Nombre de messages : 791 Age : 76 Localisation : liege Date d'inscription : 22/01/2009
Sujet: (Recherche) Soupape d'admission pour Bruneau Dim 17 Fév 2019, 18:19
Bonsoir je cherche une soupape d admission tige diametre 7, 5 mm pour un moteur Bruneau Merci de faire si signe si vous pouvez m' en vendre une Bonne soirée Roland
fivet
Sujet: (Recherche) Soupape d'admission pour Bruneau Dim 17 Fév 2019, 20:06
bonsoir roland
je pense que le mieux c est d en refaire une au diametre 8 mm car il se peut que le guide soit ovalisé autant repartir sur une bonne base
c est bien elle fait 7,5 de diametre mais sa longueur c est quoi? faudrait avoir toutes les dimension afin d en faire une ou en trouver une qui correspond a ce que tu recherches
bonne soiree
eliteeleven
Bonjour Fivet Merci pour ta reponse La soupape fait 150 mm de long Tulipe dia 34 mm Tige 7,5 mm Avant d'aller plus loin , alesoir , extraction etcccc Je cherche une soupape qui n'as pas été redressée au marteau, :-(((( Bonne journée Roland
fivet
je vais regarder si j en ai une qui pourrait aller on verra bien
sinon comme je disais en faire une c est assez simple a fabriquer j en avais fais deux pour un vialis bicylindre comme ca tu seras sur d avoir la bonne longueur et les bons diametres
bonne journee
fivet
boujour à tous , est-tu bien sur des dimensions? Je viens d'en demonter une sur un vieux cylindre bruneau ou bloc Faul mais la coupelle fait 34, la tige 7mm et la longueur 154mm .Le siege est en piteux etat.
Sujet: Re: (Recherche) Soupape d'admission pour Bruneau
