moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147
ETB Pokémon Fable Nébuleuse : où ...
6 participants
Masculin Nombre de messages : 3045
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 Empty
MessageSujet: moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147   moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 EmptyLun 20 Mai 2019, 20:10
cet après midi un copain qui navigue entre Paris et le jura
m'a déposé ce moteur Dolo.
il parait en bien mauvais état mais j’aime ça.
c'est un boulanger je n'ai rien d'autre que les 4 colonnes.
il y a sur le moteur entre 1 à 2 cm de farine collé par l'huile.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190535
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190537
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190536
le moteur à été démonté il y a très longtemps.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190538
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 130_1811
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 130_1810
il me manque juste la magnéto.
la suite très bientôt
au revoir
MessageSujet: Re: moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147   moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 EmptyMar 21 Mai 2019, 17:10
BONJOUR
Aussitôt descendu de la remorque je me suis mis sur le dolo.
hier soir humidification du gâteau "huile, farine" pour pourvoir le nettoyer facilement.
le démontage commence par les volants.
du coté distribution pas se soucis la clavette est venu très facilement.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190539
par contre de l'autre coté la clavette a été coupée au burin pour pouvoir monter la poulie.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190541
j'ai essayé de pousser le volant sur le moteur pour sortir la clavette. Rien n'a bougé.
j'ai pris le problème dans l'autre sens.
si je ne peux pas tirer la clavette , je vais la pousser de l'autre coté du volant.
j'ai fais une petite pièce avec un épaulement.
et j'ai mis un burin fin entre la pièce et le palier. en tapant au marteau la clavette c'est décoincée.
ensuite j'ai mis des petites cales dans la rainure de la clavette et j'ai recommencé avec le pièce épaulée.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190540
ensuite la clavette est venu facilement.
j'ai de la chance , il n'y a aucune corrosion sur les pièces.
la colle farine huile est un très bon antirouille.
MessageSujet: Re: moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147   moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 EmptyMar 21 Mai 2019, 19:00
la suite
le poussoir de soupape se démonte avec une seule vis.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190546
le démontage du régulateur.
il faut dévisser le gros écrou sphérique pour libérer le régulateur.
il est monté sur un axe lisse avec un pion clavette.
assez facile à démonter en mettant un coin derrière la cloche.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 Regula10
l'intérieur du régulateur.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190542
l'axe
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190543
le carter de distribution sort très facilement après avoir enlevé les écrous.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190545
il est très sale, et je peux vous dire qu'il n'est pas rouillé.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190544
l'intérieur. pas d'huile mais un gâteau farine huile.
le moteur est resté ouvert très longtemps.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190547
à bientot
MessageSujet: Re: moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147   moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 EmptyVen 24 Mai 2019, 16:43
l'équipage mobile, piston bielle.
le montage de l'axe du piston est très bizarre.
d'un coté un trou carré de l'autre un pion pour éviter la rotation.
et une vis entre cuir et chair pour arrêter l'axe en translation.
une fois la vis démontée l'axe sort du coté du carré.
le trou carré permet de mettre l'axe en face du pion pour le remontage.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190550
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190549
le palier de pied de bielle est pour moi du jamais vue.
le palier en bronze est fendu et monté conique dans le pied de bille.
un écrou freiné par une plaquette permet de régler le jeu de l'axe.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190548
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190552
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190551
la suite plus tard
MessageSujet: Re: moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147   moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 EmptySam 25 Mai 2019, 09:59
le remontage est en cours.
le bloc moteur sur son support boulanger.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190554
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190553
la bride arrière en place .
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190556
le vilebrequin dans le bloc.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190555
découpe du joint de palier de distribution au marteau et à la bille.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190557
remontage du support de l'arbre à came.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190558
à bientôt
Masculin Nombre de messages : 6677
MessageSujet: Re: moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147   moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 EmptySam 25 Mai 2019, 10:32
Bonjour Jean
Ça ne traîne pas !
Ton moteur est dans les tous premiers DOLO, il est de la première génération. A partir de 1919, l'entreprise se nomme Douge  & Compagnie et non plus Douge frères.
Ton moteur une fois terminé devrait ressembler à ça :
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 1912_a10
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 Dolo_710
As-tu le tout petit carburateur Claudel ?
Demain il pète ?
A demain
MessageSujet: Re: moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147   moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 EmptySam 25 Mai 2019, 12:06
oui François j'ai le carburateur.
la pipe a été cassée dernièrement lors de débarassage de la boulangerie.
par contre il me manque le flotteur et le couvercle.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190559
l'arbre à came peut translater pour permettre de modifier l'avance à l'allumage pour le démarrage.
j'y reviendrai.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 Pignon10
la bride de distribution est remontée.
le doigt qui permet le blocage de l'arbre à came en position démarrage et prés à être remonté.
l'écrou de bout ne peut pas se démonter, la tige fileté à été matée.
ATTENTION il faut tirer ou enlever ce doigt pour sortir l'arbre à came.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190561
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190560
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190562
le doigt en place .
