(Vends) Pistons adaptables pour motoculteur Labor L et L05
Le Deal du moment : -40%
-40% sur le Pack Gaming Mario PDP Manette filaire + ...
29.99 €
29.99 €
kikicoquille
kikicoquille
(Vends) Pistons adaptables pour motoculteur Labor L et L05 Empty
MessageSujet: (Vends) Pistons adaptables pour motoculteur Labor L et L05   (Vends) Pistons adaptables pour motoculteur Labor L et L05 EmptyDim 24 Sep 2017, 13:24
Comme le titre l'indique, je propose des pistons adaptables pour les moteurs 2 temps de nos Labor type L et L05.
Je précise bien que ce sont des pistons adaptables (et non d'origine). Cependant, j'en ai monté un sur un de mes Labor et le moteur tourne à merveille et démarre du premier coup.
Les côtes principales sont identiques, mais il y a quelques différences :
- un petit dôme est présent, la compression est par conséquent, légèrement augmentée (rien de bien grave)
- les transferts ne sont pas identiques mais bien évidemment, ils ne bouchent en aucun cas les lumières !
- l'axe du piston est d'un diamètre légèrement inférieur à celui d'origine, mais pas de problème, je fournie aussi la douille
- il n'y a que deux segments
Maintenant pour les dimensions :
- Le piston a un diamètre de 66.0 mm
- Le diamètre intérieur (sans la bague) du pied de bielle est de 19.0 mm (pour la douille)
Bien vérifier les dimensions citées le plus précisément possible (c'est-à-dire, au minimum avec un pied à coulisse)
Voici un aperçu des pièces :
(Vends) Pistons adaptables pour motoculteur Labor L et L05 Dscf5036
(Vends) Pistons adaptables pour motoculteur Labor L et L05 Dscf5120
(Vends) Pistons adaptables pour motoculteur Labor L et L05 Dscf5121
Pour ce qui en est du prix, par MP. Merci
N'hésiter surtout pas si vous avez la moindre question.... Basketball
Ciao
» (vends)motoculteur Labor
» vends motoculteur labor
» ( Vends ) Motoculteur Labor à vendre
» (Vends) Labor Type U
