| Moteur LGA280 | |
+3mrphelps loloh34 polo des îles 7 participants |
polo des îles
![polo des îles](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/2946-29.jpg)
Nombre de messages : 1984 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
![Moteur LGA280 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Moteur LGA280 Ven 08 Mar 2019, 20:15 | |
| Salut les gens ! J'ai possibilité d'avoir un lombardini LGA280. L'arbre est conique, je n'ai pas encore les dimensions. Est-ce montable sur un ppx? Merci et A+ | |
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
loloh34
![loloh34](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/2475-66.jpg)
![Moteur LGA280 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur LGA280 Sam 09 Mar 2019, 12:39 | |
| bonjour a tous
salut polo
je ne connais pas le lga 280 mais les lga 225 et 226 pour moi sont tres fragile
a+ laurent | |
mrphelps
![mrphelps](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/5402-13.jpg)
Nombre de messages : 101 Age : 59 Localisation : la lande de fronsac (gironde 33) Date d'inscription : 29/03/2010
![Moteur LGA280 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur LGA280 Sam 09 Mar 2019, 14:56 | |
| Bonjour, Le LGA 280 n'a absolument rien à voir avec les LGA 225 et 226 c'est un moteur OHV de dernière génération avec une chaîne pour la distribution. Techniquement c'est le top. ![Moteur LGA280 Captur13](https://i.servimg.com/u/f56/20/03/45/69/captur13.png) ![Moteur LGA280 Captur12](https://i.servimg.com/u/f56/20/03/45/69/captur12.png) Ou vous risquez d'être embêté c'est pour fixer la cloche d’embrayage, votre PPX il a quel moteur? La boite est elle capable d'encaisser le couple du LGA 280 il fait 9CV avec un couple de 19,2 le moteur il ne faiblira pas. Vérifier également le poids des 2 motorisations. Cdlt jean-yves | |
Apprenti-STAUB
![Apprenti-STAUB](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/15831-30.jpg)
Nombre de messages : 1257 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
![Moteur LGA280 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur LGA280 Sam 09 Mar 2019, 15:29 | |
| Bonjour à tous, Pour moi, ce moteur est équipé d'une courroie de distribution et non d'une chaîne Ci-dessous, les dimensions du moteur: ![Moteur LGA280 Lga_2810](https://i.servimg.com/u/f27/18/98/14/92/lga_2810.jpg) Bonne fin de journée ![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif) | |
polo des îles
![Moteur LGA280 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur LGA280 Sam 09 Mar 2019, 15:53 | |
| Merci à tous pour ces infos. Si le ppx peut supporter l'IM350, je suppose que le LGA280 doit aussi être supporté. Reste le longueur et le diamètre de l'arbre. Pour la bride ... faut voir A+ | |
Apprenti-STAUB
![Moteur LGA280 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur LGA280 Sam 09 Mar 2019, 16:09 | |
| Re-, Polo, regarde ce post CLIC-ICI, tu trouveras les infos pour l'arbre de l'IM350 et regarde les dimensions précédemment fournies: ça doit coller Bonne fin de journée | |
polo des îles
![Moteur LGA280 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur LGA280 Sam 09 Mar 2019, 19:19 | |
| Salut et merci pour l'aide A priori l'axe est conique : 23 mm à la base, 18,3 mm à l'extrémité, 30 mm de long. Normalement c'est ce qu'il faut.
A+ | |
![j@kot](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/4073-73.jpg)
Nombre de messages : 2483 Age : 71 Localisation : TOURAINE Date d'inscription : 04/08/2009
![Moteur LGA280 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: lombardini Sam 09 Mar 2019, 19:47 | |
| bonsoir a tous Bonsoir Polo ![Moteur LGA280 287628](/users/3014/33/49/37/smiles/287628.gif) cela doit se monter au vu de l eclaté de ton post du Lombardini LGA 280 8 Cv voici la cote d un Lombardini Intermoror im 250 300 350 ![Moteur LGA280 Arbre_12](https://i.servimg.com/u/f85/15/63/06/11/arbre_12.jpg) selon tes dimensions ton montage semble identique aux moteurs lombardini im 350 359 ![Moteur LGA280 P1270520](https://i.servimg.com/u/f62/15/63/06/11/p1270520.jpg) ![Moteur LGA280 P1270521](https://i.servimg.com/u/f62/15/63/06/11/p1270521.jpg) ![Moteur LGA280 P1270519](https://i.servimg.com/u/f62/15/63/06/11/p1270519.jpg) ![Moteur LGA280 Im350110](https://i.servimg.com/u/f62/15/63/06/11/im350110.jpg) ![Moteur LGA280 Coniqu10](https://i.servimg.com/u/f62/15/63/06/11/coniqu10.jpg) ![Moteur LGA280 P1260928](https://i.servimg.com/u/f85/15/63/06/11/p1260928.jpg) semblable aux moteurs lombardini diesel 6LD 325 OU 15 LD 315 (ayant le même sortie vilbrequin A VERIFIER il existe 2 modèles ! conique et cylindrique longue ...) bonne poursuite @+ | |
polo des îles
![Moteur LGA280 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur LGA280 Sam 09 Mar 2019, 20:31 | |
| Merci J@kot Toujours les bonnes photos au bon moment. C'est ce que j'aime Vu ton MP aussi Merci encore ! | |
