| problème hydraulique sur 2600 d motostandard , | |
| Sujet: problème hydraulique sur 2600 d motostandard , Dim 24 Mar 2019, 10:27 | |
| bonjour a tous j ai un soucis d hydraulique , j ai rempli le réservoir devant le tracteur , celui de la pompe ,dévissé les gros écrous dessus ça mousse , celui de coté il ne sort rien ou , il en manque un non plus de l autre coté les 2 premiers trous sont pontés et sa coule , celui du bas va au verin mais rien ne coule (il y avait de l eau au démontage ) le tuyau dessus va au réservoir du tracteur arrivé ou retour mais questions pourquoi je n ai pas de tuyau qui va au réservoir du tracteur retour ou arrivé) pourquoi sur le coté le trou n est pas bouché pourquoi rien ne sort du tuyau du vérin merci
| Sujet: Re: problème hydraulique sur 2600 d motostandard , Lun 25 Mar 2019, 12:40 | |
| salut a tous comme beaucoup de monde a regardé sans moufeter ce sont les tiroirs qui sont grippés petit démontage remontage plus tard ça trempe | |
loloh34
| Sujet: Re: problème hydraulique sur 2600 d motostandard , Lun 25 Mar 2019, 19:48 | |
| bonjour a tous attention philippe le gasoil bouffe certain joint a + laurent | |
nicolas 49
Nombre de messages : 983 Age : 49 Localisation : TIGNE Date d'inscription : 28/11/2011
| Sujet: Re: problème hydraulique sur 2600 d motostandard , Lun 25 Mar 2019, 20:05 | |
| salut phiphi,
mais non t'es pas tout seul!! content que tu ais trouver une solution. si ça mousse , tu as peux etre une prise d'air quelque part ..
à bientot
Nicolas | |
| Sujet: Re: problème hydraulique sur 2600 d motostandard , Lun 25 Mar 2019, 23:48 | |
| salut les gars pour Lolo ben tant que ceux sont les joints pour Nico , c est une prise d eau j ai réussi a tout débloquer , a vider et a démonter je verrais si demain , il y a du neuf , si le relevage se met a fonctionner | |
jaja73
Nombre de messages : 1633 Age : 65 Localisation : savoie Date d'inscription : 08/03/2011
| Sujet: Re: problème hydraulique sur 2600 d motostandard , Mar 26 Mar 2019, 07:07 | |
| Salut PHIPHI
Temps que tu est au démontage change tes joints avec le gasoil ça ne fait pas bon ménage . a plus JAJA | |
| Sujet: Re: problème hydraulique sur 2600 d motostandard , Jeu 28 Mar 2019, 12:17 | |
| bonjour les gars je n ai pas pu répondre avant merci des conseils ou je peux trouver les joints ? merci | |
| Sujet: Re: problème hydraulique sur 2600 d motostandard , Sam 30 Mar 2019, 11:21 | |
| bonjour a tous qui peut me faire un schéma de branchement de ce distributeur je laisse le vérin simple effet normalement sauf si ça pose problème merci bonne journée | |
| Sujet: Re: problème hydraulique sur 2600 d motostandard , | |
