| plateau d'allumage complet Bernard 239 (rare) et carburateur | |
+3FAB86 marc lechevrel Faucon50 7 participants |
Faucon50
Nombre de messages : 44 Age : 66 Localisation : Luc sur mer Date d'inscription : 28/04/2019
| Sujet: plateau d'allumage complet Bernard 239 (rare) et carburateur Mer 08 Mai 2019, 20:50 | |
| Bonsoir Suite à l'achat d'un ppx 6 avec un moteur bernard w239 pour avoir un pont afin de réparer mon ppx 6 équipé d'un moteur bernard 239B je mets en vente un carburateur et une bobine..... en fait le motoculteur acheté a le moteur cassé suite à un gros caillou... bielle et vilbrequin ... donc avant cet incident il fonctionnait... donc en premier je propose un carburateur ensuite le plateau d'allumage complet reste échappement, régulateur, réservoir culasse, gros filtre à air.... Prix en MP envoi possible en colissimo j'ai préféré faire profiter quelqu’un du forum plutôt que du bon coin, je remercie encore une fois les membres du forum et l'aide que vous apportez aux nouveaux venus ignorants comme moi. Bonne soirée | |
Nombre de messages : 4182 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: plateau d'allumage complet Bernard 239 (rare) et carburateur Jeu 09 Mai 2019, 06:46 | |
| Bonjour Faucon50 , pourquoi tu ne les gardes pas en pièces de rechanges tu sait cela peut te servir un jour | |
Faucon50
| Sujet: Re: plateau d'allumage complet Bernard 239 (rare) et carburateur Jeu 09 Mai 2019, 07:31 | |
| Bonjour Je n'ai pas le même moteur sur mon ppx6... | |
| Sujet: Re: plateau d'allumage complet Bernard 239 (rare) et carburateur Jeu 09 Mai 2019, 08:00 | |
| tous les 6 ont les mêmes bobines ,et condensateur , mets les de cotés , tu vois vois moi je n'avais pas de pièces ,et bien il a fallut que je fasse tout le département pour refaire mon ppx ,et j'ai pas tout | |
FAB86
Nombre de messages : 287 Age : 57 Localisation : CHATELLERAULT Date d'inscription : 30/10/2013
| Sujet: Re: plateau d'allumage complet Bernard 239 (rare) et carburateur Jeu 09 Mai 2019, 08:39 | |
| Bonjour faucon 50. Je t'ai envoyé un mp. Bonne journée. | |
Faucon50
| Sujet: Re: plateau d'allumage complet Bernard 239 (rare) et carburateur Jeu 09 Mai 2019, 08:54 | |
| sur mes deux moteurs l'allumage est différents, pas le même volant magnétique, l'un les aimants sont sur le volant lui même et l'autre les aimants sont autours du vilebrequin regarde sur la photo. les fers de la bobine ont un montage différents et accroches différentes... Donc pas d'utilité pour moi.
bonne journée | |
| Sujet: Re: plateau d'allumage complet Bernard 239 (rare) et carburateur Jeu 09 Mai 2019, 14:24 | |
| Excuse j'avais pas vu ,ce sont des model qui sont sortis en dernier | |
Faucon50
| Sujet: Re: plateau d'allumage complet Bernard 239 (rare) et carburateur Jeu 09 Mai 2019, 14:34 | |
restomania
| Sujet: Re: plateau d'allumage complet Bernard 239 (rare) et carburateur Jeu 09 Mai 2019, 19:29 | |
| bonsoir a tous
et bien oui entre le w239 A et B l allumage est complètement différent!
je viens de regarder ton post et je comprend mieux pourquoi ce motoc n a pas servit beaucoup!
jamais vu un arbre cassé comme ça!!
bon courage pour la suite!!
MIKA | |
Faucon50
| Sujet: Re: plateau d'allumage complet Bernard 239 (rare) et carburateur Jeu 09 Mai 2019, 19:46 | |
| Bonsoir En regardant l'arbre dé pres, on voit un défaut et donc une fragilité.... Je pense que ce motoc s'est cassé rapidement et a été laissé de côté longtemps.. Embrayage, frein sont neuf, autocollant d'entretien sur filtre a air neuf.... J'ai trouvé pour mon arbre...je suis content, la reno continue... Bonne soirée | |
olivier77
| Sujet: Re: plateau d'allumage complet Bernard 239 (rare) et carburateur Jeu 09 Mai 2019, 19:59 | |
| bonsoir à tous
les 239 A et B ont le même allumage. c'est celui des 239 qui est différent.
