| motoculteur staub 5000 | |
MATHEEN25
Nombre de messages : 27 Age : 66 Localisation : MATHAY 25700 Date d'inscription : 22/01/2010
| Sujet: motoculteur staub 5000 Mer 30 Jan 2019, 20:51 | |
| Bonjour tout le monde et meilleurs vœux a tous la santé surtout je me connecte aujourd'hui car j ai un souci avec mon staub 5000 je ne peut plus passer de vitesse quand il tourne elle craque on dirais qu il n y a plus d embrayage je vous pose la question que doige faire merci | |
micheldu27
Nombre de messages : 1828 Age : 64 Localisation : Sud de l'Eure Date d'inscription : 04/09/2005
| Sujet: Re: motoculteur staub 5000 Jeu 31 Jan 2019, 04:24 | |
| Bjr. 2 pistes à regarder. Soit le ralenti moteur est trop haut. Soit les ressorts d'embrayage sont HS. Pour embrayage, désaccoupler le moteur de son pont et nous transmettre des photos de l'embrayage. On te dira. Bonne journée.
MATHEEN25
| Sujet: Re: motoculteur staub 5000 Jeu 31 Jan 2019, 10:11 | |
| bjr ok merci je vai démonter sa et je vous envairer les photos merci en attendant | |
grograg
Nombre de messages : 95 Age : 43 Localisation : Donges Date d'inscription : 23/02/2015
| Sujet: Re: motoculteur staub 5000 Jeu 31 Jan 2019, 19:19 | |
| Bonsoir.
Avant de démonter, comme la dit micheldu27, vérifier que le ralenti n'est pas trop haut. Ça serait bête de démonter alors que ça vient juste de ça… | |
MATHEEN25
| Sujet: Re: motoculteur staub 5000 Jeu 31 Jan 2019, 19:33 | |
| ok mais je ne pense pas pouvoir le descendre plus bas qu il n est | |
| Sujet: motoculteur staub 5000 Jeu 31 Jan 2019, 20:19 | |
| Bonsoir MATHEEN25 et à tous Tu ne dois plus avoir de garniture sur ton embrayage Tu peux le faire regarnir ou en trouver un en occase Si tu n es pas dans l urgence tu pourras trouver ça à un prix correct , 50 à 60 euros dutch
MATHEEN25
| Sujet: Re: motoculteur staub 5000 Jeu 31 Jan 2019, 20:55 | |
| ok merci pour vos réponses je vai voir le démonter et j aviserai a ce moment merci Jean mi | |
MATHEEN25
| Sujet: Re: motoculteur staub 5000 Ven 01 Fév 2019, 22:32 | |
| bonsoir a tous voila j ai démonter pour avoir accès a l embrayage et a mon avis il et ok en bon état je met deux photos pour que vous puissiez confirmer , ce serais donc la boite qui serais en cause ou le pont a vide les vitesse passe bien mais je ne peut pas l avancer il et toujours en prise comme sa j espere que vous pourrez lire les photos | |
micheldu27
| Sujet: Re: motoculteur staub 5000 Sam 02 Fév 2019, 03:23 | |
| Matheen25. Effectivement les garnitures sont bien épaisses comme neuves. Depuis quand ces vitesses craquent elles? Cela fait combien d'années que tu as ce 5000? Bonne journée.
MATHEEN25
| Sujet: Re: motoculteur staub 5000 Sam 02 Fév 2019, 11:29 | |
| bjr alors celui ci je l ai depuis peut je l ai récupérer auprès d une amie qui ne peut pas s en servire c étais son mari et je lui ai promis de lui faire son jardin elle me la laisser pour 600 euros ,j avais le même ya une vingtaines d année après je suis passer au motostandard celui de mon père , qui et usé . j aimerais bien faire retourner le 5000 voila vous savez tout . | |
micheldu27
| Sujet: Re: motoculteur staub 5000 Sam 02 Fév 2019, 13:44 | |
| Re. Coté embrayage il reste à vérifier 2 points: - s'assurer que les ressorts ne soient pas HS. Donc déposer l'embrayage, les ressorts et vérifier que les spires soient bien jointives au repos. Mesurer aussi leur longueur hors tout qui ne doit pas dépasser 22 mm - mesurer le diamètre ext de l'embrayage qui ne doit pas dépasser 79mm pour diam int de cloche de 80MM. Quand qq'1 fait remettre des garnitures neuves, il arrive que le férodo soit trop épais de qq dixièmes de mm. Dans ce cas au ralenti, la cloche est activée en permanence, d’où craquement de boite. A+
MATHEEN25
| Sujet: Re: motoculteur staub 5000 Sam 02 Fév 2019, 17:11 | |
| Sujet: Re: motoculteur staub 5000 | |
