Salut les copains.
Dommage de le salir ??et bon si , justement ,et c'est trop sympa de l'entendre ronflé,
Le travail ne lui fait pas peur , j'espère bien continuer à récupérer du bois avec lui.
Ce qui m'aiderait , c'est d'avoir une remorque étroite .
J'en ai vu une hier , construite sur la base d'un essieux de porte rouleau vibreur , vous savez les fameux Vivras. .
J'ai essayé de négocier , mais l'ancien s'en sert exclusivement derrière sa Jeep wyllis ☝️ pour aller en montagne vers son chalet ,piste étroite , justement.
Vous trouvez qu'il à bien changé ,?
Bin tu parles ,👍. Et encore ,il y a tellement à faire.
J'ai dis que 2019 serait l'année de sa 2e restauration.
J'ai un soucis avec le palier de la pompe hydraulique, , alors je vais contacter Myke Gyver😂
Le faisceau hydraulique est entier , c'est déjà ça !!
L'installation d'un Alternateur s'impose , celui qui est d'origine, dans le volant moteur , Est NAZE,et franchement trop coûteux en restauration , donc , je vais greffer un Alterno de voiture sans permis ,ou celui d'une mini pelle .
Je dois refaire les manettes de changement de vitesses et sélecteur prise de force
A cause du boîtier direction que j'ai monté , elles touchent
quand le tracteur s'articule , et comme c'est de la fonte , j'ai plus qu'à les refaire en gros fer plat et avec une forme différente ☝️✌️
Voilà en gros , y a plus qu'à !!
J .P , je vais demander à Macron si je peux profiter de la prime de 4000 milles balles pour remplacer mon vieux Tracteur polluant , contre ce magnifique jouet qui serait si heureux en montagne, dans les bois.
J'ai fais du bois cette semaine , il va pouvoir encore travailler , il reste toutes les branches à récupérer, pour nettoyer le terrain.
J'ai pas répondu à la question largeur , !!
Avec ces roues de Toy , modifiées pour le Trial ,et que j'ai modifiées en remplaçant le moyeu ,""découpeur plasma , Centrage sur une Équilibreuse à pneus ,
J'ai pus élargir de 700. mm à 1000,,
C'est déjà un bon progrès. Reste à remonter les masses ,AV ,&AR . Ça promet encore des plaisirs bien sympas.
Pour en faire un engin plus sécurisé ,il faut aussi des entretoises de roues , et ça je vais devoir les faire 😠
Voili voilou ,ou c'est y que j'en suis ☹️
Mais je le finirais , c'est sûr .
Allez à plus , j'va M'coucher😀
