| remorque staub ?..... motrice? | |
+8julien68 staub38 pascal87 onill Tracsir polo des îles Arnaud L Fanch-c 12 participants |
Fanch-c
| Sujet: remorque staub ?..... motrice? Sam 19 Jan 2019, 09:28 | |
| https://www.leboncoin.fr/jardinage/1547335281.htm/ | |
Arnaud L
Nombre de messages : 546 Age : 38 Localisation : Memmelshoffen Date d'inscription : 11/01/2019
| Sujet: Re: remorque staub ?..... motrice? Sam 19 Jan 2019, 09:31 | |
| Hello à tous,
C'est une remorque à mon avis qui est basée sur un essieu de voiture d'où la possibilité moyennant un bon bricolage de la faire motrice. | |
polo des îles
Nombre de messages : 1968 Age : 56 Localisation : La Motte dans le Var Date d'inscription : 21/12/2008
| Sujet: Re: remorque staub ?..... motrice? Sam 19 Jan 2019, 10:24 | |
| Salut Si elle était motrice tu verrai un système de cardan sous le timon.
LA rendre motrice risque d'être très compliqué ! | |
Tracsir
Nombre de messages : 114 Age : 86 Localisation : Seine Maritime Date d'inscription : 20/09/2010
| Sujet: Re: remorque staub ?..... motrice? Sam 19 Jan 2019, 10:56 | |
| Bonjour. Transmettre la rotation de la prise de force au pont est relativement facile, mais quel rapport de régime entre les roues du motoculteur et la rotation des roues de la remorque y aura t'il? Une différence peut occasionner de la casse tant au pont de la remorque qu'au motoculteur lui-même. | |
Fanch-c
| Sujet: Re: remorque staub ?..... motrice? Sam 19 Jan 2019, 11:32 | |
| Donc...
La remorque n'est pas une staub... et la rendre motrice loin d'être gagné....Je m'en doutais un peu. | |
onill
Nombre de messages : 1154 Age : 28 Localisation : Bas-Rhin Date d'inscription : 19/06/2018
| Sujet: Re: remorque staub ?..... motrice? Sam 19 Jan 2019, 20:39 | |
| - Tracsir a écrit:
- Bonjour.
Transmettre la rotation de la prise de force au pont est relativement facile, mais quel rapport de régime entre les roues du motoculteur et la rotation des roues de la remorque y aura t'il? Une différence peut occasionner de la casse tant au pont de la remorque qu'au motoculteur lui-même. les motoculteur avec remorque prises de force, sont prévu pour ( les motoculteur ) c'est le cas de certains Holder ou rapid par exemple | |
Arnaud L
| Sujet: Re: remorque staub ?..... motrice? Dim 20 Jan 2019, 05:58 | |
| Hello, Si je m'abuse la pdf pour entraîner le pont de la remorque doit être lié à l'arbre de sortie pour avoir à peu près la même vitesse, comme sur certains Agria. | |
polo des îles
| Sujet: Re: remorque staub ?..... motrice? Dim 20 Jan 2019, 12:05 | |
| Il faudrait savoir de quel pont il s'agit. Si c'est un pont de 504 ... | |
Arnaud L
| Sujet: Re: remorque staub ?..... motrice? Dim 20 Jan 2019, 12:08 | |
| Hello, il y a marqué essieu avec pont dans l'annonce. | |
Fanch-c
| Sujet: Re: remorque staub ?..... motrice? Dim 20 Jan 2019, 16:37 | |
| Si la démultiplication au pont arrière est bricolée un rien "trop courte" et que l'on intercale un cliquet "roue libre" ça devrai aller ?!.... Dès que les roues avant patinent un peu l'arrière entre en jeu.
onill
| Sujet: Re: remorque staub ?..... motrice? Lun 21 Jan 2019, 18:17 | |
| - Fanch-c a écrit:
- Si la démultiplication au pont arrière est bricolée un rien "trop courte" et que l'on intercale un cliquet "roue libre" ça devrai aller ?!.... Dès que les roues avant patinent un peu l'arrière entre en jeu.
Personnellement je suis de l'avis qu’on ne bricole pas ce genre de chose, tu ne sais absolument pas de quel genre de pont il s'agit, comme il transmet la force qui lui est transmise par la prise de force, et tu ne sais pas non plus si ta prise de force est adapter a faire tourner une remorque. le souci, c'est que si les 2 ponts de tournent pas a la même vitesse tu auras des ennuis, 2 pneus qui vont flamber et je ne parle pas du moteur que tu vas fatiguer. | |
Arnaud L
| Sujet: Re: remorque staub ?..... motrice? Lun 21 Jan 2019, 19:21 | |
| Hello, De plus rien ne précise l'état du pont. | |
Fanch-c
| Sujet: Re: remorque staub ?..... motrice? Mar 22 Jan 2019, 20:36 | |
| Une autre... pas chère !
