bati de ce chargeur Faucheux
-20%
Enceinte Bluetooth Marshall Woburn II Noir
279 € 349 €
dewear
Masculin Nombre de messages : 208
bati de ce chargeur Faucheux Empty
MessageSujet: bati de ce chargeur Faucheux   bati de ce chargeur Faucheux EmptyDim 18 Nov 2018, 11:50
bjr-
est ce l'un d'entre  vous pourrait identifier ou reconnait le bati de ce chargeur faucheux -
j'ai acheté ce chargeur complet mais le vendeur n'a pas pu me préciser l'application du bati -
je pense simplement qu'il était sur un massey -(mais le quel ??)bati de ce chargeur Faucheux _natur38
bati de ce chargeur Faucheux _natur]38bati de ce chargeur Faucheux 406f9111
MessageSujet: Re: bati de ce chargeur Faucheux   bati de ce chargeur Faucheux EmptyDim 18 Nov 2018, 12:24
avec une photo on pourrait t aider
101SR
101SR
Masculin Nombre de messages : 1220
MessageSujet: Re: bati de ce chargeur Faucheux   bati de ce chargeur Faucheux EmptyDim 18 Nov 2018, 17:48
Ce chargeur va sur un massey type 35
On reconnait bien la plaque sous l'embrayage (bati arrière) et l'autre partie se fixe sous le berceau du train avant.
Je dis type 35 parce que j'en ai un pour comparer, je pense que ça doit aller aussi sur la serie 100 pour les 3 cylindres (au moins du 135 au 145)
Les 4 comme le 165 ont une autre forme de berceau avec 5 perçages sur chaque coté
Gilles
MessageSujet: Re: bati de ce chargeur Faucheux   bati de ce chargeur Faucheux EmptyDim 18 Nov 2018, 19:20
re et salut Gilles
le poids est de combien?
et les trous de fixations ? savoir la largeur m intéresserait aussi
dewear
MessageSujet: bati de ce chargeur Faucheux   bati de ce chargeur Faucheux EmptyDim 18 Nov 2018, 22:27
ha voila une réponse assez précise !! merci donc pour cette info
j'étais confiant que ce bati serait identifier assez rapidement -
donc ce sera plus facile pour moi a présent pour pouvoir le revendre ou échanger ;en effet je n'en ai pas l'utilité car je dois "adapter" le chargeur sur mon M C 137 d
dewear
MessageSujet: bati chargeur faucheux   bati de ce chargeur Faucheux EmptyLun 26 Nov 2018, 21:36
bjr a tous
pour Phillipe en particulier j'ai relevé les mesures principales des trous du bati -
mais le poids je l'ignore -
papy albert
» achat de 2 elevateur braud et faucheux
» chargeur faucheux
» Recherche bati de chargeur manip
» ( Recherche ) bâti de chargeur carraro 601.4
» Moteur de fortification : le Fétu-Defize de Loncin.
