| Besoin de renseignements motopompe Bernard. | |
flo1983
Nombre de messages : 838 Age : 41 Localisation : Boulogne-sur-Mer ( 62 ) Date d'inscription : 30/09/2010
| Sujet: Besoin de renseignements motopompe Bernard. Dim 08 Sep 2019, 17:25 | |
| Bonjour à tous, Je voulais savoir si une motopompe à moteur Bernard W39 est suffisant pour faire de l'arrosage et entrainer des arroseur automatique ? Le truc c'est que les sortie et entrée sont en 63 mm environ donc est-ce possible d'y raccorder du tuyau en 19 mm coté sortie et comment faire ? | |
Nombre de messages : 8462 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
| Sujet: Re: Besoin de renseignements motopompe Bernard. Dim 08 Sep 2019, 17:51 | |
| Bonjour.
A voir sa forme, cette pompe ne semble pas être une pompe centrifuge. Elle doit donc fournir du débit mais pas de pression. A mon avis, ce n'est pas sûr qu'elle soit adaptée pour faire tourner des arroseurs automatiques.
A confirmer. _________________ Michel
onill
Nombre de messages : 1156 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: Re: Besoin de renseignements motopompe Bernard. Dim 08 Sep 2019, 19:56 | |
| Sujet: Re: Besoin de renseignements motopompe Bernard. Dim 08 Sep 2019, 20:14 | |
| Bonjour. Voici une publicité trouvée sur les VSA : Il s'agit d'une pompe spéciale pour eaux chargées. Elle n'est donc pas équipée d'une turbine hélicoïdale capable de délivrer une bonne pression de sortie comme celle présentée par "onill". A mon avis, elle est inadaptée pour de l'arrosage. _________________ Michel
domino
Nombre de messages : 255 Age : 76 Localisation : Bretagne sud 56 Date d'inscription : 08/04/2009
| Sujet: Re: Besoin de renseignements motopompe Bernard. Lun 09 Sep 2019, 08:50 | |
| Reste a connaitre la marque de ta pompe ? Si c'est une "Bernard", tu devrais la trouver dans la liste suivante: | |
flo1983
| Sujet: Re: Besoin de renseignements motopompe Bernard. Lun 09 Sep 2019, 11:50 | |
| Salut ! Merci pour vos précisions, effectivement ça ne correspond pas à nos besoins, on va s'orienter vers autre chose donc | |
onill
| Sujet: Re: Besoin de renseignements motopompe Bernard. Lun 09 Sep 2019, 13:48 | |
| - flo1983 a écrit:
- Salut !
Merci pour vos précisions, effectivement ça ne correspond pas à nos besoins, on va s'orienter vers autre chose donc ouvre l'oeil, on en voit de temps a autre sur le bon coin je suis très satisfait de ma motopompe bernard - celle la :
arriver en 40 et sorti en 25 et une belle pression | |
| Sujet: Re: Besoin de renseignements motopompe Bernard. | |
