Doc d'atelier Moteur Acmé ALN 330 WB
Le Deal du moment : -50%
69.99 €
pelican08
Doc d'atelier  Moteur Acmé   ALN 330 WB Empty
MessageSujet: Doc d'atelier Moteur Acmé ALN 330 WB   Doc d'atelier  Moteur Acmé   ALN 330 WB EmptySam 07 Oct 2017, 20:51
Bonsoir à tous ,
Actuellement ,je révise complétement un moteur Acmé ALN 330 WB (rectif ,segmentation ,soupapes .........)
Pourrai-je avoir ces renseignements :
Valeur jeu soupapes (adm ,échap )
Couple de serrage culasse ,
Couple de serrage volant magnétique ,
Couple de serrage volant embrayage ,
Merci d'avance ,
Je vous souhaite La bonne soirée ,
Crdlt,
Masculin Nombre de messages : 6655
MessageSujet: Re: Doc d'atelier Moteur Acmé ALN 330 WB   Doc d'atelier  Moteur Acmé   ALN 330 WB EmptyDim 08 Oct 2017, 01:32
Bonsoir l'ami
Pourrait-on avoir une photo de ton moteur, je ne suis pas bien sûr que ce soit ce que l'on appelle un "moteur fixe" (volant magnétique, embrayage etc...).
A moins que ce soit un moteur comme ça :
Doc d'atelier  Moteur Acmé   ALN 330 WB Acmy_210
Bonne nuit
pelican08
MessageSujet: doc atelier moteur Acmé ALN 330 WB   Doc d'atelier  Moteur Acmé   ALN 330 WB EmptyDim 08 Oct 2017, 10:21
Bonjour François ,
Tout d'abord merci d'avoir répondu ,
Il s'agit d'un moteur monté sur un motoculteur ,que l'on m'a confié pour révision suite à un 'serrage' !
Il a été complétement démonté !
Voici donc quelques images !
Doc d'atelier  Moteur Acmé   ALN 330 WB 20170910
Doc d'atelier  Moteur Acmé   ALN 330 WB 20170810
Doc d'atelier  Moteur Acmé   ALN 330 WB 20171012
Doc d'atelier  Moteur Acmé   ALN 330 WB 20171013
Doc d'atelier  Moteur Acmé   ALN 330 WB 20171014
Doc d'atelier  Moteur Acmé   ALN 330 WB 20171015
Une petite question ,
Sur la dernière photo (volant magnétique ) ,pourquoi le volant est magnétisé sur tout son diametre intérieur ?
Voilà pour les photos ,mais les questions demandées sur le précédent post ,restent posées ,
Merci ,et Bonne journée
Crdlt
MessageSujet: Re: Doc d'atelier Moteur Acmé ALN 330 WB   Doc d'atelier  Moteur Acmé   ALN 330 WB EmptyDim 08 Oct 2017, 10:25
J'ai donc déplacé ce sujet vers les motoculteurs, il sera bien plus à sa place.
Bon dimanche
Mick-74
MessageSujet: Révision moteur ALN330WB sur Pasquali   Doc d'atelier  Moteur Acmé   ALN 330 WB EmptyMer 26 Juil 2023, 16:38
Je dois effectuer la révision d'un motoculteur Pasquali équipé d'un moteur Acme ALN330WB.. il s'agit d'un modèle dune d'une quarantaine d'années, il démarre et fonctionne plutôt bien.
Quelle huile moteur preconisez-vous? Est-ce que les huiles synthétiques ou semi-synthese sont compatibles? Genre 10w40.... idem pour la boite/pont.. quelle huile faut-il utiliser?
D'une manière générale, quelles sont les vérifications particulier à effectuer?
Par avance merci de votre aide
Mick
Mick-74
MessageSujet: Révision moteur ALN330WB sur Pasquali   Doc d'atelier  Moteur Acmé   ALN 330 WB EmptyMer 26 Juil 2023, 16:44
Je dois effectuer la révision d'un motoculteur Pasquali équipé d'un moteur Acme ALN330WB.. il s'agit d'un modèle d'une quarantaine d'années, il démarre et fonctionne plutôt bien.
D'une manière générale, quelles sont les vérifications particulières à effectuer?
Mick
» VENDEUR DE MOTEUR
» moteur ACME 480 cm3
» moteur acme
» moteur acme
» moteur acmé
