boite a vitesse ppx6
Le Deal du moment : -14%
Lave-linge hublot HOOVER HWP 10 kg (Induction, 1600 ...
299.99 €
casto
boite a vitesse ppx6 Empty
MessageSujet: boite a vitesse ppx6   boite a vitesse ppx6 EmptyVen 24 Nov 2017, 09:32
bonjour,
je suis nouveaux sur ce forum que je trouve tres riche
je commence la restauration d'un ppx6 et j'ai des problemes avec la boite a vitesse
quand je suis au point mort les roues ne sont pas libres
j'ai demonte le dessus de la boite,en tournant la vis sans fin les roues tournes
impossible de faire tourner par les axes de roues
si quelqun a deja eu se probleme merci de pouvoir m'aider
DanyH
DanyH
Masculin Nombre de messages : 368
MessageSujet: Re: boite a vitesse ppx6   boite a vitesse ppx6 EmptyVen 24 Nov 2017, 14:08
Bien venu ici . Pour ton ppx , regare si dans un 1er temps tu as bien decrabotter la roue droite , la gauche reste toujours crabottee . De plus si ton motoc n'as pas tourné depuis longtemps il se peut que ça "coincé " au niveau de ka vis et de la couronne en bronze , et c'est normal !!! Et de plus l'huile à base de ricin est tellement épaisse que cela ne m'étonné pas que tu ne puisses pas tourner les roues. Donc déjà decrabotte ( indication au niveau du levier de vitesse) et au moins tu pourras tourner la roue droite . Pas besoin de dire su'il faut s'assurer d'être au PM .
Bon courage ici tu auras de l'aide et tu as de nombreux post sur le forum sur la réparation et restauration de nos machines !!
DanyH
» BOITE DE VITESSE COINCEE SUR PPX6
» probleme vitesse sur ppx6
» boite de ppx6 de 1961
» boite -pont PPX6
» Boite de vitesse PPX
