| Homélite Super 2 | |
kikik35133
Nombre de messages : 235 Age : 37 Localisation : Bretagne (35) Date d'inscription : 12/09/2010
| Sujet: Homélite Super 2 Dim 27 Jan 2019, 17:59 | |
| Bonjour à tous, En ce moment, je refais une petite santé à la tronçonneuse de mon frère car elle avait été un petit moment (+ de 10 ans) sans démarrer. Je l'ai donc totalement démontée. Après le nettoyage des pièces et la vérification de la cylindrée, je peux commencer le remontage. " /> Une fois le piston remis dans la chemise, j'ai mis de la pâte à joint puis j'ai refermé le moteur. " /> " /> Ensuite j'ai remonté la pompe à huile pour le graissage de chaine, la cloche d'embrayage avec le pignon d'entrainement de la chaine et le pot d'échappement. " /> Voilà pour le moment. A bientôt Cédric | |
Arnaud L
Nombre de messages : 546 Age : 39 Localisation : Memmelshoffen Date d'inscription : 11/01/2019
| Sujet: Re: Homélite Super 2 Dim 27 Jan 2019, 20:12 | |
| Hello, Sympa la remise en route, par contre je suis un peu choqué (je suis sensible) sur l'usage de la pâte "bleue", si les carters sont usinés et propre un joint type loctite 518 fera l'affaire mais une couche super fine, sinon un peu plus épais mais ça tiens l'huile. Pour le bleu j'ai des doutes sur sa longévité. Autre question comment sont graissés les paliers car ils sont "moulés" dans le joint ici? | |
| Sujet: Re: Homélite Super 2 Dim 27 Jan 2019, 21:09 | |
| Salut les potos ! Nous avons affaire à un moteur 2 temps : les roulements sont graissés par le mélange sous pression dans le bas carter. La super 2 ( 31.1cm3)date de 1975. Vu l'âge de la bécane, un changement de segments permettrait à la machine de repartir pour longtemps ! Les tronçonneuses Homelite étaient importées et distribuées en France par la société CCRI, dirigée par Mr Bethoud, J'y ai passé mes meilleurs moments d'apprenti avec Coco, le chef d'atelier. C'était un homme de coeur qui m'avait pris sous son aile : gràce à lui, aucune Homélite ne restait en panne ! Et si j'ai réagi à ce post, c'est que la super 2 est la première tronçonneuse qu'il m'a appris à réparer !!! Sniff... Ciao ! Nono | |
offen 88
Nombre de messages : 827 Age : 62 Localisation : vosges Date d'inscription : 18/03/2012
| Sujet: Re: Homélite Super 2 Dim 27 Jan 2019, 21:48 | |
| Salut à tous @: Cedric : Attention car il n'y a pas de frein de chaine , surtout que les machines d'élagages sont encore plus dangereuses que les autres pour le travail au sol Tout comme Arnaud , l'épaisseur de la pâte à joint me "choque" surtout au niveau des cages à aiguille de roulements qui n'en ont pas besoin Le soucis du trop de pâte à joint à l'intérieur du moteur c'est qu'il risque de boucher le trou d'impulsion pour la bonne marche du carburateur De plus sur ces modèles c'est aussi de boucher l'orifice qui fait marcher la pompe à huile Les modèles plus anciens n'avaient pas de pompe mais une durit qui arrivait directement du carter moteur au réservoir d'huile avec un bec de canard (clapet) pour ne pas aspirer l'huile de chaine lors de la dépression @ Nono : pour ma part , je les ai pratiquées plus tard , elles disparaissent petit à petit Mécanicalement Eric | |
| Sujet: Re: Homélite Super 2 Lun 28 Jan 2019, 10:19 | |
| Salut les potos ! - Eric a écrit:
- @ Nono : pour ma part , je les ai pratiquées plus tard , elles disparaissent petit à petit Sad
A propos de colle, je me souviens que les Mini Mac 30 de chez Mac Culloch étaient si mal usinées qu'on en mettait autant que Cédric et même autour des joints spy ! Et c'était une préconisation de Mr Gallopin, directeur du SAV de Mac Culloch de l'époque ! Il m'avait dit qu'il "serrait les fesses" à chaque remise en route tant il était inquiet ! Je précise que tous ces souvenirs datent de 1979 à 1980. Ciao ! Nono | |
kikik35133
| Sujet: Re: Homélite Super 2 Lun 28 Jan 2019, 13:07 | |
| Bonjour tout le monde,
Je vois que la pâte à joint bleu fait une petite polémique et je vais donc m'en expliquer.
