| huile de boite refoulée | |
bebert403
Nombre de messages : 359 Age : 61 Localisation : Auvergne Date d'inscription : 22/05/2013
| Sujet: huile de boite refoulée Sam 04 Nov 2017, 10:09 pm | |
| Bonsoir à tous. J'ai un petit souci, j'ai pas mal bossé avec mon pp2x ces jours en particulier charrié du bois. Et de l'huile de boite fuit par le haut, juste sous le mancheron (voir photo) Quelqu'un peut-il me dire pourquoi ? " Et oui y'a encore quelques copeaux de tronçonneuse | |
gelam
Nombre de messages : 234 Age : 67 Localisation : 10 Date d'inscription : 19/08/2013
| Sujet: Re: huile de boite refoulée Dim 05 Nov 2017, 8:26 am | |
| Il travaille trop, il transpire sous les bras | |
bebert403
| Sujet: Re: huile de boite refoulée Dim 05 Nov 2017, 12:01 pm | |
| Salut, Je suis pas sûr, mais il doit y avoir une mise à l'air libre du pont. Sur les PP4B par exemple, ça peut se trouver au niveau du bouchon de remplissage d'huile. Si c'est bien le cas, il se peut que cette mise à l'air libre soit bouchée. | |
bebert403
| Sujet: Re: huile de boite refoulée Dim 05 Nov 2017, 2:17 pm | |
| a mon avis la mise à l'air est toute faite à cet endroit, pas besoin de plus, l'ouverture est importante. | |
jeannet Admin
Nombre de messages : 7333 Age : 68 Localisation : gironde Date d'inscription : 14/10/2005
| Sujet: Re: huile de boite refoulée Dim 05 Nov 2017, 3:04 pm | |
Il faut peut être vérifier le niveau d'huile et voir si il n'y a pas de l'eau qui aurait fait monter le niveau...Ensuite, en penchant bien avec le motoculteur l'huile peut sortir par cet endroit....C'est peut être le moment de faire la vidange, avec de l'huile ricinée...
bebert403
| Sujet: Re: huile de boite refoulée Dim 05 Nov 2017, 8:32 pm | |
| j'ai pris une bonne radée une fois... mais bon... Je vais voir ça de toutes façon, la neige arrive, on va pas travailler de sitot. | |
DanyH
Nombre de messages : 368 Age : 68 Localisation : Eure 27520 Date d'inscription : 06/05/2013
| Sujet: Re: huile de boite refoulée Ven 01 Déc 2017, 5:55 pm | |
| Bonsoir les gens
Je rejoint ce qu'a écris Serge , il est fort probable que de l'eau soit entrée par le dessus de la boite ( par l'emboitement du mancheron ) , et ait fait monter le niveau dans la boite . Comme je refais le mien en ce moment , je peux confirmer qu'il n'y a pas de reniflard sur la boite . ça respire déjà fort au niveau de l'ancrage du mancheron , et de plus , la quantité normale d'huile n'est pas si importante au vu de la capacité du bloc !!
Bon WE DanyH | |
| Sujet: Re: huile de boite refoulée | |
