| Raymond : Bouyer 334-70 | |
+8pelican08 pierrot59 j@kot michel3481 PHILIPPE2877 c ridel MZD77 StJoseph 12 participants |
StJoseph
Nombre de messages : 16 Age : 42 Localisation : Vosges Date d'inscription : 06/01/2018
| Sujet: Raymond : Bouyer 334-70 Ven 19 Jan 2018, 15:08 | |
| Bonjour à tous, Je vous présente Raymond, il est tout rouge, un peu lourd, il fume un peu mais surtout il démarre au quart de tour sans me démonter l'épaule et ça, ça me plait.. Après l'avoir délester de ses roues en ferraille: Les premières actions seront vidange, filtre à air et nettoyage général. Question culture générale : on dit décrabotage ou déclabotage?? A vos commentaires Cordialement | |
| Sujet: Re: Raymond : Bouyer 334-70 Ven 19 Jan 2018, 15:26 | |
| Bonjour à tous, bonjour Stjoseph, Un beau petit engin Pour crabotage ou clabotage, les deux se disent, c'est pareil. Une petite doc des VSA, si elle passe : http://vieux.tracteurs.free.fr/pdf/Bouyer334_70brochure.pdf Amicalement, Claude. P.S. : Si tu es un homme, corrige le symbole sous ton nom... | |
c ridel
Nombre de messages : 1148 Age : 76 Localisation : LA VIEILLE LYRE departement de L'EURE Date d'inscription : 13/08/2011
| Sujet: Re: Raymond : Bouyer 334-70 Ven 19 Jan 2018, 19:31 | |
| Bonsoir
Astucieux le montage des roues métalliques par dessus les pneus Je ne connaissais pas ce principe,prévu en origine ou une adaptation maison | |
| Sujet: Re: Raymond : Bouyer 334-70 Ven 19 Jan 2018, 20:47 | |
| bonjour a tous, bonjour ST Joseph sois le bienvenu j aime bien ton motoc (j en ai 3) surtout le montage de tes roues , c est un tres bonne machine | |
michel3481
| Sujet: Re: Raymond : Bouyer 334-70 Ven 19 Jan 2018, 21:06 | |
| bonsoir à tous oui en effet bel engin , juste pour info le porte outil ressemble à celui de chez motostandard . mais bon, on est habitué , Bouyer et Motostandard ont échangés assez souvent , entre eux , que ce soit outils , portes outils ou même boites , et ponts . bonne soirée Michel | |
| Sujet: bouyer 334.70 Ven 19 Jan 2018, 21:50 | |
| bonsoir a tous Bonsoir StJoseph bel engin qui ne semble pas avoir souffert ni maltraité tes roues fers sont originales les pneus sont bons s il fume surveille le niveau régulièrement c est pas gravissime sauf s il fume blanc en permanence comme si "" t etais dans le brouillard"" sinon une segmentation et c est reparti pour 20 ans mais comme un ami , son moteur fumait aussi et après l avoir fait travailler longuement il ne fumait plus ! étonnant ! comme tu as dit - faire les vidanges controle l embrayage ( simple a demonter ) se mefier du gros ressort qui pousse un peu et lubrifie très legèrement l axe cannelé c est la longevité de ton embrayage a part une manette origine manquante remplacée! ( cela vaut pas 10 euros sur le net ) sinon c est du 10 de mémoire et on peut trouver une "boule " http://www.outillages.biz/ le vis de serrage et de reglage au niveau guidon a bougé ( trou agrandi ou repercé ? ) c est la faiblesse de ce motoc souvent le cache pont est fendu ou ressoudé a ce niveau et le guidon est ressoudé aussi car parfois cassé et régulièrement certains le renforce d une barre soudée entre les ""2 manches"" sinon l attelage est bien d origine 334 et complet avec son bras renfort accroché devant le pont voici l inventaire au vu des photos bonne suite bon "" apprentissage "" @+ | |
StJoseph
| Sujet: Re: Raymond : Bouyer 334-70 Sam 20 Jan 2018, 01:42 | |
