Nombre de messages : 208 Age : 74 Localisation : banlieue NIMOISE GARD Date d'inscription : 07/10/2015
Sujet: moteur bernard w 110 Mer 13 Fév 2019 - 11:40
j'ai un moteur w 110 carbu solex ,tres bonne compression ,allumage parfait meme belle etincelle meme en tournant a la main - reservoir nettoyé ,tuyau et filtre neuf - carbu nettoyer et vérifier arrivée essence au flotteur - calage parfait et verifier -
rupteurs verifiés-
reste le condo - le moteur démarre bien mais se met a cafouiller apres 1 ou 2 mn de marche- par contre en regardant dans le cylindre on aperçois de l'huile sur le piston -
Sujet: Re: moteur bernard w 110 Mer 13 Fév 2019 - 13:58
salut tu as de l étincelle avec un condo a changer ? je crois que tu as un gros soucis =si condo pas d allumage regarde plutôt ta segmentation
Sujet: Re: moteur bernard w 110 Mer 13 Fév 2019 - 17:31
Si, si, Phiphi, ça peut être OK qq minutes... puis faire la ratatouille et PLOF
Amicalement, Claude.
J'ai oublié un truc important : bougie pas adaptée ou HS
Claude.
dewear
Sujet: w 110 bernard Ven 15 Fév 2019 - 9:28
compression parfaite ;impossible de la passer a la main - etincelle visible parfaitement (on l'entend meme) bougie bien pour ces moteurs - selon comme on 'touche" le starter il fonctionne ou pas - je vais tenter de voir la hauteur du carburant dans cuve car bougie noire- si je peux avoir des infos concernant la hauteur carburant -
pascalk
Nombre de messages : 550 Age : 47 Localisation : belgique Date d'inscription : 29/12/2018
Sujet: Re: moteur bernard w 110 Ven 1 Mar 2019 - 20:40
Salut, Bougie noir c'est pas plutôt un réglage d'air ? quand à la hauteur du carburant dans la cuve je pense que le flotteur gère ça tout seul non ? Sur le mien, carbu solex aussi, l'essence est au même niveau que la cuve, et ouverture d'air à 3/4
