Nombre de messages : 34 Age : 59 Localisation : 30 Date d'inscription : 12/09/2018
Sujet: Tondeuse débroussailleuse Stark Savane Mar 17 Sep - 18:15
qui connait cette tondeuse débroussailleuse Stark Savane ?
Je veux tout savoir ....longueur lame robustesse année éjection latérale palier photos ....
Fanch-c
Sujet: Re: Tondeuse débroussailleuse Stark Savane Mer 18 Sep - 13:23
Slts...
Je connais pas mais s'est sympathique cet engin avec l'arbre de lame déporté de l'arbre moteur...
Mais :
- les petites roues motrices manquent de diamètre et risquent de "visiter" un peu trop le fond des trous. - la machine est "compacte, le système d'entrainement aux roues n'a pas beaucoup de place
thierrydugard
Sujet: Re: Tondeuse débroussailleuse Stark Savane Sam 21 Sep - 16:20
J'ai acheté la bête ce matin... Je vais mettre des photos , mais pas de commentaires de ma part car je suis un peu déçu personne n'en fait à part Fanch-c qui suit et qui répond à tous mes post ! Un grand merci à lui. J'en suis à 3 posts concernant les débroussailleuses ça n'a pas l'air de vous passionner ...Ok le forum est plutôt consacré au tracteurs et motoculteurs d'Antan ....moi c'est plutôt débroussailleuses d'Antan... Voici les photos ,en espérant vous lire
Sujet: Re: Tondeuse débroussailleuse Stark Savane Dim 22 Sep - 10:52
Je rêve ou s'est un 8cv le moteur !!!!
Si s'est "plus qu'un 5cv" ça va dépoter .... S'est quoi ta longueur de lame?
Je vient de remettre sur pieds une "Pubert 45" avec le même moteur... La bobine est désormais électronique, je la surnomme "poussez vous j'arrive".
A part ça ta machine ne semble pas avoir de réglage facile de hauteur de coupe et en débroussaillage on apprécie aussi la possibilité de passer de marche avant à marche arrière facilement.... mais si la machine est légère s'est pas grave.
Fanch-c
Sujet: Re: Tondeuse débroussailleuse Stark Savane Dim 22 Sep - 11:02
Autant pour moi... Je viens de voir que tu dispose de levier de fonction inconnue mais qui laisse présager des trucs intéressants
Donc : - inverseur de marche ? ... le levier sur sa gauche? ... il fait variateur de vitesse ? - embrayage d'avance que tu bascule et qui tiens en place seul?....Tu embraye et tu laisse partir la machine ? ...S'est une fonction théoriquement dangereuse mais très amusante. - réglage de hauteur de coupe sur un seul levier sur l'essieu arrière ?
Une qualité inattendue pour un débroussailleuse : machine qui se replie.... très pratique au stockage... mais est ce vraiment un débroussailleuse?
thierrydugard
Sujet: Re: Tondeuse débroussailleuse Stark Savane Dim 22 Sep - 13:26
Je vais essayer de te répondre je n'ai eu que le monstre et qu'hier il est dans son jus il est lourd et à quelques défauts .
c'est un 8 cv !
-la longueur de lame est une 60 cm ou 70 cm je te confirmerai le week end prochain car j'ai mis le monstre dans mon c15 et je ne peux plus le bouger !
-le réglage de hauteur de coupe n'est pas des plus faciles tu as comme tu dis le levier rouge et noir pour l'arrière et tu règles manuellement les petites roues de l'avant.
-marche avant ok je n'ai pas vu de marche arrière (les cables sont grippés il me faut revoir tout cela) mais c'est vrai que la machine est trés lourde.
-le levier gris est en fait un frein qui agit sur les 2 roues arrières tu vois les cables qui partent aux roues
-l'avancement de la machine se fait par le guidon (la poignée qui sert d' homme mort sur les autres débroussailleuses).
Elle démarre bien.
Il manque un pot d'échappement , une roue crevée, revoir tous les cables , une vidange et bon nettoyage.
J'ai fait un essai hier elle avance et rien ne peut l'arrêter si ce n'est que ses pneus au profil trop lisse.
J'aimerai bien trouver le mode d'emploi de cette machine.
Fanch-c
Désolé je n'ai pas rependu hier car mon antivirus me refuse toujours l’accès pour répondre Je suis obligé de le désactiver (donc pas sécurisant) Étant donné que cette machine reste mystérieuse pour tous j'apporte ma contribution Machine fabriquée en Belgique vendue sous sa marque d'origine NIAGARA importée en France dans les années 70/80,mais je ne me souvient plus du nom de l'importateur D'autres modèles avec ramassage ont été commercialisés
thierrydugard
Elle a l'air bien, ta débroussailleuse, en tout cas, le 8cv Briggs est excellent !
La présence d'une courroie garantit une longue vie à la lame : en cas de choc, ça patine. (Contrairement à la machine d'Attila dont les lames ont une sérieuse tendance à voler en cas de contact brutal avec une souche.
Tu as peut être plusieurs vitesses d'avancement : lente dans les bois, plus rapide dans les champs.