| Bonsoir à tous, Merci pour vos commentaires, je ne l'ai que depuis deux jours et il me tarde qu'il soit tout beau, tout propre et je sens qu'il va être un bon compagnon de boulot.. Pour répondre à c ridel, les roues métalliques sont une fabrication du père de celui qui me l'a vendu, il n'était utilisé que pour le labour, 1 fois par an. Une bonne galère à enlever... Il fume un peu au lançage mais il n'a pas été utilisé depuis plus d'un an donc je suppose que c'est normal, un bon nettoyage, quelques heures de boulot et ça va le faire. Segmentation??? kesako? Le réglage du guidon (trou repercé) me chiffonne parce que le pas de vis empêche la manette de vitesse d'aller vraiment à fond, pas envie que la vitesse saute et se mette en marche arrière..on verra plus tard si c'est vraiment gênant, on trouvera une solution pour refaire la pièce.. Théoriquement les bras sont déportables, malgré la présence de la poignée qui va bien et d'une bonne dose de dégrippant, ça ne bouge pas...peut être est ce dû à la modification de l'autre réglage? J'aimerais bien faire la vidange du réservoir au cas ou il y ait des merdes ou de la corrosion, comment ça se passe? comment voit on que c'est vraiment nécessaire? Question à 12 francs 50...SP95 ou 98? c'était quand même mieux avec l'ordinaire, on n'avait pas ce genre de question à se poser.. Merci pour le lien outillages, il manque aussi la clef d'ouverture d'essence...je vais devenir maniaque avec cet engin Comment faites vous pour que vos outils soient si brillants? meuleuse à lamelles? A bientot | |
pierrot59
Nombre de messages : 116 Age : 70 Localisation : nord Date d'inscription : 22/11/2011
| Sujet: Re: Raymond : Bouyer 334-70 Sam 20 Jan 2018, 12:18 | |
| Bonjour à tous, StJoseph. Belle acquisition!
Quelle année? J.P. | |
StJoseph
| Sujet: Re: Raymond : Bouyer 334-70 Sam 20 Jan 2018, 16:48 | |
Aucune idée de l'année, peut être que des bouyerphiles pourraient nous éclairer la dessus?? | |
pelican08
Nombre de messages : 169 Age : 69 Localisation : marne Date d'inscription : 11/05/2015
| Sujet: Bouyer 334 Sam 20 Jan 2018, 21:06 | |
| Bonsoir , J'ai restauré COMPLETEMENT un 'Bouyer 334/60 ' Voici en deux photos 'Le AVANT ' et 'APRES ' , J'ai fait des photos de 'TOUTE ' la restauration ! Bonne soirée | |
StJoseph
| Sujet: Re: Raymond : Bouyer 334-70 Jeu 25 Jan 2018, 17:48 | |
| Bonjour à tous,
Le nettoyage de la bête suit son cours, je reviens aujourdh'ui vers vous concernant une motobineuse que le vendeur m'a donné avec le bouyer, j'aimerais l'identifier, c'est un moteur Bernard et le type :117 bis S
Merci à vous pour votre aide. A bientot | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Raymond : Bouyer 334-70 Jeu 25 Jan 2018, 18:00 | |
| Bonjour à tous ! Il est bien sympathique Raymond ! Pour ta motobineuse, aurais tu une petite photo, car il y en a pas q'une qui possède un moteur Bernard 117 bis. C'est peut être un Stafor J'en ai deux (dont celle ci dessus) et une est motorisée par un 117 bis...... Sinon, si tu veux déjà la date de fabrication des moteurs Bernard (cela donne déjà une idée), donne moi les numéros de série.... C'est le numéro sur la plaque signalétique, en dessous du type? (la lettre devant, s'il y a, est importante) Bonne continuation Ciao | |
| Sujet: stafor Jeu 25 Jan 2018, 18:51 | |
| bonsoir a tous bonsoir kikicoquille désolé stjoseph de "" polluer "" ton post juste pour mettre des tofs d une stafor s6 non restaurée etat origine achetée en l etat avec sa trousse a outils désolé j ai le numero serie type mais je n ai pas gardé celui du moteur sauf j ai du remplacer le reservoir par un d origine le soucis chez stafor le numero serie moteur est barbouillé la preuve sur un moteur w117 bis que j ai ... @+ | |
StJoseph
| Sujet: Re: Raymond : Bouyer 334-70 Jeu 25 Jan 2018, 19:42 | |
| Merci, c'est ça!! j'ai pris une photo de la plaque mais elle est difficilement lisible, le numéro de série serait D397812. Et pour Raymond, je veux bien son année si possible... quand je vous aurai donné son numéro de série bien sur Vous pouvez polluer le post tant que vous voulez, j'apprends toujours quelque chose... La question du jour : Comment sait on qu'un moteur est "mort"? | |
pierrot59
