Francois833
Nombre de messages : 24 Age : 69 Localisation : Fréjus Date d'inscription : 04/07/2019
| Sujet: segment w110 bis Dim 28 Juil 2019, 23:09 | |
| bonjour a tous
j'ai démonté un w110 bis et les 2 premier segment sont dans un etat plus que correct, seul le racleur serait bon a changer
j'ai trouvé un site : https://www.macadam2roues.com/fr/246-segment-racleur
qui fait des segment à la pièce..mais il n'y a plus de segment racleur dans la dimension 69 de diamètre par 3,5 d’épaisseur, et il y en aura plus jamais car pas assez de demande...
j'ai appelé le site et ils mont dit que je pouvais mettre un 70 de diamètre et donc toujours 3,5 d’épaisseur et de limer les 2 extrémités afin qu'il puisse rentrer dans la cylindre...
vous en pensez quoi ? j'aimerai avoir vos avis d'expert car j'en suis pas un
ps : ne me dite pas d’acheter un jeu de 3 segments complet d'origine, je préfères pas car c'est beaucoup trop cher et je veux faire un minimum de frais, au pire je remettrai le vieux racleur...
merci | |
Pierre74
Nombre de messages : 1129 Age : 62 Localisation : La Y'aute (74), entre lacs et montagnes. Date d'inscription : 26/06/2019
| Sujet: Re: segment w110 bis Lun 29 Juil 2019, 07:08 | |
| Bonjour François,
Effectivement, il nous arrive d'utiliser cette soluion en tout dernier recours dans la voiture ancienne. Avant, reseigne-toi ici : http://www.pistons-le-dauphin.com/ ou consulte un rectifieur de moteurs ( RECTIF 2000 ou le reseau Moteurs et Culasses, à trouver sur internet. As-tu contrôlé l'usure du cylindre en observant le haut ? En passant le bout du doigt, ça se sent. Tu peux églement placer les segments alternativment aux trois-quart de la hauteur du cylindre et mesurer le jeu à la coupe à l'aide d'un jeu de cales. Je n'en connais pas la valeur (peu-être entre 0.4 -0.6 max ?). Quand le segment est dans l'alésage, pousse-le légèrement avec le cul du piston pour qu'il ne soit pas positionné de travers. Un jeu a la coupe au dessus du maxi donnera la degré d'usure du segment, ou du cylindre ou des deux ! Donne un coup de pied a coulisse pour voir la largeur de segment tout près de ses extrémités ( endroits qui s'usent le plus) et sur le côté opposé à sa coupe (endroit qui s'use le moins). Au point où tu en est, si le cylindre est OK, un coup de déglaçage ( s'il n'est pas chromé ...) et un jeu de segments neufs serait le TOP.
Bonne journée. | |
Francois833
| Sujet: Re: segment w110 bis Lun 29 Juil 2019, 09:09 | |
| bonjour Pierre
oui j'ai bien mesurer le jeu a la coupe au 2 tier du cylindre ils sont bon les 2 premier...c'est pour ça que je cherche uniquement un racleur...et le cylindre me parait bon lui aussi, un bon déglaçage et ça ira....
c'est juste l'histoire de ce racleur..en plus c'est un racleur en 4 parties si tu vois ce que je veux dire...je prefere ceux qui sont en une partie...
bonne journée merci pour ton avis | |
Pierre74
| Sujet: Re: segment w110 bis Lun 29 Juil 2019, 20:23 | |
| Re,
Oui, je vois parfaitement ce que tu veux dire : les segments "perfect circle". Il faut chercher mais de nos jours ... T'es-tu reseigné chez les différents rectifieurs de moteurs ? Il y a aussi THN à METZ, il faut leur demander ... https://www.thn.fr/produits/segments-de-piston?gclid=Cj0KCQjwsvrpBRCsARIsAKBR_0LEA7WbqcVocGUlqJmPEcoZXuXHAjcIOxPeFGxfM66NV0bTy6tC7ZQaAsLAEALw_wcB | |
Francois833
| Sujet: Re: segment w110 bis Lun 29 Juil 2019, 21:13 | |
| re
pourquoi tu veux me faire rectifier mon moteur ? | |
Pierre74
| Sujet: Re: segment w110 bis Lun 29 Juil 2019, 21:55 | |
| Absolument pas ! Les rectifieurs de moteurs savent très bien où trouver les piéces dont ils ont besoin, c'est tout ... | |
Francois833
| Sujet: Re: segment w110 bis Lun 29 Juil 2019, 23:04 | |
| ah bah j'avais pas compris ça dans ce sens là lol | |
| Sujet: Re: segment w110 bis | |