bonne soirée et bonne mécanique
Olivier | |
Faucon50
| Sujet: Re: plateau d'allumage complet Bernard 239 (rare) et carburateur Jeu 09 Mai 2019, 20:01 | |
restomania
| Sujet: Re: plateau d'allumage complet Bernard 239 (rare) et carburateur Jeu 09 Mai 2019, 20:03 | |
| bonsoir OLIVIER ca va? oui tu as raison pardon!! MIKA | |
Faucon50
| Sujet: Re: plateau d'allumage complet Bernard 239 (rare) et carburateur Jeu 09 Mai 2019, 20:07 | |
| Tout va bien, aucun souci et ta rien a te faire pardonner... moi même je me trompe....et je suis pas un éléphant... quoique.. Bonne soirée | |
| Sujet: Re: plateau d'allumage complet Bernard 239 (rare) et carburateur Jeu 09 Mai 2019, 20:38 | |
| Oui c'est normal qu'ils soit différents , un 239 A, un 239 B , et un 239 , les deux premiers ont des voyelles ,mais pas le dernier | |
michel3481
Nombre de messages : 1739 Age : 73 Localisation : en auvergne depuis le 28 novembre 2022 Date d'inscription : 04/08/2012
| Sujet: Re: plateau d'allumage complet Bernard 239 (rare) et carburateur Ven 10 Mai 2019, 19:18 | |
| bonsoir à tous pour les différences entre un Bernard de la série 19 : qu'il s'appelle w19, 29, 39, 49, 139 et w239 ou w249 la seule différence entre ceux de la première ligne du type moteur 19, 39,139 et 239 c'est que ceux-ci sont avec vilebrequin horizontal , la ligne de dessous 29, 49 ,249 est avec vilebrequin vertical . et qu'entre chaque chiffre il y a soit l’alésage différent ou la course du piston . donc la cylindrée sur chacun est différente exactement idem pour la série 19 A ensuite la série 19 possède en général un carburateur de type solex 20HN (mais ce carburateur on peut le trouver sur un moteur avec un A derrière le numero de la série 19 ) tout simplement que Bernard mettait le carburateur que solex avait en fabrication du moment , il y eu le F20HN puis ensuite le 20HNS . donc en général le carburateur 20HNS se trouve sur la série 19A on pourrait dire que le A en plus est du fait du changement du type de carburateur , mais c'est surtout l’allumage qui est différent . le 19 et sont allumage et l'allumage de la série 19 A quand à la différence entre le A et le B derrière les chiffres : c'est que le A possède des roulements conique qui supportent un effort axial important en plus de l’effort latéral alors que le B a des roulements à billes qui supportent un effort plutôt latéral . à noter que Bernard avait depuis longtemps et sur tout modèle une chemise fonte dans des ailettes aluminium alors que briggs entres autres c’était une option (cast iron bore ) et briggs , Honda et les autres ne possédait même pas de roulements sur les vilebrequins . (depuis c'est inchangé ) on trouve même des arbres à came en plastique . normal qu'un moteur Bernard soit plus fiable . bonne soirée Michel | |
Faucon50
| Sujet: Re: plateau d'allumage complet Bernard 239 (rare) et carburateur Ven 10 Mai 2019, 19:54 | |
| Chapeau bas et respect pour ce cours... Nouveau venu dans le monde de la motoculture et sur le forum merci de nous faire profiter de vos connaissances Merci et bonne soirée | |
| Sujet: Re: plateau d'allumage complet Bernard 239 (rare) et carburateur Ven 10 Mai 2019, 20:31 | |
| Bonjour a tous , ,et merci pour tous ces renseignements qui sont intéressants | |
Fred88
Nombre de messages : 2 Age : 36 Localisation : Drôme Date d'inscription : 30/11/2020
| Sujet: Re: plateau d'allumage complet Bernard 239 (rare) et carburateur Lun 30 Nov 2020, 22:55 | |
| Bonsoir Vous reste t’il l’allumage pour le w239? Merci d’avance | |
michel3481
| Sujet: Re: plateau d'allumage complet Bernard 239 (rare) et carburateur Mar 01 Déc 2020, 11:36 | |
| - Fred88 a écrit:
- Bonsoir
Vous reste t’il l’allumage pour le w239? Merci d’avance bonjour a tu pris les résistances du primaire et du secondaire en général c'est souvent le secondaire qui 'craque" deja si on insiste alors qu'il a deja le bobinages en court circuit avec un court circuit même faible il s'amplifie en chauffant de plus en plus jusqu’à plus rien ou si peu je peut voir sur un engin que j'ai avec un Bernard 239 , peut être aussi que j'ai noter les résistances . sinon rebobinage il y a plusieurs rebobineurs a voir ? A plus Michel | |
| Sujet: Re: plateau d'allumage complet Bernard 239 (rare) et carburateur | |
