| Problème liaison rotovator Goldoni Type 21 ( résolu ) | |
flo1983
Nombre de messages : 838 Age : 41 Localisation : Boulogne-sur-Mer ( 62 ) Date d'inscription : 30/09/2010
| Sujet: Problème liaison rotovator Goldoni Type 21 ( résolu ) Lun 25 Fév 2019, 17:47 | |
| Bonsoir à tous , Voilà , j'ai un problème au niveau liaison roto sur la prise de force du motoc , en effet , le deux sorties sont male/male en 12 cannelures la sortie coté motoc : et la sortie rotovator : Bref comment installer ce rotovator sur le motoc ? Il faut une douille ou un manchon ? Merci par avance
loloh34
| Sujet: Re: Problème liaison rotovator Goldoni Type 21 ( résolu ) Lun 25 Fév 2019, 18:23 | |
| bonjour a tous
salut flo sur la fraise 21 normalement il y a une parti coudé avec un cardan sur le tiens ca ressemble en une rallonge de roto il te manque un manchon si tu as besoin de photo mais moi il est coudé
a+ laurent | |
flo1983
| Sujet: Re: Problème liaison rotovator Goldoni Type 21 ( résolu ) Lun 25 Fév 2019, 18:32 | |
| Salut loloh34
ok , comme ce modèle ?
https://www.megavert.fr/fr/goldoni-accessoires/10203-rallonge-pour-fraise-t-21-manchon-de-prise-de-force-goldoni.html | |
loloh34
| Sujet: Re: Problème liaison rotovator Goldoni Type 21 ( résolu ) Lun 25 Fév 2019, 18:51 | |
| re c est une ralonge pour ruto avec les roues en 12 il te faut juste le manchon faut mesurer la longueur du manchon a+ laurent | |
flo1983
| Sujet: Re: Problème liaison rotovator Goldoni Type 21 ( résolu ) Lun 25 Fév 2019, 19:11 | |
| Re , Mesurer à quel niveau ? J'ai du mal à piger Celle du lien ne convient pas ducoup ? | |
gus tox
Nombre de messages : 689 Age : 44 Localisation : ALES Date d'inscription : 15/10/2016
| Sujet: Re: Problème liaison rotovator Goldoni Type 21 ( résolu ) Mer 27 Fév 2019, 20:55 | |
| ouais ...
il te faut le manchon coudé a 20 degrés pour 300 € ...
cdt
gus | |
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1243 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Re: Problème liaison rotovator Goldoni Type 21 ( résolu ) Mer 27 Fév 2019, 21:06 | |
| Bonsoir à tous, @Flo, jette un oeil ICI ou LA Bonne soirée | |
gus tox
| Sujet: Re: Problème liaison rotovator Goldoni Type 21 ( résolu ) Mer 27 Fév 2019, 21:13 | |
| salut apprenti staub,
pas mal le premier lien ICI,
malheureusement ca te sort uniquement des adaptations de jolly (ca irait je pense) vers 1"3/8 standard pour les micro tracteurs ...
ce qui faut a bnotre ami c'est vraiment la rallonge je pense ... elle comporte un cardan et permet se de mettre sur la pdf du goldoni et d'entrainer la fraise et en plus de lui donenr l'engle requis ...
le profil pour ces petit goldoni (idem goldoni serie 600) est inconnu pour moi mais c'est celui la a priori :
https://ordini.cermag.com/fr/trasmissions-a-cardan/accessoires-pour-prise-de-force/prises-de-force-pour-motoculteurs-et-tracteurs/31473-PRISES-DE-FORCE-POUR-MOTOCULTEURS-ET-TRACTEURS
ca lui servira a rien de repasser en standard 1+3/8 inch cdt * gus | |
gus tox
| Sujet: Re: Problème liaison rotovator Goldoni Type 21 ( résolu ) Mer 27 Fév 2019, 21:14 | |
| edit :
oh put*** tu as deja l'adaptateur a cardan sur ton pont il me semble sur la premiere photo ...
il te manque "juste" un manchon femelle/ femelle au ptrofil goldoni jolly/ 600 pour entrainer le rota ...
cdt
gus | |
flo1983
| Sujet: Re: Problème liaison rotovator Goldoni Type 21 ( résolu ) Mer 27 Fév 2019, 21:52 | |
| Bonsoir à tous, Effectivement après recherches sur le web , j'ai commandé 2 manchons femelles en 20/17 12 cannelures , je vais les souder dans un tube en acier que j'ai et qui et pile au dimensions extérieures du manchon et de la longueur adéquate , ici j'ai mesuré 165 mm de longueur. Je mettrais des photos , ça devrait le faire | |
gus tox
| Sujet: Re: Problème liaison rotovator Goldoni Type 21 ( résolu ) Mer 27 Fév 2019, 22:00 | |
| salut,
un truc comme ca tu as prix en deux exemplaires ?
https://www.kramp.com/shop-fr/fr/1015745/2830311/236991/MA12+Accouplement
cdt
gus | |
flo1983
| Sujet: Re: Problème liaison rotovator Goldoni Type 21 ( résolu ) Mer 27 Fév 2019, 23:21 | |
| Salut Oui exactement , en longueur de 42 mm , deux comme ça souder d'un bout à l'autre du morceau de tube en acier et ça feras la liaison en le rotovator et la prise de force du motoc Voilà , dès réception des pièces j'attaque le truc. | |
loloh34
| Sujet: Re: Problème liaison rotovator Goldoni Type 21 ( résolu ) Jeu 28 Fév 2019, 08:23 | |
| bonjour a tous tu as des roues en combien car normalement il y a une rallonge en biseau et un cardan dedans sinon ton motoc levera un peux la tete a+ laurent | |
flo1983
| Sujet: Re: Problème liaison rotovator Goldoni Type 21 ( résolu ) Jeu 28 Fév 2019, 08:34 | |
| Salut ,
C'est les petites roues , je n'ai plus en tête la dimension j'irais voir ça .
flo1983
| Sujet: Re: Problème liaison rotovator Goldoni Type 21 ( résolu ) Jeu 28 Fév 2019, 16:26 | |
| Re, Les roues sont en 5.00 X 10 | |
loloh34
| Sujet: Re: Problème liaison rotovator Goldoni Type 21 ( résolu ) Jeu 28 Fév 2019, 19:49 | |
| bonjour a tous avec des 5x10 ca devrait aller
a+ laurent | |
flo1983
| Sujet: Re: Problème liaison rotovator Goldoni Type 21 ( résolu ) Lun 04 Mar 2019, 11:33 | |
| Sujet: Re: Problème liaison rotovator Goldoni Type 21 ( résolu ) | |
