Aurelien 73270
Nombre de messages : 2 Age : 30 Localisation : Savoie Date d'inscription : 14/07/2019
| Sujet: Panne transmission transporter Bûcher TR1500 Dim 14 Juil 2019, 18:34 | |
| Bonjour à tous,
En travaillant avec mon beau père et son transporter Bûcher TR1500 ce we, on s’est retrouver avec seulement la propulsion. Les roues avant ne motrissaient plus. Par chez nous les champs sont raides et impossible de continuer à travailler avec....
Avez vous déjà eu la panne? Avez vous une idée de ce que ça pourrait être ?
Merci d’avance!! | |
onill
Nombre de messages : 1157 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: Re: Panne transmission transporter Bûcher TR1500 Dim 14 Juil 2019, 18:42 | |
| bonjour, je ne connais pas l'engin, mais j'ai l'impression que le problème vient du couple conique avant. si tout le reste fonctionne, mais que les roues avant te sont plus motrice, c'est la seule possibilité pour moi. onill | |
Aurelien 73270
| Sujet: Re: Panne transmission transporter Bûcher TR1500 Dim 14 Juil 2019, 18:58 | |
| Bonjour, merci pour ta réponse rapide. On avait pas d’outils au moment du problème. On redescendait juste du bois qu’on avait coupé au abord du champ.
Tout le reste fonctionne à première vu. Juste les roue avant qui ne fonctionne plus... du coup impossible de bosser avec car il ne monte plus le champ....
C’est simple à changer tu l´as déjà fait? | |
onill
| Sujet: Re: Panne transmission transporter Bûcher TR1500 Dim 14 Juil 2019, 19:31 | |
| - Aurelien 73270 a écrit:
- Bonjour, merci pour ta réponse rapide.
C’est simple à changer tu l´as déjà fait? avant de changer faut voir si tu trouve encore les pièces, je l'ai pas fais, mais j'avais le cas sur mon tracteur avec le couple conique arrière, et la il fallait démonter toute la boite de vitesse, donc c'est pas moi qui ai fais, mais a l'avant, si la boite se s'y situe pas sur ton engin, ça sera bien plus simple. mais faut savoir si c'est bien ça ... et pour ceux je te conseil d'utiliser une caméra d'inspection ( y a chez lidl en ce moment ) et tu rentre par le trou ou tu rempli l'huile du pont avant, tu verra s'il est mort ou s'il est encore bon. ou seconde méthode : tu lève les roues avant, tu laisse une vitesse, et tu tourne a la main les roue avant, les deux dans le même sens, et si ça tourne, ça confirme aussi | |
| Sujet: Re: Panne transmission transporter Bûcher TR1500 Jeu 18 Juil 2019, 09:09 | |
| Bonjour Comme onill le suggère je lèverai l'avant pour voir s'il y a du bruit quand tu tourne les roues? Tu peux avoir une rupture d'arbre si tu as entendu un crac... ou une rupture de clavette ce qui serait moins dommageable. Mais avant tout une question me vient sur le fonctionnement... sur mon caron j'ai un levier qui me permet d'être en deux roues avant motrices, ou 4x4, et enfin 4x4 craboté. As tu ce genre de levier? Peut être simplement un truc du genre qui a sauté ?
A+ Marc | |
| Sujet: Re: Panne transmission transporter Bûcher TR1500 | |
