| Pasquali 970 | |
Juju16
Nombre de messages : 15 Age : 42 Localisation : Charente Date d'inscription : 18/10/2018
| Sujet: Pasquali 970 Jeu 18 Oct 2018, 18:22 | |
| Slt Donc moi j ai un gros problèmes sur mon pasquali !!! J ai forcé avec le godé pour évacué une pierre et j ai entendus un clac depuis il n est plus en 4 roue motrice je m enlise de peur sur avec le bras derrière quelqu'un serait ce qu il faut faire pour le remettre en 4 roue motrice???? | |
| Sujet: Re: Pasquali 970 Jeu 18 Oct 2018, 18:27 | |
| Bonsoir Juju16, Bienvenue la doc initiale des V.S.A. des éclatés : http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/PASQUALI970Tracteur33cv4x4.pdf Si ça peut t'aider d'autres vont pas tarder à te renseigner... Amicalement, Claude. | |
Juju16
| Sujet: Re: Pasquali 970 Jeu 18 Oct 2018, 19:38 | |
| Classe merci beaucoup et oui j espère que quelqu'un pourra m aiguillé, mais j ai bien peur qu il vas falloir que je démonte et vue l engin sa a l air d être bien galère !!!! En tout merci pour la doc!!! | |
Juju16
| Sujet: Re: Pasquali 970 Jeu 18 Oct 2018, 21:08 | |
| Sujet: Re: Pasquali 970 Jeu 18 Oct 2018, 21:19 | |
| Re, On dirait qu'il y a une Dauphine et 2CV fourgonnette sympa Essaye de ne pas disperser dans tes posts ... La plume a sans doute raison pour les dimensions des pneus et en effort , au mini ça fait sauter la commande 4x4 ou pire Croisons les doigts ( ça sert pas à grand chose, mais ça permet d'avoir de l'espoir ) Claude. | |
Nombre de messages : 13614 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Pasquali 970 Jeu 18 Oct 2018, 21:21 | |
| bonsoir Ce sont les roues avant qui ne sont plus motrices...?
Si oui, c'est peut-être un arbre de transmission qui a cassé.... De toute façon, je pense que tu vas avoir de la grosse mécanique à faire :
a+ JP | |
Juju16
| Sujet: Re: Pasquali 970 Jeu 18 Oct 2018, 21:25 | |
| Non les roue arrière et ces bien ce que je me disait !!!sa vas être la galère !!! | |
| Sujet: Re: Pasquali 970 Jeu 18 Oct 2018, 21:26 | |
| C'est plus étonnant... Va falloir enlever le siège et voir si tu peux ouvrir le dessus du pont arrière | |
Juju16
| Sujet: Re: Pasquali 970 Jeu 18 Oct 2018, 21:29 | |
| OK je vais faire sa demain, merci. 8) | |
laplume
Nombre de messages : 1524 Age : 60 Localisation : montoison 26800 drome Date d'inscription : 30/06/2010
| Sujet: Re: Pasquali 970 Ven 19 Oct 2018, 11:21 | |
| bonjour a tous
moi je pense a la liaison entre le moteur et le pont arrière , peut être juste un croisillon de cardan. ce qui ne serait pas trop grave . a plus michel | |
| Sujet: Re: Pasquali 970 Ven 19 Oct 2018, 13:11 | |
| Bonjour à tous, bonjour Michel, Eh oui effectivement... tu as raison ! Espérons que ce soit mineur comme dégât. Amicalement, Claude. | |
Juju16
| Sujet: Re: Pasquali 970 Ven 19 Oct 2018, 13:48 | |
| Bon donc il y a pas de plaque sur le haut du pont et pour les cadran il y en a cas l avant pour l arrière ces des arbre fixe ces ce que j ai pu voir sur la vue éclaté que ma fournie claude, donc dans tous les cas il faut que je démonte tout si je comprend bien!!!!! 8(
Pascal 1481
Nombre de messages : 2085 Age : 42 Localisation : calvados Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: Pasquali 970 Ven 19 Oct 2018, 15:20 | |
