Nombre de messages : 1834 Date d'inscription : 03/10/2005
Sujet: Moteur Petter semi-diesel Ven 25 Mai 2018, 06:46
Dans les prochains jours, je dois redémarrer un moteur Petter Semi-Diesel assez gros (20cv). Je me pose la question du sens de rotation... Il faut que le haut des volants tourne en direction de l'échappement ou en direction de la centrale de graissage??? En regardant des vidéos sur youtube, je vois les 2 sens... Bref, merci de m'éclairer avant que je fasse une grosse bêtise (surtout que ce moteur n'est pas à moi!!!).
Nombre de messages : 8512 Age : 75 Localisation : Rieux-Volvestre (Haute-Garonne) Date d'inscription : 08/11/2007
Sujet: Re: Moteur Petter semi-diesel Ven 25 Mai 2018, 08:52
Bonjour Jrémi.
J'ai trouvé cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=qMB_n5TN7bU
Je ne sais pas si c'est le même moteur mais, après beaucoup d"hésitations, celui-ci a démarré dans le sens horaire vu de la caméra.
_________________ Michel
Nombre de messages : 6697 Age : 79 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
Sujet: Re: Moteur Petter semi-diesel Ven 25 Mai 2018, 09:25
Bonjour Jean Rémi Est ce que ça répond à ta question ?
Ou en Français :
Bon vendredi François
PS : Servimg doit déconner en ce moment, il nous met des photos gigantesques, j'ai dû utiliser http://fotoforum.fr pour avoir une image en taille normale.
Nombre de messages : 13528 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
Sujet: Re: Moteur Petter semi-diesel Ven 25 Mai 2018, 12:38
bonjour François
Comme écrit par ailleurs, à compter d'hier il faudra choisir la dimension des photos en fonction des réglages de chaque forum pourTMA c'est du 800 (1024 maxi)
Si vous ne le faites pas, votre photo sera géante !
a+ JP
Sujet: Re: Moteur Petter semi-diesel Ven 25 Mai 2018, 20:39
Merci François pour ces documents: là au moins, il n'y a pas photo! Michel: j'avais vu cette vidéo... mais le moteur tourne dans le sens inverse des docs de Tonton! Est-ce la raison de la difficulté du démarrage?
J'essayerai de faire des photos et peut-être une vidéo.
Amicalement
Sujet: Re: Moteur Petter semi-diesel Sam 26 Mai 2018, 08:08
Bonjour Jrémi.
Vérifie quand même qu'il n'y a pas une flèche peinte quelque part, sur la jante du volant par exemple. Sinon, tu peux essayer successivement les deux sens et déterminer celui qui correspond au meilleur fonctionnement.
oliv162
Nombre de messages : 150 Age : 51 Localisation : charente Date d'inscription : 26/08/2011
Sujet: Re: Moteur Petter semi-diesel Sam 26 Mai 2018, 09:01
Bonjour j-Remi, tu peux aussi contrôler si la pompe à huile tourne dans les deux sens, bien souvent les pompes a déclics ne commande les cames que dans un sens.j’ai le cas sur un tracteur et un moteur. Bon courage pour la remise en route. Olive
Sujet: Re: Moteur Petter semi-diesel Mer 30 Mai 2018, 21:29
J'ai bien cherché: que dalle! Pas une seule marque. J'ai donc fait confiance aux docs de Tonton, et voilà le résultat:
Soit les gars ne sont pas assez costauds, soit c'est autre chose... Décision: prendre le taureau par les cornes! Comme le Petter est installé dans un moulin, on a mis la courroie en place sur la turbine pour entrainer la ligne d'arbre. Et de cette ligne d'arbre, on a mis une courroie jusqu'au moteur. C'est donc un entrainement 100% écolo!!!
Après 50 ans de sommeil, ce beau bébé de 20cv a redémarré vraiment facilement! Il va maintenant faire de la farine "pour le folklore" de temps en temps.
Sujet: Re: Moteur Petter semi-diesel Mer 30 Mai 2018, 21:32
Sujet: Re: Moteur Petter semi-diesel Jeu 31 Mai 2018, 10:46
Bonjour JRémi.
Bravo pour ce démarrage ! Par contre, j'ai ma petite idée au sujet des 2 hypothèses que tu as émises : je crois savoir laquelle est la plus probable...
Juste une question : ce "vieux" moulin est-il encore en activité ?
Sujet: Re: Moteur Petter semi-diesel Sam 02 Juin 2018, 13:44
Merci les gars. Je suis d'accord avec toi, Michel: ça venait bien d'autre chose!
Sujet: Re: Moteur Petter semi-diesel Sam 02 Juin 2018, 13:55
Bonjour JRémi.
Tu n'as pas répondu à ma question concernant le moulin. Par chez nous, il y a un "ancêtre" du même genre qui fonctionne encore :
Cette photo provient du site de la Mairie de Montesquieu-Volvestre. La vue du mouvement des multiples lignes d'arbres, poulies et courroies d'un autre âge est fascinante...
Sujet: Re: Moteur Petter semi-diesel Sam 02 Juin 2018, 14:10
Oups... Heureusement que les grandes vacances arrivent bientôt!
Voilà un petit aperçu de ce qui se trouve au 3ème étage du moulin (le moteur étant au rez de chaussé):
C'est l'étage du triage. Ce moulin était l'un des plus modernes de France en 1923! Il pouvait tourner en "automatique" pendant 24h. Il n'a pas évolué et est resté intact. Les nouveaux propriétaires espèrent refaire de la farine, mais pas vraiment comme activité économique pour l'instant.
Sujet: Re: Moteur Petter semi-diesel Sam 02 Juin 2018, 16:24
JRémi,
Ah oui, il ne demande qu'à travailler ce moulin !
Le nôtre, enfin celui de Montesquieu-Volvestre, a été construit en 1450. Une turbine hydraulique "moderne" de 10 ch. a été mise en place en 1900 : elle est toujours en service.
Juste pour voir l'intérieur, voici 2 vidéos trouvées sue le net. La poussière et les toiles d'araignées sont garanties d'origine...
Malheureusement, l'équipement de secours prévu pour passer les périodes de basses eaux n'est qu'un banal moteur électrique.
