je suis l'heureux propriétaire d'un Bernard W21, donc Diesel, que j'avais entièrement restauré. je souhaiterais y accoupler un alternateur pour le transformer en groupe electrogène. le problème c'est qu'il y a un réducteur de vitesse:
bien sûr, il me faudrait l'enlever... est-ce possible ?
rimaniro
Nombre de messages : 197 Age : 67 Localisation : Tarn 81 Date d'inscription : 30/05/2015
Sujet: Re: Enlever réducteur moteur bernard ? Sam 06 Jan 2018, 19:00
Il semblerai que le réducteur soit une option, il parait donc logique de pouvoir démonter l'ensemble du boitier réducteur qui doit posséder sa propre réserve d'huile.
KLG 24
Nombre de messages : 356 Age : 24 Localisation : En France... Date d'inscription : 09/02/2017
Sujet: Re: Enlever réducteur moteur bernard ? Sam 06 Jan 2018, 19:58
c'est bien une option, le problème c'est que le flasque est propre à l'option du réducteur !
et il y a un graissage de la chaîne par projection d'huile, celle-ci est la même que le carter moteur..
Je crois que je vais abandonner d'idée de l'enlever, merci quand même pour ta réponse !
Bien à toi,
gus tox
Nombre de messages : 689 Age : 44 Localisation : ALES Date d'inscription : 15/10/2016
Sujet: Re: Enlever réducteur moteur bernard ? Sam 06 Jan 2018, 21:30
il est super bien refait !
il sort en combien de tours par minute ? le rapport est lequel ?
cdt
gus
rimaniro
Sujet: Re: Enlever réducteur moteur bernard ? Dim 07 Jan 2018, 18:46
N'est il pas possible de boucher le passage d'huile entre le carter moteur et le flasque du réducteur ?
KLG 24
Sujet: Re: Enlever réducteur moteur bernard ? Dim 07 Jan 2018, 19:59
Oui ça serait possible, mais au final, beaucoup de complications pour pas grand chose !
Voici sa restauration: elle s'est faite en deux parties: d'abord l'esthétique, puis 1 an plus tard la mécanique.. (et oui, c'est le 1er moteur de ma collection que j'ai restauré, et quand on débute, on fais des bêtises..)
Donc la n°1:
et la n°2:
Le réducteur, c'est du 1:2 donc 3000 tours moteur au max, et 1500 tours en sortie.
gus tox
Sujet: Re: Enlever réducteur moteur bernard ? Dim 07 Jan 2018, 20:51
et bien niquel, c'est un rapport sympa pour toi : il existe des génératrices qui sortent 50hz pour 1500 rpm !!! c'est assez courant !
