Fonctionnement poulie staub ppx
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Alexandre35
Fonctionnement poulie staub ppx Empty
MessageSujet: Fonctionnement poulie staub ppx   Fonctionnement poulie staub ppx EmptySam 28 Oct 2017, 23:41
je vais acquérir bientôt un staub ppx s6 ou un pp2x, bref, mon souhait étant de réaliser une faucheuse et une mini faneuse de 3 mettre de largeur environ (on me dit injénieur quand je bricole Laughing ) et pour entrainer cela j'ai besoin d'une poulie staub comme celle-ci dessous, mais comme elle se fixe directement sur l'embrayage je crois; deux question se pose.
Est-ce que je peux enclencher une vitesse afin d’avancer sans risque pour la boite et les pignon?
Quel vitesse de rotation environ tourne t-elle?
Fonctionnement poulie staub ppx Staub10
Topo3D
Topo3D
Masculin Nombre de messages : 111
MessageSujet: les fameuses poulies   Fonctionnement poulie staub ppx EmptyDim 29 Oct 2017, 07:52
Bonjour Alexandre,
Il me semble que la poulie est "en prise directe sur la prise" de force, donc ce sera en fonction du nombre de tours que ton moteur peux développer
Je sais que pour un PP5B motorisé W112, tu as deux régimes de vitesse car il y a deux gammes de vitesse (lente et rapide)
Il ne reste plus que le calcul de base avec le développé de ta poulie
Espérant avoir été clair et que d'autres puissent confirmer mes dires (pour éviter toutes catastrophes)
Bon bricolage
micheldu27
micheldu27
Masculin Nombre de messages : 1819
MessageSujet: Re: Fonctionnement poulie staub ppx   Fonctionnement poulie staub ppx EmptyDim 29 Oct 2017, 08:17
Bjr à tous.
Voici un scan de la doc PPX.
Fonctionnement poulie staub ppx Fgfg10
La poulie est entrainée par la prise de force basse N°1 à 3500tr/minute (à régime maxi du moteur).
Bon dimanche avec cette nouvelle heure.
https://briban.1fr1.net/
guillaume.s
Masculin Nombre de messages : 900
MessageSujet: Re: Fonctionnement poulie staub ppx   Fonctionnement poulie staub ppx EmptyDim 29 Oct 2017, 14:14
C'est une poulie "800 tr/min" elle se met sur la même prise de force que le rotovator ou la faucheuse, en bas.
La poulie dite "3500 tr/min" se monte sur la petite prise de force en haut. Elle est prévue pour une courroie trapézoïdale.
Alexandre35
MessageSujet: Re: Fonctionnement poulie staub ppx   Fonctionnement poulie staub ppx EmptyMar 31 Oct 2017, 00:15
Merci pour vos reponse
Mais est ce que je peux avancer avec le motoculteur quand la poulie est fixer sur la prise de force relier au régime moteur?
» poulie staub
» Poulie lanceur corde pour PP3B
» Poulie staub PPX
» Poulie staub
» RECHERCHE POULIE STAUB PP6
