| Embrayage centrifuge sur moteur gx160 | |
ltnicolas62
Nombre de messages : 22 Age : 40 Localisation : arras, Pas de Calais Date d'inscription : 31/01/2018
| Sujet: Embrayage centrifuge sur moteur gx160 Jeu 30 Aoû 2018, 06:07 | |
| Salut à tous,
J’ai un souci avec mon embrayage centrifuge sur un moteteur honda gx160.
En effet après démontage je me rend compte qu’il n’y a pas de garniture sur les mâchoires. Est ce que pour vous c’est normal ou alors elle était fines (1 a 2 mm) et qu’elles seraient bouffées ?
J’attend avec impatience vos réponses merci d´avance
https://i.servimg.com/u/f36/19/08/89/24/620b8010.jpg
https://i.servimg.com/u/f36/19/08/89/24/6d0f4710.jpg
cornot
Nombre de messages : 964 Age : 77 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 11/01/2015
| Sujet: Re: Embrayage centrifuge sur moteur gx160 Jeu 30 Aoû 2018, 08:55 | |
| bonjour a tous
itnicolas 62
mesure le diametre exterieur de ton embrayage et le diametre interieur de la cloche
la difference de diametre divisee par 2 te donnera une idee d une eventuelle epaisseur de garniture (qui s il y en avait devait mesurer au moins 3 mm d epaisseur)
l etat d usure de la cloche(usure de la zone de contact) est egalement un element
tiens nous au courant de tes mesures
cdt | |
cornot
| Sujet: Re: Embrayage centrifuge sur moteur gx160 Jeu 30 Aoû 2018, 08:58 | |
| [re
si tu passes du papier de verre sur l embrayage qu est ce qui apparait (metal ?)
cdt | |
ltnicolas62
| Sujet: Re: Embrayage centrifuge sur moteur gx160 Jeu 30 Aoû 2018, 18:24 | |
| Salut , l’embrayage fait 105mm et le diamètre de la cloche est d’en 109mm. Quand je ponce c’est du métal. | |
cornot
| Sujet: Re: Embrayage centrifuge sur moteur gx160 Jeu 30 Aoû 2018, 20:40 | |
| bonsoir a tous
bonsoir itnicolas62
le jeu etre l embrayage et la cloche (mesure au rayon) est de 2 mm
a mon avis ce jeu est insuffisant pour contenir un materiau d usure et un jeu de fonctionnement
ce n est que mon avis
il faudrait qu un membre du forum ayant ce type de materiel donne son avis
cdt | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Embrayage centrifuge sur moteur gx160 Jeu 30 Aoû 2018, 21:14 | |
| Bonsoir à tous !
Je n'ai pas d'embrayage centrifuge pour Honda GX, donc je ne peux rien affirmer....
En revanche, un, je suis du même avis que cornot, le jeu entre les masselottes et la cloche est insuffisant pour qu'il y ait des garnitures entre.
Deuxièmement, en voyant ton embrayage, j'ai de suite pensé aux embrayages des tronçonneuses, débroussailleuses, etc, notamment de chez stihl (je ne connais pas les autres marques)
Sur ces petits embrayages centrifuges, les trois masselottes ne sont pas garnies, c'est un contact acier sur acier !
Donc, je pense que ton embrayage n'a rien d'anormal !
Ciao | |
ltnicolas62
| Sujet: Re: Embrayage centrifuge sur moteur gx160 Ven 31 Aoû 2018, 05:56 | |
| Salut, merci pour vos avis,
Je pense passer un coup de papier de verre sur les’ masselo et dans l’an cloche et essayer!
J’ai trouver le même embrayage et lui fait 108,5 selon le constructeur. https://jardinvest.fr/10278-embrayage-centrifuge-wacker-pour-modeles-vp150-3701102431071.html?search_query=Wacker+embrayage+&results=11 | |
ltnicolas62
| Sujet: Re: Embrayage centrifuge sur moteur gx160 Lun 03 Sep 2018, 06:08 | |
| Bon hier j’ai fait un essai, j’ai fais un point de soudure à mon embrayage pour voir s’il c’est vraiment l’embrayage qui est en faute. Résultat : Impossible de démarrer le moteur qui n’a pas assez de force pour s’elancer 😢 | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Embrayage centrifuge sur moteur gx160 Mar 04 Sep 2018, 06:24 | |
| Bonjour à tous Bonjour Nicolas Ça me fait également pensé aux embrayage de tronconneuse. Donc il semble bon Que se passait t'il sur ta plaque ? Maintenant tu ne peut plus démarrer avec l'embrayage soudé Il y a peut être un souci avec le vibreur Bonne journée à tous | |
ltnicolas62
| Sujet: Re: Embrayage centrifuge sur moteur gx160 Mar 04 Sep 2018, 06:29 | |
| Slt Pascal,
La plaque vibre légèrement, elle n’avance pas toute seul lorsque le moteur est accéléré a fond. Et parfois la courroie ntournz par acoup. | |
Pascal 1481
| Sujet: Re: Embrayage centrifuge sur moteur gx160 Mar 04 Sep 2018, 06:36 | |
| Ok Tu n'as pas moyen de mettre une perceuse avec un embout sur le vibreur pour le faire tourner seul et voir ce que ça donne Pas de point dur ou autre ? Bonne journée à tous | |
ltnicolas62
| Sujet: Re: Embrayage centrifuge sur moteur gx160 Mar 04 Sep 2018, 06:40 | |
| Il faut que je le démonte je peux pas le faire en place | |
| Sujet: Re: Embrayage centrifuge sur moteur gx160 | |