![Moteur LGA280 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: lga 280 Sam 09 Mar 2019, 20:47 | |
| re la " sortie conique " du vilbrequin sur LGA 280 est un plus longue de 3 mm ! que les im cela peut avoir une incidence sur l entraineur et sur l " "angle "" d emboitement ![Moteur LGA280 Lga_2810](https://i.servimg.com/u/f85/15/63/06/11/lga_2810.jpg) @+ | |
mrphelps
![Moteur LGA280 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur LGA280 Sam 09 Mar 2019, 21:32 | |
| Bonsoir, La longueur du cône sa dépends ou elle est prise il ne peut pas être plus long c'est normalisé SAE J 609 4, l'avantage c'est que tous les moteurs Italien Acmé, Intermotor, Lombardini avait le même cône et les mêmes fixation sur le carter , des Italiens avec un vilebrequin cylindrique je n'en ai jamais vu. La longueur est bien de 26, voici les caractéristiques extraite du manuel d'atelier de l'IM. ![Moteur LGA280 Captur15](https://i.servimg.com/u/f56/20/03/45/69/captur15.png) Comme c'est pour remplacer un IM c'est sans problème il ira en lieu et place. Cdlt Jean-Yves | |
![Moteur LGA280 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: LGA Sam 09 Mar 2019, 22:01 | |
| RE bonsoir mrphelps si tu le dis ![Moteur LGA280 612313](/users/3014/33/49/37/smiles/612313.gif) mais sur le net les Lombardini im350 et 300 250 c est 23 ![Moteur LGA280 Arbre_12](https://i.servimg.com/u/f85/15/63/06/11/arbre_12.jpg) voici un LGA 226 avec " vilbrequin " cylindrique ![Moteur LGA280 P1130210](https://i.servimg.com/u/f85/15/63/06/11/p1130210.jpg) ![Moteur LGA280 P1130211](https://i.servimg.com/u/f85/15/63/06/11/p1130211.jpg) le LGA existe en conique aussi .. comme certains diesel 6LD325 selon le modèle type la sortie vilbrequin peut etre " cylindrique " @+ | |
julotracto
![julotracto](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/15536-49.jpg)
![Moteur LGA280 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur LGA280 Sam 09 Mar 2019, 22:21 | |
| Bonsoir Eh oui j@kot mon 6ld360 a le vilebrequin conique, du coup il sert a rien avant ![Moteur LGA280 6ld36010](https://i.servimg.com/u/f90/18/90/74/18/6ld36010.jpg) apres ![Moteur LGA280 Img_2083](https://i.servimg.com/u/f90/18/90/74/18/img_2083.jpg) Meme après, il sert toujours a rien @+ julo | |
![Moteur LGA280 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: lga 280 Sam 09 Mar 2019, 22:31 | |
polo des îles
![Moteur LGA280 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur LGA280 Mer 13 Mar 2019, 12:40 | |
| Salut à tous Le LGA 280 est rentré à la maison .... Belle bête l'engin ! Bientôt les photos vont "viendre" et quand elles seront "viendues" on comparera à l'IM350. Il y en a un qui doit pleurer ... c'est celui (ou ceux) qui a essayé de surenchérir sur moi ... Malheureusement il est tombé sur un vendeur honnête ... c'est le premier qui a pris contact qui a acheté le moteur ... MÔA ! J'espère juste que ce n'est pas un colistier du forum A+ pour les photos | |
julien68
![julien68](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/11521-58.jpg)
Nombre de messages : 252 Age : 35 Localisation : 68290 lauw Date d'inscription : 19/06/2012
![Moteur LGA280 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur LGA280 Jeu 14 Mar 2019, 15:58 | |
polo des îles
![Moteur LGA280 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur LGA280 Jeu 14 Mar 2019, 17:49 | |
| Les photos de la bestiole qui s'appelle .... LE MOTEUR ! NEUF de chez NEUF ... pas d'huile dedans Tout est caréné, même l'échappement ... impossible d'arracher le filtre à air comme avec l'IM ![Moteur LGA280 Dscn2430](https://i.servimg.com/u/f83/16/00/97/49/dscn2430.jpg) ![Moteur LGA280 Dscn2431](https://i.servimg.com/u/f83/16/00/97/49/dscn2431.jpg) On voit le décompresseur et la manette des gaz qu'il faudra adapter au fonctionnement d'un motoculteur. ![Moteur LGA280 Dscn2432](https://i.servimg.com/u/f83/16/00/97/49/dscn2432.jpg) Dès que j'ai retiré l'IM du ppx, je vérifie les côtes avec la bride, l'entraineur et l'embrayage en place ![Moteur LGA280 Dscn2433](https://i.servimg.com/u/f83/16/00/97/49/dscn2433.jpg) ![Moteur LGA280 Dscn2434](https://i.servimg.com/u/f83/16/00/97/49/dscn2434.jpg) Et, en prime exceptionnelle, le chariot que j'ai fabriqué cet hiver avec des morceau de rambarde galvanisée trouvés dans la nature, une paire de roues de chariot de mise à l'eau achetées 3francs 6sous et un demi châssis de scooter trouvé aussi dans la colline. Balaise mais super maniable et 100 fois plus costaud que ces cochonneries de chariots de jardin. ![Moteur LGA280 Dscn2435](https://i.servimg.com/u/f83/16/00/97/49/dscn2435.jpg) | |
![Moteur LGA280 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: Moteur LGA280 ![Moteur LGA280 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
| Moteur LGA280 | |