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1556947585.htm/ | |
pascal87
| Sujet: Re: remorque staub ?..... motrice? Mar 22 Jan 2019, 21:45 | |
| - Fanch-c a écrit:
- Une autre... pas chère !
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1556947585.htm/ et avec celle-ci, pas de problème d'incompatibilité de rapport de pont | |
staub38
Nombre de messages : 73 Age : 36 Localisation : isère Date d'inscription : 25/09/2011
| Sujet: Re: remorque staub ?..... motrice? Mer 23 Jan 2019, 10:15 | |
| Bonjour à tous, m'étant penché sur le sujet de la construction d'une remorque motrice pour un pp2x sur le modèle d'une fabriqué par staub, les ponts doivent être identiques. ( donc 2 pont de pp2x,ppx,pp4 ...) | |
polo des îles
| Sujet: Re: remorque staub ?..... motrice? Mer 23 Jan 2019, 14:19 | |
| Salut Staub38
Comment ça se passe quand tu changes de vitesse sur le motoc (vitesse lente, vitesse route) ?
A+ | |
julien68
Nombre de messages : 252 Age : 35 Localisation : 68290 lauw Date d'inscription : 19/06/2012
| Sujet: Re: remorque staub ?..... motrice? Mer 23 Jan 2019, 16:58 | |
| Bonjour a tous, Alors étant l’heureux possesseur d’une remorque motrice de PP2X je peux vous dire quelle s’utilise qu’en vitesse lente et pas en rapide (pas d’intérêt en vitesse rapide) et donc lors d’un changement de vitesse il faut le faire sur le motoculteur et aussi sur la remorque pour avoir le même rapport et donc lors du passage en vitesse route le plus simple est de désactivé la prise de force du motoculteur et de déclaboté les deux roue de la remorque car pas de différentiel. Voici deux photos pour vous faire une idée. A+ Julien. | |
richard84
| Sujet: remorque staub , ,, motrice ? Mer 23 Jan 2019, 19:05 | |
| bonsoir a tous !!! il n'y a de remorque motrice qu'avec du rital du suisse ou du germain , le reste n'est que bricolage !!!!!, il faut une pdf proportionelle, des chevaux devant avec du couple et surtout un différentiel apres si c'est pour charrier (sans S ) une petite remorque avec des feuilles dedans sur du plat alors tout le reste est bon !!! cordialement , richard84 | |
| Sujet: Re: remorque staub ?..... motrice? Mer 23 Jan 2019, 21:40 | |
| Hello Richard, Hello à tous
Heureusement qu'il y en a qui sont bons en orthographe... Cordialement Charriers | |
Fanch-c
| Sujet: Re: remorque staub ?..... motrice? Jeu 24 Jan 2019, 09:07 | |
| - julien68 a écrit:
- Bonjour a tous,
Alors étant l’heureux possesseur d’une remorque motrice de PP2X je peux vous dire quelle s’utilise qu’en vitesse lente et pas en rapide (pas d’intérêt en vitesse rapide) et donc lors d’un changement de vitesse il faut le faire sur le motoculteur et aussi sur la remorque pour avoir le même rapport et donc lors du passage en vitesse route le plus simple est de désactivé la prise de force du motoculteur et de déclaboté les deux roue de la remorque car pas de différentiel. .... Étrange qu'une erreur de manipulation soit possible ! .... J'entend par erreur le fait que la démultiplication entre le motoculteur et la remorque puisse être différente. Il y a une sécurité pour éviter ça ? | |
Fanch-c
| Sujet: Re: remorque staub ?..... motrice? Jeu 24 Jan 2019, 09:31 | |
| Encore une qui se revendique "staub".... Là s'est vraiment douteux ..non ?
https://www.leboncoin.fr/jardinage/1529081274.htm/ | |
jeannet Admin
| Sujet: Re: remorque staub ?..... motrice? Jeu 24 Jan 2019, 18:22 | |
| _________________ staubophile
Apprenti-STAUB
Nombre de messages : 1241 Age : 49 Localisation : OISE Date d'inscription : 26/08/2014
| Sujet: Re: remorque staub ?..... motrice? Jeu 24 Jan 2019, 21:30 | |
| Bonsoir à tous, Elles font envie ces remorques motrices Récupérer un pont, adapter des fusées et gérer les crabots pourquoi pas ... mais la réalisation de la pièce de liaison avec la transmission, trop compliqué pour moi Je vais continuer à écrire tous les ans au père à la mère Bonne soirée | |
| Sujet: Re: remorque staub ?..... motrice? | |
