| moteur benard 610 sur motoculteur Courmont | |
pipodiato
Nombre de messages : 720 Age : 70 Localisation : belgique Date d'inscription : 31/08/2010
| Sujet: moteur benard 610 sur motoculteur Courmont Sam 29 Sep 2018, 10:17 | |
| Bonjour Le moteur bernard w610 de mon motoculteur courmont fume énormément . Je voudrait le remplace par un w110 . Mise à part une perte de puissance ,ces moteurs sont-ils interchangeables sans modification ? | |
theo66
Nombre de messages : 8 Age : 61 Localisation : 66750 Date d'inscription : 20/10/2018
| Sujet: Re: moteur benard 610 sur motoculteur Courmont Dim 21 Oct 2018, 15:18 | |
| salut .. si c se que je pense pb soupapes (degrippage ,nettoyage, c tout ou presque…)tu fait un melange a 2 pour cent en 95 et le tour est jouer(maillet ,marteau ,degripant...ca va le faire..) | |
pipodiato
| Sujet: Re: moteur benard 610 sur motoculteur Courmont Dim 21 Oct 2018, 15:31 | |
| Bonjour le bernard w610 fonctionne bien excepté qu'il fume énormément , c'est pour cette raison que je voudrais le remplacer par un 110 que j'ai en réserve à défaut d'avoir un w610. | |
gus tox
Nombre de messages : 689 Age : 44 Localisation : ALES Date d'inscription : 15/10/2016
| Sujet: Re: moteur benard 610 sur motoculteur Courmont Dim 21 Oct 2018, 17:10 | |
| PpIpodiatto et bien oui tu auras simplement une perte de puissance ! De 30% quand même !!! Mais bon, tu ne fera pas caler ton motoculteur avec un 110 !!! | |
pipodiato
| Sujet: Re: moteur benard 610 sur motoculteur Courmont Dim 21 Oct 2018, 17:31 | |
| OK mais pour ce qui est de la question : " ces moteurs sont-ils interchangeables sans modification ? "
gus tox
| Sujet: Re: moteur benard 610 sur motoculteur Courmont Dim 21 Oct 2018, 18:27 | |
gus tox
kikicoquille
| Sujet: Re: moteur benard 610 sur motoculteur Courmont Lun 22 Oct 2018, 08:39 | |
| Bonjour à tous !
En effet, le W110, le W110 BIS, le W610 (et peut-être même le W10) sont construits sur la même base, et peuvent donc être intervertis. Même le 810 peut être monté à la place d'un autre de la série *10. Apres, il faut voir avec le carter d'huile, selon l'exécution...
Et aussi, attention tout de même à ce que les sorties de vilebrequin soient identiques !
Ciao | |
theo66
| Sujet: attention au cone bernard Mar 23 Oct 2018, 19:56 | |
| le cône (bernard) fini chez le tourneur en cas de modif ou echange moteur d une autre marque…..apres c la chance ou pas…! | |
gus tox
| Sujet: Re: moteur benard 610 sur motoculteur Courmont Mer 24 Oct 2018, 14:54 | |
| Le vilebrequine n'est il pas en acier trempé rectifié ? Donc uniquement rectifiable a la meule et non à l'outil coupante ? | |
theo66
| Sujet: Re: moteur benard 610 sur motoculteur Courmont Ven 26 Oct 2018, 19:25 | |
| sur les bernard j ai pas mal de trucs, un conseil si c une renovation dans sont jus..attention au bernard de substitution!,j ai encore pas mal d infos comme les segments de rectification bernard …… je pioche dans mes archives ce weeks et je te dit quoi .salut | |
| Sujet: Re: moteur benard 610 sur motoculteur Courmont | |