| Bonjour à tous Belle machine. En effet la dimensions des pneus me préoccupe également A confirmer que ce soit un 4 roues motrices égales Sinon non pas de cardans de transmission entre les pont avant et arrière ce n'est pas un articulé donc arbres de transmission Je pense qu'il y a du taf en prévision Bonne journée à tous | |
| Sujet: Re: Pasquali 970 Ven 19 Oct 2018, 15:23 | |
| ... Juju, Du fait que ce n'est pas un articulé, mais que son architecture est d'abord ( il me semble ) basée sur un motoc; je revérifierai la position de tous les leviers : boîte et pont , dès fois que l'un d'entre eux se soit " décroché" de sa position verrouillée ... mais je ne connais pas la fonction de chacun Soit ça peut être celui qui enclenche le pont AR , soit sur le pont lui-même Une notice serait la bienvenue Sinon on peut envisagé que l'arbre entre la boîte et le pont est cassé Bon courage, Amicalement, Claude. | |
richard84
Nombre de messages : 1856 Age : 67 Localisation : monteux 84 Date d'inscription : 24/07/2012
| Sujet: pasquali 970 Ven 19 Oct 2018, 15:36 | |
| bonjour a tous !! sur plusieurs pasquali malmenés j'ai eu des commandes qui avaient sauté car le pignon baladeur d'enclenchement était tenu en place par une goupille mecanindus, bien qu'elle soit de bonne taille quand c'est malmené pendant des années ça finis par lacher !!! a vérifier en premier sinon pignon arbre de pont ar déssolidarisé suite a effort trop important, a suivre , cordialement , richard84 | |
Juju16
| Sujet: Re: Pasquali 970 Ven 19 Oct 2018, 15:40 | |
| OK merci pour les info et sa devrai pas faire un drôle de bruit? La il roule nickel enfin quand je ne m embourbe pas!!! | |
| Sujet: Re: Pasquali 970 Ven 19 Oct 2018, 15:52 | |
| Re, En cherchant sur tes éclatés, on voit sur la boîte 4 leviers ( en plus du levier des vitesses ) et un seul levier sur le pont... certainement la PDF. C'est en Italien mais c'est là qu'il faut vérifier les verrouillages Claude. | |
Juju16
| Sujet: Re: Pasquali 970 Ven 19 Oct 2018, 15:54 | |
| Et pour la taille des pneus ces monté comme sa d origine sur les 970, j ai vue sa sur une fiche technique et j ai lu sur une notice d entretien que si sa patiné a l avant ces que l arrière était débrayé et qui fallait voir un agent pasquali donc sa confirme bien qui il faut tout démonté ces bien sa? | |
Juju16
| Sujet: Re: Pasquali 970 Ven 19 Oct 2018, 15:56 | |
| J ai essayé de les mettre dans toute les position possible sa n enclenche pas le pont arrière mais je vais réessayer au cas ou!!! | |
laplume
| Sujet: Re: Pasquali 970 Ven 19 Oct 2018, 20:37 | |
| bonsoir a tous ok autant pour moi je pensai que c était un articulé , mais par contre du coup peut etre que la dimension des roues est normal , mais perso j ai un doute . a plus michel | |
Juju16
| Sujet: Re: Pasquali 970 Ven 19 Oct 2018, 20:43 | |
| J ai trouver la réponse sur old-tractor
Juju16
| Sujet: Re: Pasquali 970 Mar 23 Oct 2018, 17:07 | |
| Bjr tous le monde dite moi avant que je me lance a tout démonté vous savez si on trouve encore des pièce? Si oui des site ou je pe aller !!! Merci | |
Juju16
| Sujet: Re: Pasquali 970 Mar 07 Mai 2019, 19:37 | |
| Slt tous le monde voici un lien pour ceux qui chercherait des pièce comme moi http://recambiospasquali.es/fr/22-eje si sa plus aider!!!! Moi du coup je vais me motivé a démonté pour voir d ou vien mon problème je vous tiendrai au courant de l evolution !!! | |
| Sujet: Re: Pasquali 970 | |
| Pasquali 970 | |
