| rénovation Bernard 110 terminée | |
+4louis35 abarthh Fanch-c pascalk 8 participants |
pascalk
Nombre de messages : 550 Age : 47 Localisation : belgique Date d'inscription : 29/12/2018
| Sujet: rénovation Bernard 110 terminée Sam 5 Jan - 16:05 | |
Fanch-c
| Sujet: Re: rénovation Bernard 110 terminée Dim 6 Jan - 10:53 | |
| Le résultat de tes nettoyages est sympa... Mais à l'usage ça risque d'être délicat car certaines corrosions à des endroits délicats peuvent rendre le moteur moins performant voir difficile à régler.... notamment au carbu.
Tu verra ça en temps voulu, continue et montre nous l'état complet du piston et du cylindre... | |
abarthh
Nombre de messages : 591 Age : 59 Localisation : Meuse Date d'inscription : 10/08/2014
| Sujet: Re: rénovation Bernard 110 terminée Dim 6 Jan - 16:00 | |
| l'avantage c'est qu'avec un w110 c'est un moteur trés simple et on trouve encore pas mal de pieces , ca aide ... | |
pascalk
| Sujet: Re: rénovation Bernard 110 terminée Lun 7 Jan - 18:34 | |
| Très simple très simple.. suis un novice n'oubliez pas Je n'ai jamais démonté ce genre de moteur alors j'y vais doucement mais surement | |
pascalk
| Sujet: Re: rénovation Bernard 110 terminée Lun 7 Jan - 20:03 | |
| Sa avance, doucement mais sa avance. Je vais chercher mercredi une douille de 26, pâte à roder etc. | |
pascalk
| Sujet: Re: rénovation Bernard 110 terminée Lun 7 Jan - 21:46 | |
| Bon ben sa ne pouvais pas briller de mille feu puisque le reste du moteur fait peur à voir Faudra nettoyer chaque pièce de ce moteur. En plus je retire la partie de la poulie et toute l'huile qui sort.... au lieu de faire la vidange avant C'est la qu'on comprend mieux pourquoi je dit que je suis novice J'ai bien un petit coup de pointeau comme repaire pour le remontage mais pour les petits engrenages aucun marquage, faut pas que j'oublie d'en faire. | |
pascalk
| Sujet: Re: rénovation Bernard 110 terminée Mer 9 Jan - 14:28 | |
| Enfin le moteur est complètement démonté, la bonne nouvelle c'est que le piston n'a aucune griffe et le cylindre est nickel aussi Plus qu'à nettoyer tout ça, faire le rodage de soupape, recopier les joints etc, y a encore pas mal de boulot en fait | |
louis35
Nombre de messages : 642 Age : 74 Localisation : Bretagne Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: rénovation Bernard 110 terminée Jeu 10 Jan - 11:43 | |
| Bonjour à tous Ben! dis-donc, Pascal, pour un novice, tu as l'air de plutôt bien te débrouiller. Je sens que tu vas nous sortir quelque chose de bien. On va suivre ton travail avec attention. Le Bernard W110 est assez courant et pas très vieux mais je trouve qu'il a aussi son charme et mérite bien une restauration @+ Louis | |
pascalk
| Sujet: Re: rénovation Bernard 110 terminée Ven 11 Jan - 20:13 | |
| Merci louis35 Oui j'y mets toute mon attention afin de faire ça bien Aujourd'hui, réalisation des nouveaux joints | |
pascalk
| Sujet: Re: rénovation Bernard 110 terminée Mer 16 Jan - 3:32 | |
| Bonjour, la restauration avance, doucement mais surement, y a encore pas mal de boulot, dont la fabrication d'un nouveau pot d'échappement peinture réservoir et cache ventilation etc | |
pascalk
| Sujet: Re: rénovation Bernard 110 terminée Mar 22 Jan - 17:42 | |
| Bonjour, le travail avance bien il me reste à fabriquer un pot d'échappement, mettre de la nouvelle huile et trouver du feuillard sans trou pour fixer le réservoir, mais après avoir fait 3 magasins de bricolage j'en ai toujours pas trouvé... | |
decoene
Nombre de messages : 183 Age : 71 Localisation : goincourt 60000 Date d'inscription : 21/12/2010
| Sujet: Re: rénovation Bernard 110 terminée Mer 23 Jan - 20:40 | |