| Sujet: Re: Raymond : Bouyer 334-70 Jeu 25 Jan 2018, 20:14 | |
| Bonjour à tous, à StJoseph. StJoseph a écrit: La question du jour : Comment sait on qu'un moteur est "mort"? Quand on ne peu plus le réparer. J.P | |
StJoseph
| Sujet: Re: Raymond : Bouyer 334-70 Jeu 25 Jan 2018, 20:33 | |
| Ok, autant pour moi... Je vous explique... la motobineuse supposée Stafor n'a pas été redémarrée depuis x temps. Le lanceur est bloqué...Par quoi commence t on? pour info, je n'y connait pas grand chose en mécanique même en ayant un papa mécano on va se dire qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre... Du coup, désolée mais ça tombe sur vous | |
brib@n
Nombre de messages : 984 Age : 75 Localisation : groland le haut Date d'inscription : 31/10/2008
| Sujet: Re: Raymond : Bouyer 334-70 Jeu 25 Jan 2018, 20:34 | |
| Bonsoir ton moteur est mort quand électroencéphalogramme et plat il est mort quand tu ne peut plus régler tes soupapes , mais toujours possibilité de refaire les sièges de soupapes il est mort quand tu as un jeu important dans le cylindre (ovalisé) mais toujours possibilité de faire un réalésage du cylindre avec changement du piston il mort quand il coule une bielle avec marquage du vilebrequin , mais possibilité de changer le vilebrequin et la bielle il est mort quand les roulement son hs , possibilité de les changer il est mort si la bielle à traversé le carter là difficile de réparer il arrive un moment ou il faut arrêter de faire des frais ya aussi le système d'allumage ma ça cela se répare ya aussi le système de carburation ça se répare aussi etc etc etc a mon avis quand tu vois que les sièges de soupapes sont creusés tu peux te dire qu'il a bien vécu ce n'est que mon avis il y en a d'autres | |
pierrot59
| Sujet: Re: Raymond : Bouyer 334-70 Jeu 25 Jan 2018, 20:56 | |
| Si le lanceur est bloqué, d'abord démonter le lanceur pour voir si c'est celui-ci qui est bloqué ou le moteur par lui même.
Ensuite si c'est le moteur qui est bloqué, mettre de l'huile (éventuellement du dégrippant)par le trou de la bougie et laisser quelque temps comme cela et plus tard essayer de le débloquer. Des fois ça marche.
J.P.
| Sujet: lanceur Jeu 25 Jan 2018, 21:01 | |
| re y a pas plus simple qu un lanceur bernard demonte le et nettoie le PAS GRAISSE cela sèche et empêche un bon fonctionnement bonne " bidouille " à+ | |
kikicoquille
| Sujet: Re: Raymond : Bouyer 334-70 Ven 26 Jan 2018, 22:00 | |
| Bonsoir à tous
Alors, le moteur de ta petite motobineuse Stafor date de 1974......
Ciao | |
Nombre de messages : 13473 Age : 69 Localisation : Manduel (GARD) Date d'inscription : 01/01/2008
| Sujet: Re: Raymond : Bouyer 334-70 Sam 27 Jan 2018, 08:34 | |
| Bonjour Madame St Joseph et bienvenue dans le monde des "mains dans le cambouis" j'ai toute une palanquée de Bouyer mais pas de 334 Je vois que tu es dans de bonnes mains et te souhaite beaucoup de plaisir au jardin avec Raymond a+ JP de Nîmes | |
michel3481
| Sujet: Re: Raymond : Bouyer 334-70 Sam 27 Jan 2018, 12:10 | |
| bonjour à tous bonjour madame st joseph . le problème de toute la série : 333 ,334 ,335 , et 334-50 , 334-60, 334-70 , il y a même des lettres parfois 334 L , et j'en oubli , c'est qu'on est complétement perdu , si en plus il y a plusieurs moteurs w117, w239 , w617 et quelque fois des lettres qui suivent le type du moteur , et même des chevaux en plus pas évident pour un novice comme moi par exemple si je veux un 334 je regarde une annonce il y a bien 334 , mais le vendeur oubli le 60 . donc c'est ???? https://www.leboncoin.fr/jardinage/1340745741.htm?ca=12_s là par contre on connait plus ou moins le problème puisque il y a marqué " billet de piston cassé " en langage mécanique c'est >>>> bielle cassé , donc surement un w617 https://www.leboncoin.fr/jardinage/1372396540.htm?ca=12_s .
