| bouchon jauge qui saute pp2x | |
bebert403
Nombre de messages : 359 Age : 61 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 23/05/2013
| Sujet: bouchon jauge qui saute pp2x Sam 29 Juin 2019, 15:05 | |
| Salut à tous, je manque à tous mes devoirs, mon pp2x marche tellement bien maintenant que je ne viens plus assez ici. Il laboure, il cultive, il fauche, il charrie du bois... Bref, bien cool, à part le mancheron qui se décrochait de temps en temps (je crois que je le serrais trop fort). Par contre un souci ce matin, après une heure de cultivateur, d'un coup, ça fume, le bouchon-jauge d'huile a sauté et l'huile a giclé partout. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est quoi le souci ? | |
jeannet Admin
Nombre de messages : 7333 Age : 68 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: Re: bouchon jauge qui saute pp2x Sam 29 Juin 2019, 17:00 | |
C'est un bouchon en plastique rouge? Il a peut être touché quelque chose et il s'est desserré? En tout cas, il faut refaire le niveau et vérifier qu'il reste bloqué.
bebert403
| Sujet: Re: bouchon jauge qui saute pp2x Sam 29 Juin 2019, 22:50 | |
| non un bouchon genre baïonette qui bouge depuis toujours, mais c'est la première fois qu'il sort de son logement. | |
agenais
Nombre de messages : 770 Age : 66 Localisation : 47000 Date d'inscription : 21/04/2012
| Sujet: Re: bouchon jauge qui saute pp2x Dim 30 Juin 2019, 09:48 | |
| Bonjour tout le monde Est ce que ton reniflard ne ce serait pas bouché ? A vérifier Bonne journée A plus Serge
kikicoquille
| Sujet: Re: bouchon jauge qui saute pp2x Dim 30 Juin 2019, 10:02 | |
| Bonjour à tous ! Si ce n'est pas le petit bouchon rouge dont parle Serge, est-ce celui-ci, que tu qualifies de "baïonnette" Je l'ai sur un 717, est c'est vrai qu'il ne se serre pas très fort et à tendance à un peu bouger avec les vibrations... S'il se desserre de trop, la pression va préférer sortir par l'emplacement du bouchon plutôt que par le reniflard, et donc la jauge sort... Je n'ai pas de solution à ce problème (si quelqu'un en as une), mis à part de surveiller ce bouchon... Ciao | |
bebert403
| Sujet: Re: bouchon jauge qui saute pp2x Dim 30 Juin 2019, 12:29 | |
| ça y ressemble, le pas de vis en moins. Le mien ne se visse pas, juste un semblant de fixation style ampoule à baionette en beaucoup moins "tenu". Depuis toujours quand le moteur est en marche il saute de 1 cm de haut en bas avec les vibrations. | |
dede28
Nombre de messages : 876 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: bouchon jauge qui saute pp2x Dim 30 Juin 2019, 12:34 | |
| re
Mettre un joint un peu plus épais pour forcer sur le verrouillage . a+ | |
bebert403
| Sujet: Re: bouchon jauge qui saute pp2x Dim 30 Juin 2019, 12:44 | |
| ok, le reniflard se trouve où ? Et comment vérifier s'il est bouché ? | |
michel3481
| Sujet: Re: bouchon jauge qui saute pp2x Dim 30 Juin 2019, 15:18 | |
| - bebert403 a écrit:
- Salut à tous, après une heure de cultivateur, d'un coup, ça fume, le bouchon-jauge d'huile a sauté et l'huile a giclé partout. C'est la première fois que ça m'arrive. C'est quoi le souci ?
