Bonjour à tous. Après quelques péripéties familiales, je profite d'un peu de calme retrouvé pour me replonger sur le sujet. J'ai créé un post et viens de retrouver celui-ci en ayant cherché la référence D2cc1...
Je me remets sur le tracteur entre autres bricolages...
En fait j'avais donc déposé la dynastart mais ne savais pas comment la dépanner. Maintenant je sais !
Réponse donc de Rex60 :
"Je connais très bien les dynastart car elles sont légion chez Motostandard,
Si elle lance bien ton moteur, les charbons ne sont pas en faute, le problème viendrait du regulo, conjoncteur
à l'intérieur tu trouveras deux bobines, l'une est pour le démarrage, l'autre pour la charge, en passant un petit
coup de toile très fine sur les contacts, comme les vis platinées, tu retrouveras peut être la charge dans les
14volts...
si rien ne donne, en dessous du boitier il y a une diode collée, il arrive que l'une des sortie casse, cela m'est déjà
arrivé....il arrive aussi qu'elle grille!! moins drôle!!, il faut prendre soin de cette dynastart et son regulo, ça
devient introuvable à prix correct. J'éspere aussi que la bobine n'est pas crâmée!"
Je vais donc me lancer de nouveau mais je ne sais pas à l'avance comment la démonter pour atteindre les bobinages, charbons etc... croisons les doigts ! Et merci à tous ! Très bonne année 2023 par la même occasion.
