moteur BERNARD w 71
-55%
Friteuse sans huile – PHILIPS – Airfryer HD9200/90 Série 3000
49.99 € 109.99 €
 moteur BERNARD w 71
dom51
moteur BERNARD  w 71 Empty
MessageSujet: moteur BERNARD w 71   moteur BERNARD  w 71 EmptyLun 16 Oct 2017, 13:07
Bonjour  je remet en Etat  un moteur bernard w71 sur un groupe électrogène j ai la pompe d injection qui n arrive pas a mettre le carburant en pression suffisante  j ai demonte la pompe et je ne vois pas d usure anormale    si quel qu un peut m aider   cordialement dominique
KLG 83
KLG 83
Masculin Nombre de messages : 357
MessageSujet: Re: moteur BERNARD w 71   moteur BERNARD  w 71 EmptyLun 16 Oct 2017, 19:44
Bonsoir et bienvenu, toi et ton w71.
Pour ta pompe à injection, il y a à l’intérieur, un clapet de décharge. il arrive par fois qu'avec le temps, il se coince. y a t-il du gas-oil qui sort par le tuyau de retour ?
ne pas oublier ! pour que le gas-oil sorte normalement, il ne faut pas oublier de mettre le levier d'accélerateur à fond ! c'est bête mais j'ai déja vu plein de fois cet oubli..
Tiens moi au jus
dom51
MessageSujet: W 71    moteur BERNARD  w 71 EmptyLun 16 Oct 2017, 20:59
Bonsoir il y a du gazole qui sort par le tuyau de retour pas énormément mais peut être suffisamment pour crée le problème le clapet que tu me parle se situ ou dans la pompe je te remercie bonne soiree
KLG 83
KLG 83
MessageSujet: Re: moteur BERNARD w 71   moteur BERNARD  w 71 EmptyMar 17 Oct 2017, 07:08
Bonjour.
moteur BERNARD  w 71 Generi10
moteur BERNARD  w 71 Pfr-pu10
je te conseille d'aller voir ici : http://bulbiblog.over-blog.com/article-12706735.html
dom51
MessageSujet: W 71    moteur BERNARD  w 71 EmptyMar 17 Oct 2017, 13:09
Bonjour je te remercie pour la doc je vais voir cela ce weekend je te tien au courant cordialement dominique
dom51
MessageSujet: W 71   moteur BERNARD  w 71 EmptySam 21 Oct 2017, 20:22
Bonsoir le moteur démarre il tourne mal il fume et régule comme si la manette de commende bougeai toute seul mais se n est pas le cas pour mon problème c était le clapet de refoulement sur la pompe qui était grippe grâce a tes explication j ai bien compris le fonctionnement si tu as une idée sur mon problème de régulation je t en remercie bonne soirée
KLG 83
KLG 83
MessageSujet: Re: moteur BERNARD w 71   moteur BERNARD  w 71 EmptySam 21 Oct 2017, 20:26
As-tu une adresse email afin que je t'expose le problème ?
Sinon, ça serait bien que tu fasses une petite vidéo afin que ça confirme ma pensée.
Bien à toi
michel3481
michel3481
Masculin Nombre de messages : 1739
MessageSujet: Re: moteur BERNARD w 71   moteur BERNARD  w 71 EmptySam 21 Oct 2017, 21:38
a propos du clapet anti-retour :
il y a juste un petit oubli à propos du clapet anti retour , et il porte le nom de clapet de "dépressurisation" (ventilkegel) il fait certes l'anti retour mais
lors de la fin d'injection , l’arrête (tauchkolbchen) en redescendant vient fermer la liaison (piston pompe et injecteur ) et le petit volume entre le cône (ventilkegel) et l’arrête (tauchkolbchen ) va décomprimer le tuyau haute pression
cela empêche l'injecteur de "baver " >>>> élimination de pression résiduelle dans le tuyau haute pression .
pour ton problème de régulation (d'effet de pompage ) pas évident du tout pour soigner ça .
voir s' il fait la même chose en charge .
voir dans un premier temps si tout est correct au niveau calage , avance à l'injection , sur ce type pompe c'est une épaisseur du joint entre le corps de pompe et le carter .
souvent cela vient de commande trop souple .
je m'explique :
tout les éléments du régulateur (masselottes , axes levier ) et de la pompe ont beaucoup travailler , et ils deviennent très souple , plus les vibration du moteur , il en faut peu pour qu'il s’accélère , et quand il s’accélère le régulateur réagi , mais avec un temps de retard , et de nouveau il ralenti .
ainsi de suite.
sur certaine pompe on arrive à corriger ce défaut en mettant un joint torique sur la crémaillère , mais je pense pas que ce soit possible sur ton type de pompe .
mais comme tu dis qu'il fume il faudrait avant voir/savoir pourquoi , mauvais réglage du débit pompe (sur un banc d'essai et suivant le constructeur il y a temps de débit pompe pour tel régime moteur ) si excés le moteur fume , injecteur qui ne donne pas un jet brouillard , etc
moteur BERNARD w 71
» tracteur tondeuse bernard BM 619 avec moteur bernard
» Bernard-compresseur avec bernard-moteur W812
»  QUELLE BOUGIE POUR MOTEUR BERNARD D1 ET BERNARD W0
» Compresseur CH. BERNARD avec Moteur Bernard W14