bonjour si tu a cette jauge je pense pas me tromper , et je voudrais pas te faire peur . alors le reniflard se trouve dans la vis centrale du volant magnétique si ce reniflard n'est pas abimé , ressort interne cassé etc , c'est que peut être les segments du piston sont à fond de course , et la combustion ( l'explosion ) passe à travers les segments et ça met en surpression le bas moteur . mais également un excés d'huile qui passe au dessus du piston . d’où peut être la fumée et cette remonter de la jauge . A plus Michel | |
bebert403
| Sujet: Re: bouchon jauge qui saute pp2x Dim 30 Juin 2019, 15:23 | |
| ok, si c'est ça je verrai de l'huile sur la bougie... je vais voir. Pour le reniflard comment contrôler ? | |
bebert403
| Sujet: Re: bouchon jauge qui saute pp2x Dim 30 Juin 2019, 21:42 | |
| bon alors pas d'inquiétude à mon avis, j'ai tenté le redémarrage après avoir refais le niveau d'huile, ça ne fume pas, ça tourne normalement, je pense que c'est le joint qui est (à toujours été) trop fin. Un joint plus épais devrait faire l'affaire, un joint plat caoutchouc plomberie suffit ou il faut un joint spécial ? | |
michel3481
| Sujet: Re: bouchon jauge qui saute pp2x Dim 30 Juin 2019, 22:23 | |
| bonsoir si ça marche tant mieux . on prefere ça . bonne soirée Michel | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: bouchon jauge qui saute pp2x Dim 30 Juin 2019, 22:30 | |
Joint caoutchouc normal.
bebert403
| Sujet: Re: bouchon jauge qui saute pp2x Mer 03 Juil 2019, 21:00 | |
| cool, merci les copains, je vais arranger ça, puis, un petit coup de nettoyage à l'essence pour virer cette vilaine huile. Si vous saviez comme je me fais plaisir avec mon teuf teuf depuis que j'ai mis un malheureux filtre à essence à 2euros. Je l'aime ce vieux tagazou. Au jardin, je n'utilise quasiment plus la charrue ni le rota depuis que j'ai acheté le griffon. Je fais tout avec quand je veux un travail plus profond (carottes) je met un bon coup de grelinette avant (ça fait les bras) Il me manque d'autres dents avec des pattes d'oie et 2 roulettes pour régler la profondeur de travail (tout aux verins biceps, c'est un peu physique des fois) La faucheuse marche très bien pour de l'herbe pas trop épaisse, mais j'ai un gros paquet à faucher et quelques herbes collantes et orties ont fait un brin forcer la machine. la prise de force du haut avait perdu deux cuilllères à soupe d'huile en fin de travail, sûrement un joint qui fatigue. Bizarre car je crois que ce n'est pas cette prise là qui travaille avec la faucheuse (???) je doute du coup... | |
bebert403
| Sujet: Re: bouchon jauge qui saute pp2x Sam 06 Juil 2019, 18:35 | |
| ouiiiiiiiiiinnn mes joints plomberie sont tous trop petits, j'ai fait 30 bornes cet aprèm pour aller en chercher un. Ils m'ont refilé un torique, beaucoup trop épais, impossible de fermer le bouchon... 6,90 euros... Merci m'sieurs dames. | |
dede28
| Sujet: Re: bouchon jauge qui saute pp2x Dim 07 Juil 2019, 11:09 | |
| re fait en un taillé dans une chambre a air , vélo , moto ,voiture , t'as plusieurs épaisseur ,et c'est gratuit a+ | |
bebert403
| Sujet: Re: bouchon jauge qui saute pp2x Dim 07 Juil 2019, 14:06 | |
| j'ai retaillé le torique au cutter . Alors autre problème, le système de fermeture baïonette c'est plastique sur plastique... Donc difficile à remettre à cause de l'épaisseur du joint, ça force et une fois en place, du jeu s'est fait par usure du plastique avec les vibrations, ça ferme mal... très très mal foutu. Ce serait du matos chinois d'aujourd'hui ça ne m'étonnerait pas, mais pour du BERnard des années 70, j'avoue que je suis un peu sur le cul. | |
| Sujet: Re: bouchon jauge qui saute pp2x | |