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190564
le régulateur nettoyé à remis sa place d'origine.
il lui manque le couvercle et l'écrou qui permet de le tirer pour le démarrage.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190563
le cylindre avec ses plaies.
les soupapes sont tordues mais pas grippées.
les tôles de gel sont percées, elles seront remplacées.
elles sont assez fines. L'une est en zinc l'autre en cuivre.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190567
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190565
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190566
la suite bientôt
PROGRES N425
PROGRES N425
Masculin Nombre de messages : 1592
MessageSujet: Re: moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147   moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 EmptySam 25 Mai 2019, 16:35
Bonjour Jean,
C'est un beau moteur qui est tombé entre bonnes mains.
Bonne restauration et bon weekend.
Cordiales salutations,
PN425
MessageSujet: Re: moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147   moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 EmptyDim 26 Mai 2019, 17:53
le cylindre est presque fini.
soupape d'échappement rodée est remise en place.
pour l'admission il faudra encore refaire un petit piston sur le dessus qui freine le descente rapide de la soupape.
le remontage du cylindre se fait facilement.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190569
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190570
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190568
à plus
Masculin Nombre de messages : 2831
MessageSujet: Re: moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147   moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 EmptyDim 26 Mai 2019, 19:43
Ca avance bien, gros boulot de nettoyage
Olivier
MessageSujet: Re: moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147   moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 EmptyDim 26 Mai 2019, 20:48
remise en place du carburateur et de la cartouche de soupape d'admission.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190572
une magnéto trouvée sur une bourse ira parfaitement avec fabrication d'un doigt adéquat.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190571
la régulation:
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190574
explication:
la régulation est assez bizarre sur ce moteur.
un doigt sort par le trou rectangulaire ,flèche rouge,de la cloche de régulation pour actionner
le levier , flèche verte, qui commande le doigt de blocage de la soupape d'échappement.
la cloche est en position démarrage.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 Rzogul10
l'allumage:
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190573
explication:
la came d'action de la magnéto est sur la cloche de régulation.
elle possède un ergot, flèche rouge, qui permet de modifier l'avance à l'allumage pour faciliter le démarrage.
il est actif quand la cloche est reculée.
la partie active de la came est désignée par la flèche jaune.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 Came_a10
j'ai fais une erreur de remontage. je vais devoir retourner le moteur .
la fixation sur le socle n'est pas symétrique.
SEB 76
SEB 76
Masculin Nombre de messages : 255
MessageSujet: Re: moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147   moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 EmptyDim 26 Mai 2019, 22:54
jean cest un tre beau moteur que vous nous présenter.
je sui admiratif de la qualité du travail que vous faite sur les moteurs et des explications que vous nous donner dans vos sujet sur le forums.
pour en revenir à se moteur ,le carburateur claudel dont il vous manque le couvercle de la cuve ressemble beaucoup à selui de mon moteur austin .
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190125
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 20190126
si cela vous intéresse et si les diamètre de cuve sont identiques, je peut vous faire parvenir se couvercle, afin que vous puissiez en faire couler un à l'identique.
bonne soirée à tous
MessageSujet: Re: moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147   moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 EmptyMar 28 Mai 2019, 19:48
en ce moment je bosse plus sur les moteurs.
je prépare l'expo de thyverval et celle de nuenen.
j'ai retrouvé la magnéto du moteur chez le propriétaire qui l'avait mis de coté.
elle arrivera à la maison à mon retour.
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 Magnzo11
moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 Magnzo10
pascalk
pascalk
MessageSujet: Re: moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147   moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 EmptyMar 28 Mai 2019, 20:39
c'est un très beau moteur, j'ai hâte de le voir tourner Surprised
Petite question, de débutant, quel était l'utilité du montage dit boulanger ?
Pascal.
MessageSujet: Re: moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147   moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 EmptyMer 29 Mai 2019, 07:53
c'est un montage qui était proposé au boulanger.
il permet le fonctionnement pour un temps assez court.
environ 30 min
cela suffisait à faire tourner le pétrin rien de plus.
le groupe était assez compact et ne prenait pas trop de place dans le fournil.
je vais essayé de le remettre dans cette configuration.
je ne désespéré pas , après avoir retrouvé la magnéto, de découvrir les reste : plaque du dessus et pot.
pour les réservoir j'ai peut d’espérance, si je les retrouve ils seront rouillés donc à refaire.
pascalk
pascalk
MessageSujet: Re: moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147   moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 EmptyMer 29 Mai 2019, 14:33
Merci pour l'information moteur fixe Surprised
MessageSujet: Re: moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147   moteur douge dolo D1 boulanger numéro 147 EmptyLun 19 Aoû 2019, 18:59
cet aprés midi je viens de mettre en route le Dolo D12.
j'ai changé le carburateur pour quelque chose de classique.
il tourne encore un peu vite mais je vais régler ça.
» moteur Douge Dolo D5n numéro 5570
» famille moteur douge dolo
» Douge Dolo D1
» douge dolo D1
» Moteur Dolo D5
