| ( recherche) bougie de prechauffage pour moteur sachs | |
simar
Nombre de messages : 155 Age : 63 Localisation : lyon Date d'inscription : 24/04/2012
| Sujet: ( recherche) bougie de prechauffage pour moteur sachs Jeu 28 Fév 2019, 18:27 | |
| bonjour les tma j ai recu un pp6d moteur sachs 600 2 temps je recherche une bougie de prechauffe se montant sur ce moteur et aussi les cotes de cette bougie merci a plus salutation simar | |
llewlyn29
| Sujet: ( recherche) bougie de prechauffage pour moteur sachs Jeu 28 Fév 2019, 21:47 | |
| salut a tous simar je pourrais te donner les references de ces bougie dans le weekend si je n ai pas fait envoie moi un message au cas ou que j oublie a+ llewlyn29 | |
simar
| Sujet: Re: ( recherche) bougie de prechauffage pour moteur sachs Jeu 07 Mar 2019, 18:16 | |
| bonjour les tma je galere toujours pour trouver ma bougie j espere une reponse a plus salutation | |
Nombre de messages : 3143 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: ( recherche) bougie de prechauffage pour moteur sachs Jeu 07 Mar 2019, 19:28 | |
| Bonsoir à tous , salut simar et llewlyn29 , La référence Y 404 chez NGK étant difficile a obtenir , il n'y pas d'inconvénients a opter pour un équivalent chez un autre fabricant , du moment que la longueur le pas et la tension correspondent : https://fr.sparkplug-crossreference.com/convert/NGK_PN/Y-404 https://www.oscaro.com/bougie-de-prechauffage-bosch-0-250-200-037-19452-243-p# Par contre , as-tu utilisé la fonction "Rechercher" , tout en haut de page ? Tu serais très probablement tombé sur ....... https://mototracteurs.forumactif.com/t9877-bougie-de-chauffe-rt-412d-et-moteur-sachs-600?highlight=Sachs+600+L Bonne lecture !!!! Amicalement A + Dédé! | |
| Sujet: Re: ( recherche) bougie de prechauffage pour moteur sachs Jeu 07 Mar 2019, 19:54 | |
| Le schéma électrique : Bonne bricole !!!!! Amicalement A + Dédé | |
| Sujet: Re: ( recherche) bougie de prechauffage pour moteur sachs Jeu 07 Mar 2019, 20:07 | |
| Re .... Les cotes ..... et en plus ... dispo : https://www.sparkplugs.co.uk/ngk-glow-plug-y-404 Amicalement A + Dédé | |
simar
| Sujet: Re: ( recherche) bougie de prechauffage pour moteur sachs Jeu 07 Mar 2019, 20:25 | |
| salut le schema est sympa mais je demande a merkel de traduire? | |
simar
| Sujet: Re: ( recherche) bougie de prechauffage pour moteur sachs Jeu 07 Mar 2019, 20:31 | |
| apparement y 404 rupture de stock | |
simar
| Sujet: Re: ( recherche) bougie de prechauffage pour moteur sachs Ven 08 Mar 2019, 00:11 | |
mrphelps
Nombre de messages : 101 Age : 59 Localisation : la lande de fronsac (gironde 33) Date d'inscription : 29/03/2010
| Sujet: Re: ( recherche) bougie de prechauffage pour moteur sachs Ven 08 Mar 2019, 06:55 | |
Ce n'est pas une rupture de stock, il y a bien longtemps qu' elle ne sont plus fabriqué. malheureusement toutes ses gammes de bougies on été abandonné par les fabricants.
Il y a bien longtemps que je n'en ai plus à mon boulot.
Le pas c'est toujours le même il n'y que la longueur du culot et du crayon qui change et sa tension.
Elle sont remplacé par des bougies rapide, mais incompatible avec la résistance additionnelle.
Cdlt Jean-Yves
| Sujet: Re: ( recherche) bougie de prechauffage pour moteur sachs Ven 08 Mar 2019, 10:18 | |
| Bonjour à tous , salut Jean-Yves , simar , Pour en avoir commandé il y a bien une dizaine d'années , c'était déja pas évident à l'époque .....en mème temps , quand on voit la liste des véhicules qui l'utilisent : Peugeot 204 D et 304 D , cela fait bien longtemps que je n'en ai pas croisé sur la route !!!!!! Il n'y a plus qu'a se rabattre sur les équivalences , Bosch ou Beru : Beru : https://www.ebay.fr/itm/163570949638 Bosch : https://www.ebay.fr/itm/262896058353 La , ça devrait être livrable A + Dédé | |
simar
| Sujet: salut Ven 15 Mar 2019, 17:03 | |
| bonjour les tma une personne peut elle me faire un croquis simple bougie prechauffe relais temporisé voyant contacteur a clé avec contact prechauffage demarrage et me donner la section des fils merci j attend vos reponses a plus salutation | |
mrphelps
| Sujet: Re: ( recherche) bougie de prechauffage pour moteur sachs Ven 15 Mar 2019, 20:40 | |
Sa dépends de quelle marque de voiture vous voulez le récupérer.
Cdlt Jean-Yves
simar
| Sujet: salut Ven 15 Mar 2019, 20:47 | |
| bonsoir désolé j ai pas compris votre commentaire | |
mrphelps
| Sujet: Re: ( recherche) bougie de prechauffage pour moteur sachs Sam 16 Mar 2019, 06:19 | |
| Bonjour, a tous
le relais vous allez le prendre ou ?
Le schéma du relais temporisé sera différent suivant sa provenance exemple Renault, Peugeot, Volkswagen, Mercedes, etc ... Mais il y a quand même des point commun , la partie puissance avec un fils qui vient de la batterie (+ permanent) et un autre qui part à la bougie du du 4mm2 suffit pour une bougie et la partie commande avec un moins, un plus permanent, le plus contact, la lampe, et un fil qui arrive de la commande du démarreur qui permet de maintenir la demande de préchauffage pendant cette action sinon la bougie ne chauffe pas et sa ne démarre pas, du 1mm2 convient pour cette partie.
Ce qui va changer c'est l'affectation des broches par rapport a la marque.
Il y a Mercedes qui possède un contrôle d'intensité absorbé et qui rallume le voyant après le démarrage si il y a une bougie grillé.
@+ jean-yves | |
simar
| Sujet: pp6d Dim 17 Mar 2019, 17:09 | |
| bonjour a tous j avoue que je sais pas ou trouver un relais temporisé si vous avez des idées je suis preneur a plus | |
mrphelps
| Sujet: Re: ( recherche) bougie de prechauffage pour moteur sachs Dim 17 Mar 2019, 18:55 | |
A la casse, je vous conseille Renault (clio R19 etc) ou PSA (205 BX etc) mais pas sur Common Rail et vous récupéré en même temps le connecteur avec une bougie de 205 (0250201039).
Cdlt jean-yves
| Sujet: Re: ( recherche) bougie de prechauffage pour moteur sachs | |
