| (Recherche) cardan de prise de force + aide | |
+4dedemabec fcd38r mimi57 brunofurlano 8 participants |
| Sujet: (Recherche) cardan de prise de force + aide Ven 30 Nov 2018, 00:44 | |
| Salut les copains ! Je viens vous solliciter pour de l'aide, voire plus ! Je voudrais me procurer un cardan pour la prise de force de mon Ferrari 95S, mais j'ignore quoi choisir : Du coup, je vous mets les plans : Je sais que les cannelures suivent une norme DIN, mais j'ignore tout des longueurs. C'est pour faire fonctionner mon roto... Contactez moi si en plus, vous en avez un en à me vendre !!! D'avance merci pour votre aide ! Ciao ! Nono | |
mimi57
| Sujet: cardan de prise de force Ven 30 Nov 2018, 06:51 | |
| bonjour nono
regarde
granit / agricole
transmission
n'oublie pas le limiteur de friction
très important pour le tracteur
la tu va trouver t'on bonheur
mimi57
fcd38r
Nombre de messages : 337 Age : 67 Localisation : 38 Isère Date d'inscription : 09/04/2017
| Sujet: Re: (Recherche) cardan de prise de force + aide Ven 30 Nov 2018, 08:02 | |
| Bonjour Nono
Pour ta cardan,il faut la prendre en fonction de la puissance du tracteur ,pour les cannelures ce sera du 1 pouce 3/8 en 6 cannelures
Pour la longueur tu devras l'adapter, c'est des longueurs standard, l'idéal est d'avoir 15 a 20 cm de coulissement minimum au travail ,
Pour la mise a la longueur, il faut impérativement enlever la même longueur aux 4 tubes et prendre un maximum de précaution pour le decoupe ,ebavurer et nettoyer méticuleusement l'interieur des tubes métalliques
Cordialement Gaby | |
| Sujet: Re: (Recherche) cardan de prise de force + aide Ven 30 Nov 2018, 14:20 | |
| Salut les potos !
Merci pour vos réponses.
Mimi, merci pour le lien, mais ça ne me dit pas quel cardan il me faut choisir !
Gaby, merci à toi aussi, j'ignorais qu'il fallait se ls mettre à mesure, mais ça ne m'ennuie pas.
Je vais regarder ces histoires de puissance et limiteur de couple.
Nono | |
Nombre de messages : 3145 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
| Sujet: Re: (Recherche) cardan de prise de force + aide Ven 30 Nov 2018, 17:24 | |
| Bonsoir à tous , salut Nono , Gaby , mimi , Pour connaitre les dimensions de ton cardan , commence par atteler ton roto aux 3 points de ton tracteur ; ensuite , le roto posé a terre , règle le 3eme point de façon a ce que la sortie cannelée de du roto soit sensiblement parallèle à la prise de force du tracteur , c'est dans cette position que tu auras le moins de pertes et d’ac-coups lors du travail , prends la mesure entre les deux manchons cannelé ça sera la longueur maxi ou le recouvrement des deux tubes devra être au minimum de 22 cm ; Ensuite , remontes le relevage au maxi ( en position route ou transport ) le cardan raccourcit , il faut que dans cette position il reste encore quelques centimètres de course supplémentaire possible ceci pour ne jamais pousser sur le renvoi d'angle du roto ou la PdF du tracteur ;si ton cardan entièrement fermé est plus long que cette cote , il faudra raccourcir chaque tube de la moitié de cette cote + un ou deux cms supplémentaires Ci joint la manip extraite du manuel d'emploi de mon roto EL 50 N : Bien entendu , cette manip sera à refaire pour chaque autre outil que tu vas atteler , a moins que l'arbre cannelé d'entrée de mouvement soit exactement à la mème place , ce qui te dispensera de racheter un autre cardan ..... Voila pour commencer , si tu a encore des doutes , n'hésites pas !!!!! Amicalement A + Dédé | |
101SR
Nombre de messages : 1251 Age : 52 Localisation : Alpes de Haute Provence Date d'inscription : 02/05/2006
| Sujet: Re: (Recherche) cardan de prise de force + aide Ven 30 Nov 2018, 19:28 | |
| Bonsoir Nono et tous,
Il a été parlé beaucoup de géométrie, l'autre point important est la puissance à transmettre! Ca détermine la taille des croisillons et les profils de tube possibles.
Après, il reste le choix de la marque.
Si c'est pour l'Italie, tu te feras sans doute plus facilement dépanner pour du Bondioli que du Waltershied! (ce sont les deux marques qui me viennent, il y en a sans doute d'autres...)
Dans ce domaine, la standardisation s'arrête aux arbres cannelés (il n'y a que 3 ou 4 modèles courants) après, chacun fait ce qu'il veut!
