| vitesse moteur Lombardini 6LD325/c | |
| Sujet: vitesse moteur Lombardini 6LD325/c Mer 28 Nov 2018, 09:56 | |
| Bonjour a tous j ai vu cette annonce d un moteur Lombardini 6LD325 a prix très raisonnable et en super etat apparent ! ( voir pot peinture etc..) le même que celui de mon staub pp2x mais pour VOTRE INFORMATION il ne convient pas ! https://www.leboncoin.fr/vi/1529300601 MAIS le modèle est 6LD325 C et la lettre a son importance la vitesse de rotation n ' est que de 1000 tours donc couple amoindri pour ce moteur en cherchant sur le net il est plus que recommandé de ne pas toucher au règlage https://mototracteurs.forumactif.com/t50491-bridage-moteur-lombardini-3ld510?highlight=lombardinidommage ... sachant que les moteurs Lombardini Essence ne sont plus fabriqués et rares en très bon etat A REMPLACER PAR KOHLER ! un autre lombardini diesel 15LD315 avec " vilbrequin conique " se montant sur staub mais pas au même: prix https://www.leboncoin.fr/bricolage/1530809640.htm/ MOTEUR LOMBARDINI DIESEL TYPE : 15 LD 315 7 CV MONOCYLINDRE Démarrage au lanceur Très bon état de fonctionnement, possibilité de le mettre en route sur place Idéal banc de scie, compresseur, groupe électrogène, machine à projeter, scie à sol, bétonnière, bétonneuse, voiture sans permis, voiture de golf, karting Prix : 450 euros 76690 GRUGNY @+ | |
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 70 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: Re: vitesse moteur Lombardini 6LD325/c Mer 28 Nov 2018, 11:30 | |
| - j@kot a écrit:
- le modèle est 6LD325 C et la lettre a son importance la vitesse de rotation n ' est que de 1000 tours donc couple amoindri pour ce moteur
Bonjour D'après le tableau , il me semble que la vitesse de ce moteur est de 1800T/min. C'est le couple max qui est de 28mN à 1000 T/min . | |
| Sujet: Re: vitesse moteur Lombardini 6LD325/c Mer 28 Nov 2018, 11:42 | |
schpounz
| Sujet: Re: vitesse moteur Lombardini 6LD325/c Mer 28 Nov 2018, 12:08 | |
| Bonjour a tous
Bien vu Claude le 325 C a sa prise de force est sur l'arbre a cames
alors que le 325 sa prise de force est sur le vilebrequin , voir document
t'imagines la suite
A+ | |
olivier77
| Sujet: Re: vitesse moteur Lombardini 6LD325/c Mer 28 Nov 2018, 12:09 | |
| bonjour à tous
sur la version C, la sortie prise de force est sur l'arbre à cames et non sur le vilebrequin. d'ou la vitesse de 1800tr/mn.
Olivier | |
| Sujet: vitesse moteur Lombardini 6LD325/c Mer 28 Nov 2018, 12:19 | |
| re merci a tous sur ces precisions je vais regarder la doc pour ma " gouverne " si je trouve cette particularité je me coucherai moins c . . ! @+ | |
dede28
Nombre de messages : 873 Age : 73 Localisation : chartres Date d'inscription : 05/01/2011
| Sujet: Re: vitesse moteur Lombardini 6LD325/c Mer 28 Nov 2018, 13:13 | |
| Bonjour a tous En regardant le tableau le couple est bien plus élevé sur le C , le double méme .C'est mieux d'avoir plus de couple a bas régime ,un moteur s'use moins quand il tourne lentement , pour un motoc je pense que c'est mieux ,a voir . a+ dédé | |
| Sujet: Re: vitesse moteur Lombardini 6LD325/c Mer 28 Nov 2018, 13:17 | |
| EEUUH.... Dédé, le moteur tourne à la même vitesse, mais c'est la sortie qui est prise en 1/2 , sur l'arbre à cames ! Claude. | |
dede28
| Sujet: Re: vitesse moteur Lombardini 6LD325/c Mer 28 Nov 2018, 13:35 | |
| re je sais pas comment tu lis le tableau . le 1er 3600t/mn 14nm a 2100 t/mn le C 1800t/mn 28nm a 1000 t/mn les tours annoncés sont bien en sortie d'arbres je pense ,l'utilisateur en a rien a faire si c'est le vilo ou l'ac. je me plante ou pas ? | |
| Sujet: Re: vitesse moteur Lombardini 6LD325/c Mer 28 Nov 2018, 13:46 | |
| ... Oui, tu te plantes, comment veux-tu que des moteurs avec les mêmes caractéristiques aient des performances aussi différentes On remarque que le "moteur" tourne 2 fois moins vite et a un couple 2 fois plus grand La sortie n'est pas la même elle est prise à partir de l'arbre à cames... ce qui explique tout. Claude. | |
dede28
| Sujet: Re: vitesse moteur Lombardini 6LD325/c Mer 28 Nov 2018, 14:05 | |
| ah ! ok , il aurait fallu une photo de la sortie d'arbre ,sur l'annonce il n'yen a pas . | |
schpounz
| Sujet: Re: vitesse moteur Lombardini 6LD325/c Mer 28 Nov 2018, 15:21 | |
| RE
Enfin de compte c'est le même moteur sauf qu'un arbre moteur sort par l'arbre a cames ( quelle chance pour les bon bricoleur alternateur démarreur etc. etc.
