Sujet: coupe circuit bouyer 334 Jeu 14 Fév 2008 - 10:25
Salut à tous,
Je viens de recupérer un BOUYER 334 sur lequel je pense avoir un problème d'allumage. Mais dans le doute, quelqu'un peut-il me confirmer qu'il n'y a pas un coupe circuit que je n'aurais pas vu ?
Pro-Riders
Nombre de messages : 1056 Age : 41 Localisation : 34 Hérault Saint-pargoire Date d'inscription : 02/01/2008
Sujet: Re: coupe circuit bouyer 334 Jeu 14 Fév 2008 - 13:07
Bonjour 8)
Je doute qu'il y est un coup circuit Tu a juste a suivre les fils d'alumage pour voir si il y a un interrupteur ou si le fil n'st pas abimé a un endroit se qui ferais un mise a la masse Après si le fil est bon regarde l'état de te rupteur
CHARLY
jacques80
Nombre de messages : 146 Age : 73 Localisation : Somme. Date d'inscription : 21/01/2008
Sujet: Re: coupe circuit bouyer 334 Jeu 14 Fév 2008 - 15:36
Bonjour Avant tout controler si tu as une étincelle à la bougie en la mettant à la masse.Eventuellement essayer avec une bougie neuve Si pas d'étincelle, s'assurer que cela ne provient pas du bouton d'arrêt qui serait où coincé ou défectueux. Si ça ne vient pas de là, vérifier aussi le fil qui va à la bougie et l'antiparasite. Si tout est bon, vérifier les rupteurs etc.. Bonne bricole .
Sujet: Re: coupe circuit bouyer 334 Ven 15 Fév 2008 - 8:18
Merci pour ces précieux conseilles. Après un changement de rupteur et condensateur, j'ai de nouveau de l'étincelle. Maintenant, reste à le faire demarrer. Ca n'a pas l'aire gagné ...
Merci encore et à bientôt! Cyril
Pro-Riders
Sujet: Re: coupe circuit bouyer 334 Ven 15 Fév 2008 - 13:04
Attention tu a bien regler tes rupteurs car sinon cela te feras des retour ou sa ne demarrera pas