J'ai déjà remonté pas mal des tronçonneuses et je n'en suis pas à mon coup d'essai. D'habitude, j'utilise une pâte d'assemblage type Loctite 549, mais la j'ai été pris de cours et j'en avais plus. Comme j'ai déjà démonté des tronçonneuses avec de la pâte à joint bleu ou noir et vu qu'il m'en restait je me suis dis que sa devait également faire l'affaire en veillant bien sûr à ne pas boucher d'orifice. J'aime bien en mettre une certaine quantité car il faut que ce soit le plus étanche possible et comme ces tronçonneuses ont déjà des heures de fonctionnement les carters peuvent être plus ou moins déformé et la moindre prise d'air pourrait nuire au bon fonctionnement de la tronçonneuse.
Je m'excuse donc si j'ai pu en choquer quelques uns en espérant que mon explication apporte des réponses à vos doute.
Cédric | |
| Sujet: Re: Homélite Super 2 Lun 28 Jan 2019, 14:09 | |
| Salut les potos ! Cédric, ce qui choque, c'est la colle sur les roulements : cette partie doit être absolument nickel, exempte de toute impureté, comme les butées de roulement. Ces carters sont petits, compacts, nervurés : il ne se "déforment" pas. En revanche, ils sont plus ou moins bien moulés, comme ceux de la mini Mac30 dont je parlais, c'est ce qui fait dire aux gens qu'ils sont "déformés". Tu vois ça en les posant sur un marbre ! Enfin, la panne classique de la prise d'air, c'est que la machine ne démarre pas. Allez, gaz !!! Ciao ! Nono | |
favrot
Nombre de messages : 1242 Age : 70 Localisation : yonne Date d'inscription : 06/12/2008
| Sujet: Re: Homélite Super 2 Lun 28 Jan 2019, 20:20 | |
| Salut à tous Je reconnais les pros de l'Homelite avec Eric et Nono ! Kiki tu vas être obligé de suivre les conseils des anciens , ils ne sont pas méchants ! Je te félicite d'entreprendre ce genre de restauration . A+ Guy | |
offen 88
| Sujet: Re: Homélite Super 2 Mar 29 Jan 2019, 12:34 | |
| Salut à tous @ Cedric : pas de soucis je comprends ta démarche Le trop ou le mieux est bien souvent l'ennemi du bien A+ Eric | |
kikik35133
| Sujet: Re: Homélite Super 2 Mer 30 Jan 2019, 18:27 | |
| Bonjour tout le monde, Aujourd’hui, j'ai eu une petite demi heure à consacrer à la tronçonneuse et j'ai continué le remontage. J'ai remonté l'allumage ainsi que le volant magnétique. [img] [/img] Puis j'ai également remis le carburateur en place. [img] [/img] Je continuerais prochainement dès que j'aurais un petit moment. A bientôt Cédric | |
kikik35133
| Sujet: Re: Homélite Super 2 Lun 11 Fév 2019, 12:28 | |
| Bonjour, ce matin j'ai remonté les réservoirs et branché toutes les durites. La prochaine étape sera de remonter la coque puis la remise en route. [img] [/img] [img] [/img] | |
| Sujet: Re: Homélite Super 2 | |