A+ Gilles | |
schpounz
| Sujet: Re: (Recherche) cardan de prise de force + aide Ven 30 Nov 2018, 19:57 | |
| Bonsoir a tous
en achetant les mains de cardan, les croisillon et le tube male et femelle, tu te fais ta transmission
il suffit de savoir la force de ta prise et tu achètes les matériaux en conséquence
quand j'en refait chez mon épouse, je prends cela chez Agram dans le 28
n'oublies pas la roue libre parce qu'un rotavator ca pousse si il n'y a de proportionnelle
A+ | |
| Sujet: Re: (Recherche) cardan de prise de force + aide Ven 30 Nov 2018, 22:58 | |
| Salut les potos ! Ah, merci mon Dédé ! Voilà une super explication, un rayon de soleil dans mon brouillard ! C'est vraiment pas compliqué.....quand on sait !!!b A présent que j'ai la bonne info, je vais pouvoir agir : quand je serai à la ferme, je ferai comme tu dis ! Merci encore, t'es un frère !!! Ciao ! Nono | |
| Sujet: Re: (Recherche) cardan de prise de force + aide Sam 01 Déc 2018, 19:06 | |
| bonsoir Petite variante par rapport aux explications de Dédé : pour mesurer l'endroit où tu dois recouper tes tubes, c'est dans la position horizontale de la transmission que tu dois le faire. C'est le moment où les deux sorties (côté tracteur et côté outil) sont les plus proches. Tu coupes tes tubes de manière à ce qu'avec cet outil ( rotavator, broyeur...) tu aies dans cette position horizontale qui est intermédiaire entre la position basse (travail) et la position relevée (transport) autour de 1 à 2 cm de jeu en longueur (distances A et A' sur le dessin)...mais pas plus parce que tu vas vite être à la limite de déboîter les tubes de la transmission en position haute . Cette limite est beaucoup plus vite atteinte sur les petits tracteurs style articulés que sur les tracteurs "standards" parce que la distance entre les deux est plus faible . Surtout si tu montes un système de roue libre *(obligatoire si tu travailles avec un broyeur et un tracteur qui n'a pas de double embrayage**) qui rapproche encore les deux articulation de la transmission.. * Si ton tracteur n' est pas équipé de roue libre ni de double embrayage, tu vas débrayer en bout de champ et l'outil (uniquement ceux qui ont une forte inertie de rotation, principalement les broyeurs) va faire avancer le tracteur . Le temps que tu comprennes ce qui se passe et l'accident n'est pas loin. ** le double embrayage permet de stopper l'avancement du tracteur sans stopper l'outil. A+ JP | |
| Sujet: Re: (Recherche) cardan de prise de force + aide Sam 01 Déc 2018, 21:25 | |
| Salut les potos !
Merci JP de ces précieux conseils ! Et merci Schpounz pour Agram ! Bah la, vous m'avez appris un truc : je n'aurais jamais pensé que les rotos faisaient avancer les tracteurs !!! Ciao ! Nono | |
pascal87
| Sujet: Re: (Recherche) cardan de prise de force + aide Dim 02 Déc 2018, 08:53 | |
On ne croirait pas, en voyant un outil attelé derrière un tracteur ou un motoculteur qu'il y a tan de question à se poser et de précautions à prendre pour avoir la bonne transmission à cardan.
Pour la petite histoire, "CARDAN" est un nom masculin. Sa conception est attribuée à Girolamo Cardano, (Jérôme CARDAN en français - Pavie, 24 septembre 1501 - Rome, 21 septembre 1576) ingénieur italien de la Renaissance. Il se serait inspiré d'un compas de marine fixé sur deux cercles articulés.
| Sujet: Re: (Recherche) cardan de prise de force + aide Dim 02 Déc 2018, 08:58 | |
Nono Bonjour Celà n'arrive que si tu utilises un outil rotatif à forte inertie (genre broyeur) sans cette "roue libre" . tu arrives en bout de champ, tu débrayes (ce qui devrait arrêter l'avancement et la prise de force) et tu te rends compte que ton tracteur continue d'avancer (entraîné par l'inertie de l'outil) et là...selon la configuration du terrain, c'est au minimum une peur bleu, au pire c'est l'accident ! Avec la roue libre, l'outil continue de tourner mais n'entraîne pas le tracteur via la pdf. voici une "roue libre" montée à l'arrière d'un petit HOLDER A12 Le seul inconvénient de la roue libre, c'est qu'elle raccourcit encore la distance entre les deux articulations de la transmission ...déjà bien courte sur les petits tracteurs ! Chez Holder (et d'autres) ils avaient trouvé la solution : un attelage non normalisé avec une trans mission à l'outil ne comprenant qu'une seule articulation Bon Dimanche JP | |
| Sujet: Re: (Recherche) cardan de prise de force + aide Dim 02 Déc 2018, 11:36 | |
| Salut les potos ! Merci pour ce complément, JP : j'espère que j'aurai la place pour mettre une roue libre ! Pascal87, beaucoup de gens ici (74) disent "La" cardan, c'est dans les moeurs. Quand à moi, je me suis trafiqué un mot dans ce sens : je dis toujours que les produits du jardin, c'est "d'la manger" !!! Ciao ! Nono | |
schpounz
| Sujet: Re: (Recherche) cardan de prise de force + aide Dim 02 Déc 2018, 16:43 | |
| Bonjour a tous
Une autre adresse pour information , retrouvée dans mes tiroirs
WWW.prodealcenter.fr
en cliquant sur transmission dans le catalogue, tu as ce dont tu as besoin
A+ | |
| Sujet: Re: (Recherche) cardan de prise de force + aide | |