Si tu n'as pas de réglage en hauteur de la lame, vérifie qu'il existe un empilement de rondelles sur son arbre qui permettrait de la descendre ou de la monter.
Le plus important sur ces machines, c'est d'avoir accès instantanément à la marche avant et la marche arrière, principalement dans les bois, le long des fossés, des rivières et des étangs. Mon sport favori à la belle oreille !!!
Fanch-c
Sujet: Re: Tondeuse débroussailleuse Stark Savane Mer 25 Sep - 6:49
-l'avancement de la machine se fait par le guidon (la poignée qui sert d' homme mort sur les autres débroussailleuses). ....
La hauteur de coupe un rien longue à régler...pas grave tant que s'est pas bloqué.
L'avancement par poignée basculante qui se verrouille en position embrayée... Bien
Un levier de frein !!! ...Potentiellement intéressant, actuellement des les galipes (les vignes en champagne) il y a un souci de tonte, monter va toujours mais au moment de descendre s'est très délicat, une forte descente en ligne droite sur une grande longueur sans échappatoire avec le poids de la machine qui vous entraîne je vous laisse imaginer. Si le levier est une variation de marche (vitesse ou avant/arrière) il faut en général que le moteur fonctionne pour le manipuler.
c ridel
Nombre de messages : 1144 Age : 75 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
Sujet: Re: Tondeuse débroussailleuse Stark Savane Mer 25 Sep - 9:36
Après recherche j'ai retrouvé une documentation de l"ensemble de la gamme NIAGARA ainsi qu'un tarif de 1982 et un courrier de l'importateur de 1984 Malheureusement je suis trop bête pour mettre ces documents numérisés en ligne J'ai du les photographier ensuite pour les joindre
Ludo1916 aime ce message
thierrydugard
Sujet: Re: Tondeuse débroussailleuse Stark Savane Mer 25 Sep - 16:29
Sujet: Re: Tondeuse débroussailleuse Stark Savane Dim 29 Sep - 16:17
Pour ce que ça intéresse la lame de coupe fait 60 cm.
Impossible de démonter la roue arrière crevée.
Je retenterai dans 3 semaines car le monstre est parti dans ma maison de campagne .
En fait il y a un serre clip qui maintien le petit pignon entraineur des roues mais sous la crasse et le peu d'accès je ne l'ai pas vu !
Ce que j'ai découvert sous le capot !
Fanch-c
Sujet: Re: Tondeuse débroussailleuse Stark Savane Dim 29 Sep - 21:21
J'ai remis sur pieds cet été une Pubert 45.. elle avait le même souci de "paille" dans le carter... à croire que pour de l'herbe ou des broussailles ça va mais le blé ça va plus.
thierrydugard
Sujet: Re: Tondeuse débroussailleuse Stark Savane Dim 8 Mar - 19:30
La roue crevée a été réparée donc les essais ont eu lieu.
La machine démarre super bien.
Elle avance super bien quelque soit la pente.
L'herbe ici était pas bien haute.
Fanch-c
Sujet: Re: Tondeuse débroussailleuse Stark Savane Dim 8 Mar - 20:37
... Le moteur semble gigoter sur sa base support, il est bien fixé ?
Autre truc qui m'interpelle, tu est en configuration "tondeuse"... pour débroussailler il te fraudai retirer le carter devant la lame.
A l'usage ce genre d'engin se pilote une main sur le guidon, l'autre sur la commande d'embrayage des roues... s'est pas pour rien que cette dernière est solide car on tire souvent dessus.
Enfin un "pare chocs" devant les roues avant n'a rien d'inutile... elles morflent beaucoup.
Fanch-c
Sujet: Re: Tondeuse débroussailleuse Stark Savane Dim 8 Mar - 20:51
... -le levier gris est en fait un frein qui agit sur les 2 roues arrières tu vois les cables qui partent aux roues ....
J'ai compris il y a peu ce gag.... un cousin utilise une tondeuse dans les galipes (les rangs de vigne en forte pente) et quand tu as 200m à faire en ligne droite vers l'aval en direct tu maudit les systèmes de transmission à effet différentiel par cliquets.
thierrydugard
Sujet: Re: Tondeuse débroussailleuse Stark Savane Mar 10 Mar - 17:57
Pour le moteur c'est vrai qu'il a l'air de bouger.
Je regarderai son serrage.
Le carter de devant ne se retire pas .
En fait c'est une grosse tondeuse et pas une débroussailleuse comme dit dans le pdf iseki.
Avec cette machine tu peux tondre même avec de l'herbe mouillée.
Ludo1916
Nombre de messages : 2 Age : 24 Localisation : Belgique Date d'inscription : 30/04/2023
Sujet: Bonjour c Ridel , sauriez vous le donner plus d'informations Dim 30 Avr - 10:23
Ludo1916
Sujet: Re: Tondeuse débroussailleuse Stark Savane Dim 30 Avr - 10:25
Bonjour c ridel, sauriez vous me donner plus d'informations concernant le catalogue concernant le modèle attila v 85 ? Je possède la même depuis peux et je cherche à la remettre en état de marche , bonne journée