| bonsoir, excellent travail ce moteur renait une seconde fois. j'avais trouvé lors d'une resto du feuillard inox de 10mm pour cerclage chez un poseur d'appareillage électrique extérieur.. a bientôt le plaisir d'entendre la bête ronronner. jmi | |
JPP
Nombre de messages : 321 Age : 83 Localisation : Drôme Date d'inscription : 10/02/2010
| Sujet: Rénovation Bernard W 110 Jeu 24 Jan - 9:26 | |
| Bonjour à tous ,bonjour Pascalk.J'ai des brides de résérvoir de W 10 ,je pense que c'est les mêmes .Je peux te les éxpédier mais pas avant jeudi prochain. à + J P P " /> | |
pascalk
| Sujet: Re: rénovation Bernard 110 terminée Jeu 24 Jan - 23:39 | |
| merci jpp et decoene, j'ai trouvé du feuillard sans trou, dans un magasin de bricolage, je demande au responsable et il me dit, jamais vu de feuillard sans trou. Du coup je lui dit, mais si, c'est le feuillard que vous avez sur vos palettes de marchandises, il me dit, à oui viens avec moi on vas allez voir dehors dans l'entrepôt, et effectivement il y en avait dans les caisses de déchets lol. J'ai fait la sortie d'échappement, je sais se n'est pas fort recherché comme élaboration mais je n'avais que ça sous la main Plus qu'a mettre de l' essence et un filtre à air et je pourrait faire tourner la machine, si j'ai bien tout remonter correctement | |
decoene
| Sujet: Re: rénovation Bernard 110 terminée Ven 25 Jan - 9:27 | |
| bonjour, parfait Bernard avait fabriquer avant l'heure un moteur "ecola" la bouteille sur l 'etabli sert-elle à désaltérer le mécano ou à dégripper ? bonne journée jmi | |
pascalk
| Sujet: Re: rénovation Bernard 110 terminée Ven 25 Jan - 14:23 | |
| Elle m'a bien désaltéré la bouteille, mais maintenant c'est l'huile de vidange du moteur qui a dedans Faut juste que je ne me trompe pas avec l'autre bouteille à l'autre coin de l'établi | |
BETRANCOURT
Nombre de messages : 70 Age : 69 Localisation : Somme Date d'inscription : 21/02/2008
| Sujet: Re: rénovation Bernard 110 terminée Ven 25 Jan - 14:55 | |
| Bonjour à tous
Mettre un produit quel qu'il soit dans une bouteille alimentaire:" danger " Dans les années 80 alors que je faisais des travaux, il me restait de l'eau de javel en berlingot. Je l'ai mis dans une canette de bière vide. La suite est assez facile à deviner.... Bien cordialement Jean-claude | |
Fanch-c
| Sujet: Re: rénovation Bernard 110 terminée Dim 27 Jan - 7:56 | |
| Perso j'évite de ré-utiliser une bouteille "alimentaire" pour du "non-alimentaire" et si je détourne le contenu d'une bouteille je retire l'étiquette d'origine.
Pour le carburant des moteur 2t j’utilise des bouteilles de solvant de un litre (acétone, alcool à brûler, white, etc...) | |
pascalk
| Sujet: Re: rénovation Bernard 110 terminée Dim 27 Jan - 15:49 | |
| Je ferais attention à ça la prochaine fois mais j'avais que ça sous la main. | |
pascalk
| Sujet: Re: rénovation Bernard 110 terminée Mar 29 Jan - 20:53 | |
| Bon je n'ai aucune étincelle à la bougie... je vais voir comment régler ce problème. N'y connaissant rien sa vas être facile | |
pascalk
| Sujet: Re: rénovation Bernard 110 terminée Mar 29 Jan - 22:24 | |
| bon j'ai une superbe étincelle maintenant, mais dans le mauvais sens de rotation suis encore plus perdu la... | |
| Sujet: Re: rénovation Bernard 110 terminée Mar 29 Jan - 23:09 | |
pascalk
| Sujet: Re: rénovation Bernard 110 terminée Mer 30 Jan - 0:02 | |
| bsr MDZ77, bien vu, tout vas bien en fait Normalement demain j'aurait un filtre à air, y aura plus qu'a faire un essai. Si tout va bien je posterais une petite vidéo | |
pascalk
Fanch-c
| Sujet: Re: rénovation Bernard 110 terminée Jeu 31 Jan - 17:47 | |
| Joli !.... Il y a un réducteur avant la poulie ? | |
| Sujet: Re: rénovation Bernard 110 terminée | |