ou prise de mouvement x ou y) il suffit de monter un vilebrequin de 325 pour avoir une prise de force sur le vilebrequin
ils ont le même couple moteur, le même diagramme de distribution, les même débit de pompe injection
que l'on prenne le couple sur l'arbre a cames ou sur le vilebrequin c'est pareil
sauf comme le dit Claude les T/mn sont diffèrent selon qu'il soient constatés sur le vilebrequin ou l'arbre a cames
pour mémoire un arbre a cames sur un quatre temps tourne 2 fois moins vite que son vilebrequin ( sauf une exception)
au premier coup d'œil sur les vecteurs cités en amont , un mécanicien a de suite comprit
Mais c'est un très bon cas d'école pour les néophytes ( pour appréhender relationnellement , le couple, , les KW aux gres des T/mn)
A+ | |
schpounz
| Sujet: Re: vitesse moteur Lombardini 6LD325/c Mer 28 Nov 2018, 15:52 | |
| RE
Pour compléter l'information, sur le document atelier
les 6L260/c et les 325/c page 32 figure 91
sur le document pièces détachées
pour les 325C
page C l'arbre a cames N°29 et 74 selon la sortie adéquate
pour les 325
toujours page C le N° 46 | |
dede28
| Sujet: Re: vitesse moteur Lombardini 6LD325/c Mer 28 Nov 2018, 17:42 | |
| re De toute façon ,faut pas se prendre le chou avec ses moteurs diesel , avec ce gouvernement on ne pourra plus bientôt utiliser ces moteurs pour nos motoc , il va falloir revenir a l'araire a+ dédé | |
| Sujet: vitesse moteur Lombardini 6LD325/c Mer 28 Nov 2018, 17:52 | |
| RE Pour compléter l'information, sur le document atelier les 6L260/c et les 325/c page 32 figure 91 sur le document pièces détachées pour les 325C page C l'arbre a cames N°29 et 74 selon la sortie adéquate pour les 325 toujours page C le N° 46 OUI OK merci mais pour les néophytes comme moi ! comme nous .. extérieurement on le voit comment ? a part la Lettre qui differencie comme le precise Dédé une photo ( je "" creuse "" .. peut être a suivre ! ) aurait été bien utile ! cela vaut parfois un " grand discours " mais PAS politique """ a cette vitesse"" les motocs diesel vont etre sur "" cale ! """ @+ | |
schpounz
| Sujet: Re: vitesse moteur Lombardini 6LD325/c Mer 28 Nov 2018, 18:50 | |
| Bonsoir a tous
" OUI OK merci mais pour les néophytes comme moi ! comme nous .. extérieurement on le voit comment ? a part la Lettre qui differencie "
tout le monde n'est pas néophytes ici, il ne faut pas faire injures a l'endroit de Claude etc..etc.. dans les postes mécaniques, je vois ceux qui maitrisent leurs sujets et puis il y a les autres qui parfois font de la poésie ou ont des certitudes sans fondements techniques et puis ceux qui ne savent jamais dire merci
Facile l'arbre moteur est a la hauteur de la distribution et pour mieux fixer le débat il n'y a pas de sortie de vilebrequin
" comme le precise Dédé une photo ( je "" creuse "" .. peut être a suivre ! ) aurait été bien utile ! cela vaut parfois un " grand discours " mais PAS politique "
je vous réponds pourquoi ces deux moteurs sont identique d'architecture, sauf leurs arbres a cames, vous montre l'endroit ou vous pouvez avoir
l'information , alors cette réflexion est inopportune
Tout le monde n'est pas un mécanicien, cela fait fort longtemps que je l'avais appréhendé, mais il y a des limites a la correction
A+ | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: vitesse moteur Lombardini 6LD325/c Mer 28 Nov 2018, 20:22 | |
| Bonsoir à tous Bonsoir Jack Extérieurement sur le "standard" la sortie qui est dur le villebrequin se situe donc dans le même axe que la poulie de démarrage Alors que sur le "c" la sortie étant sur l'arbre à cames elle se situe donc un peu plus haut Bonne soirée à tous | |
| Sujet: vitesse moteur Lombardini 6LD325/c Mer 28 Nov 2018, 21:04 | |
| bonsoir a tous Bonsoir Pascal merci a tous d avoir pris de votre temps et répondu pour éclaircir "ce point "" qui maintenant c est évident rien qu ' a la vue des photos ! si le vendeur me répond je mettrai les photos voici des photos de son moteur et un montage STAUB avec une bride accouplement ... bonne soirée a tous @+ | |
| Sujet: Re: vitesse moteur Lombardini 6LD325/c | |