Merci pour vos précieuses informations vous les spécialistes .
bonne journée Michel
ps : j'ai besoin de connaitre ces différences car je dois en trouver un pour un ami , si possible avec un w617 ou w239A ou B par avance merci | |
| Sujet: bouyer 334 Sam 27 Jan 2018, 14:42 | |
| bonjour a tous bonjour Michel c est vrai chacun sa "" specialité sa marque " bien que !.. dommage il y avait un lien avec un album des modèles de bouyers mais il n est plus fonctionnel ! sinon en recherche en tapant " bouyer " tu vas retrouver les posts sur le sujet avec les modèles je pense bien les connaitre les bouyer 334 mais a ma connaissance il n y a jamais eu de bouyer 334 avec un 617 sauf remotorisation possible avec une sortie vilbrequin conique Par contre il exixte en lombardini im 250 la " 1 ère " argentation datant d avant 1970 avait un reservoir de forme rectangulaire a " l equerre devant " soit les modèles 334.50 334.60 ! moteur bernard w139 w239 a avec reniflard coté droit du moteur face a la poulie lanceur alu ecrou serrage vilbrequin integre la generation suivante 334.70 avait le reservoir dont l avant est en " biais " avec un enjoliveur sur le dessus du moteur la cloche en fer moteur 239a voir 239 B reniflard dans l ecrou serrage du volant moteur les 335.8 moteur bernard 239B SP dernier fabriqué et vendu est un 334 juste relooké au niveau reservoir et reconnaissaable a son joli carter protège courroie je repondrai a toute question subsidiaire @+ | |
rex60
| Sujet: 334.70 Sam 27 Jan 2018, 15:06 | |
| Bonjour à tous,
Voici une doc que Laurent "Endfield" à mis en ligne sur une banque de données
cliquer sur le lien et ensuite sur ouvrir à gauche " Word online" ça va plus vite...ou télécharger
http://redirect.viglink.com/?format=go&jsonp=vglnk_151706163625615&key=18d81f55cfc0fd275a864f494f914b76&libId=jcxetv5w0100icfe000DLitwtlkcqsk82&loc=http%3A%2F%2Fpassion-usinages.forumgratuit.org%2Ft2485-notices-motoculture-agria-bernard-bouyer-ferrari-goldoni-honda-kubota-lombardini-motostandard-staub-wolf&v=1&out=https%3A%2F%2Fskydrive.live.com%2F%3Fcid%3D547fe296ecfd561f%26id%3D547FE296ECFD561F!3340&title=Notices%20Motoculture%3A%20Agria%2C%20Bernard%2C%20Bouyer%2C%20Ferrari%2C%20Goldoni%2C%20Honda%2C%20Kubota%2C%20Lombardini%2C%20Motostandard%2C%20Staub%2C%20Wolf%20...&txt=Bouyer%20334.70%20brochure
A+ rex | |
michel3481
| Sujet: Re: Raymond : Bouyer 334-70 Sam 27 Jan 2018, 16:37 | |
| - rex60 a écrit:
- Bonjour à tous,
A+ rex ok merci rex60 , le problème c'est que sur cette banque de données c'est très long à s'ouvrir (mais ça dépend des jours ) et sur le moteur , on apprend qu'il est à refroidissement par air forcé , et allumage par volant magnétique . avec ça je suis bien avancé sinon 6v avant et 3 arrière , bien j'aimerai juste savoir tel type = tel moteur A+ Michel | |
| Sujet: Re: Raymond : Bouyer 334-70 | |
