| moteur bernard w31 | |
franc rené
Nombre de messages : 5 Age : 77 Localisation : saint marcellin en forez Date d'inscription : 04/01/2016
| Sujet: moteur bernard w31 Sam 14 Sep 2019, 14:33 | |
| bien le bonjour a tous il y a quelques années j'ai eu besoin de vos lumières pour réparer un motoculteur agria diesel .il y a quelques jours j'ai eu l'occasion de récupérer un moteur fixe de la marque bernard type w31c'est un moteur diessel ,dans un premier temps j'aimerai savoir quel est sa puissance et les années de fabrication pour ce modèle si parmi vous quelque en a un j'aurai besoin de conseil (merci ) | |
Nombre de messages : 8462 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: moteur bernard w31 Sam 14 Sep 2019, 18:22 | |
| Bonjour.
Sauf erreur de ma part, ton Bernard W31 est sorti à partir de 1959 : il ne fait donc pas partie de ce que l'on appelle "les moteurs fixes anciens" sur ce forum. La conséquence est que tu n'auras probablement aucune réponse en postant dans cette rubrique. Tu devrais peut-être poser ta question dans la rubrique "Divers motoculture/Divers".
Exact, Michel, je le déplace. François _________________ Michel
Nombre de messages : 13467 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: moteur bernard w31 Sam 14 Sep 2019, 18:33 | |
| Bonjour René et bienvenue à toi et à ton BERNARD Diesel ! pour connaître l'année exacte, il faudrait nous donner le n°de série une photo de la plaque par exemple! a+ JP | |
franc rené
| Sujet: w31 Dim 15 Sep 2019, 08:48 | |
| merci pour les réponses je vais mettre une photo de la plaque moteur bonne journée | |
KLG 24
Nombre de messages : 356 Age : 24 Localisation : En France... Date d'inscription : 09/02/2017
| Sujet: Re: moteur bernard w31 Dim 15 Sep 2019, 14:12 | |
| Bonjour !
Les BM Diesel des séries W31 à W71 sont mon passe-temps favori !
Pour les caractéristiques je n'ai pas les docs sous la main, mais il me semble qu'il fait 7cv, c'est pratiquement la même base que le W62 et W71, bloc identique à part l'injection, et le piston/cylindre .
J'ai un W21 et W62 tous deux très proches du rare W31, que je connais presque par coeur, donc si il faut des conseils je ferai mon possible pour aider à remettre ce moteur génial en marche !
Attention, les BM Diesel sont assez rare, les pièces dispo se comptent sur le bout des doigts, et le W31 est certainement un des moins courant de la série, néamoins j'ai pas mal de doc commune à la série, dont les manuels de réparation etc.
Bonne après midi à toi et à ton Diesel !
KLG24 | |
franc rené
franc rené
| Sujet: Re: moteur bernard w31 Sam 21 Sep 2019, 18:33 | |
| bonsoir je vois que mes photos sont en ligne je vais lui faire un gros nettoyage le vidanger avant une mise en route si quelqu'un peut me dire quel huile la mieux adaptée et quelques info sur la façon pour le démarrer cet après-midi il y avait une bourse de matériel ancien près de chez moi mais je n'ai pas trouver de revue concernant le w31 | |
| Sujet: Re: moteur bernard w31 Sam 21 Sep 2019, 21:55 | |
| Bonsoir Jean René, Pour te satisfaire malgré des réticences , je te réponds en te disant que ton W31 N° B 345 378 date de Septembre 1958, et non 1959 comme il te l'a été dis. Je complèterais ma réponse en te présentant une pub du moteur W31 : J'expose les différents modèles BERNARD MOTEURS DIESEL à cette adresse : http://vieilles-soupapes.1fr1.net/t40794-13-bernard-moteurs-diesel |
franc rené
| Sujet: Re: moteur bernard w31 Lun 23 Sep 2019, 08:18 | |
| déjà merci pour les réponses la jauge d'huile est cassé je vu que le carter contient 2.3litres d'huile je vais vidanger et refaire le niveau avant une mise en route .peut -on trouver une notice a télécharger pour l'entretien de base et la méthode de démarrage .cette petite piece cylindrique amovible sur la culasse a quoi set -elle ? bonne journée (rené) | |
| Sujet: Re: moteur bernard w31 Lun 23 Sep 2019, 13:29 | |
| Bonjour René.
Apparemment, le plus apte à t'apporter des réponses est "KLG24". Malheureusement, il ne semble pas venir souvent sur le forum...
Aurais-tu une photo détaillée de la culasse, ceci afin de voir de quel type de décompresseur elle est équipée (levier ou molette ?).
La pièce cylindrique dont tu parles doit être le cylindre du doseur. Ce doseur sert pour le démarrage par temps froid (< 5°) : il doit être rempli d'un mélange à 50% de GO et d'huile et le piston sert à chasser le mélange dans la tubulure d'admission.
Par ailleurs, ce moteur est-il équipé d'une manivelle ou bien d'une poulie de lancement ?
| Sujet: Re: moteur bernard w31 | |
