| DOC POUR RENAULT D16 MWM | |
leon 22
Nombre de messages : 840 Age : 58 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 10/05/2013
| Sujet: DOC POUR RENAULT D16 MWM Mer 03 Avr 2019, 20:54 | |
| Bonsoir a tous , je suis a la recherche des plan du moteur mwm du D16 si quelqu'un pouvez me les transmettre gracieusement je vous serait reconnaissant ( probleme de pompe a gasoil) merci a vous leon | |
julien202
Nombre de messages : 308 Age : 44 Localisation : 76 Date d'inscription : 11/08/2010
| Sujet: Re: DOC POUR RENAULT D16 MWM Mer 03 Avr 2019, 22:55 | |
| Salut, que recherches tu comme info ?
Je dois des vues éclatées du d16 mais tu n'auras pas d'infos sur la pompe avec çà.
julien | |
Nombre de messages : 4199 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: Re: DOC POUR RENAULT D16 MWM Jeu 04 Avr 2019, 08:49 | |
| Bonjour , c'et quoi ton problème avec ta pompe a gas-oil ? | |
leon 22
| Sujet: Re: DOC POUR RENAULT D16 MWM Jeu 04 Avr 2019, 19:36 | |
| bonsoir a tous, merci pour vos réponses il ne démarre plus et le gazole arrive plus alors je voulais démonter la pompe mais je ne sais pas ce que je vais trouver derrière et vu mes competence en mécanique tous les plans serais le bien venue merci | |
| Sujet: Re: DOC POUR RENAULT D16 MWM Jeu 04 Avr 2019, 20:59 | |
| bonsoir , a tu regardé si le gasoil arrive dans le petit bocal sous ton robinet , si oui ,il se pourrai qu'il soit désamorcés, si c'est ça tu dessert un injecteur tu le démarre jusqu'à se que le gasoil sorte et amorce la pompe , et tu ressert . Bon démarrage | |
leon 22
| Sujet: Re: DOC POUR RENAULT D16 MWM Sam 06 Avr 2019, 08:44 | |
| bonjour a tous, salut marc , je vais regarder cela de près et te tient au jus mais si vous aviez des photos( brochures ) se serais bien leon | |
| Sujet: Re: DOC POUR RENAULT D16 MWM Sam 06 Avr 2019, 08:52 | |
| Bonjour Leon 22 , tu tape éclaté tracteur Renault D16 et tu auras tout se que tu cherche , il ce peut que tu est D22 , mais c'est les mêmes du moment que c'est un D , bonne recherche marc | |
laplume
| Sujet: Re: DOC POUR RENAULT D16 MWM Sam 06 Avr 2019, 09:06 | |
| bonjour a tous
regarde si le gasoil arrive dans la bocal et si il en sort , apres a l arrivée sur ta pompe tu as un raccord banjo avec un petit filtre a l interieur .on y pense pas et souvent il est bouché , un ancien mecano de chez renault m a conseillé de le virer. ensuite tu purge ta pompe et sa doit demarrer a plus michel | |
| Sujet: Re: DOC POUR RENAULT D16 MWM | |
