lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs
-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
5 participants
yb-10
lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs Empty
MessageSujet: lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs   lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs EmptyVen 22 Sep 2017, 22:10
J'ai un banc de scie (fabrication maison d'une trentaine d'année) avec un moteur Lombardini LA490, je fais la vidange toutes les 15 heures environ (3-4 ans)
En enlevant le couvercle des culbuteurs, je trouve ceci, et cela m'inquiète.
lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs 20170910
lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs 20170911
Mes connaissances en mécanique sont limitées, mais je pense que cela n'est pas normal ? De la poussière de bois ?
Pourquoi le bouchon a-t-il une sorte de clapet ?
En vous remerciant par avance pour vos éclairages
MessageSujet: Re: lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs   lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs EmptyVen 22 Sep 2017, 22:30
Re à tous,
Bonsoir Yb10, Bienvenue à toi . cheers
Ton clapet est en fait le reniflard et cela semble normal avec des années de fonctionnement qu'il avale un peu de sciure Laughing
Profite de l'occase pour mettre une goutte d'huile dans les cuvettes sur les axes des culbuteurs et vérifie les jeux aux queues de soupapes study
Si tu ne connais pas trop ... Neutral Neutral  touche pas Exclamation Laughing
yb-10
MessageSujet: Re: lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs   lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs EmptySam 23 Sep 2017, 08:25
Bonjour MZD77,
lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs Captur11
Lorsque tu parles "goutte d'huile dans les cuvettes sur les axes des culbuteurs", il s'agit de l'endroit que j'ai entouré en rouge ?
Car pour le coup, de l'huile, il y en a partout (mélangé à la poussière Neutral )
simII46
simII46
MessageSujet: Culuteurs   lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs EmptySam 23 Sep 2017, 09:47
Bonjour YB
Bonjour Tatous
A mon humble avis les dépôts constatés de sciure n'ont rien d'inquiétant et puis les moteurs LOMBARDINI  série LA de ces années là semblent indestructibles.
Trois photos qui peuvent aider a régler le jeu des soupapes.
lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs F1110
lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs F5410
lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs F5510
Bon courage
A plus Tatous
MessageSujet: Re: lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs   lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs EmptySam 23 Sep 2017, 10:39
Oui Yb-10, c'est là.
En plus , SimII te donnes la méthode et les valeurs pour le réglage cheers study
YAPLUKA Exclamation
yb-10
MessageSujet: Re: lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs   lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs EmptySam 23 Sep 2017, 21:00
Merci à tous pour vos réponses.
Mais comment se fait-il que j'ai autant d'huile dans à cet endroit ?
Les culbuteurs de simII46 sont super propres.
Comment puis-je faire pour nettoyer tout cela SVP?
Question certainement très c...mais qu'est-ce que je risque à boucher ce reniflard ?
A vous lire et encore merci à tous pour vos réponses
yb-10
MessageSujet: Re: lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs   lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs EmptySam 23 Sep 2017, 21:06
Google étant mon ami, je ne vais pas essayer de boucher le reniflard Smile
MessageSujet: Re: lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs   lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs EmptySam 23 Sep 2017, 21:30
Bonsoir à tous, bonsoir Yb-10,
Boucher le reniflard n'aurait pas été une bonne idée What a Face  En revanche tu peux le démonter ( si possible ) et le nettoyer à l'essence ...
Pour nettoyer l'endroit , chiffon, cotons tiges et soufflette Exclamation  mais ce n'est pas primordial .
Que tu aies de l'huile à cet endroit , c'est normal, et ça sert à lubrifier les culbu avec les vapeurs d'huile...
N'oublie pas de vérifier tes jeux de queues de soupapes.. Si tu as trop de jeu ton moteur perd de la puissance, il ne "respire" pas .
Amicalement, Claude.  Laughing  Wink
yb-10
MessageSujet: Re: lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs   lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs EmptyDim 01 Oct 2017, 06:39
En effet, le moteur tourne beaucoup mieux depuis le réglage du jeu des soupapes. Surprised
Autre question svp, j'utilise le banc de scie 3 à 4 h par an avec du Sp 95. Est-ce que je peux continuer comme cela, ou bien mettre un additif dedans ? Si oui, que me conseillez-vous ?
A vous lire
MessageSujet: Re: lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs   lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs EmptyDim 01 Oct 2017, 15:30
Bonjour à tous , bonjour Yb-10,
Perso, j'utilise du 98 + additif ( tu peux mettre aussi 1 % d'huile pour mélange de tronçonneuse ... ) .
Le 95 est sec pour les sièges de soupapes et laisse après un arrêt prolongé un dépôt de gomme dans le carbu ( si on ne le vide pas ) et vieilli mal dans le réservoir  Twisted Evil je n'ai pas essayé avec additif stabilisateur de carburant avec du 95 Neutral
Ce n'est que mon avis ...
yb-10
MessageSujet: Re: lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs   lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs EmptyJeu 14 Mai 2020, 05:59
Je sollicite de nouveau votre aide pour ma scie.
Elle a bien fonctionné les deux dernières utilisations depuis le réglage des culbuteurs, mais cette année, elle est redevenue capricieuse.
Je m'explique.
Une mise en route à froid avec un peu de mal à trouver sa vitesse normale et lors de l'utilisation, elle a peu de "couple". Si je force un peu sur un quartier de bois, elle "s'étouffe", à la limite de s'arrêter. et puis elle a fini par ne plus reprendre sa vitesse. je l'ai arrêtée pour nettoyer la bougie au cas où et depuis elle ne veut plus démarrer.
J'ai essayé de régler les culbuteurs (peut-être mal) mais sans succès.
Voici une vidéo d'un essai de démarrage.
Pouvez-vous m'orienter sur la / les causes de se problème à votre avis svp ?
En vous en remerciant par avance
GMA
GMA
Masculin Nombre de messages : 322
MessageSujet: lombardini LA490 dépot autour des culbuteurs   lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs EmptyJeu 14 Mai 2020, 06:36
bonjour yb-10
ces moteurs n,aiment pas restés longtemps a l,arret
si j,était a ta place je ferai un nettoyage carbu de l,essence neuve
un petit coup de toile fine sur les portées de la bobine et du volant
en 2017 ton huile était tres sale depuis lui a tu fais un rinçage moteur ?
tu fais du bois vérifie que le circuit de refroidissement ne sois pas encrassé
bon suis pas a ta place lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs 612313
bon courage
gilbert
Fanch-c
MessageSujet: Re: lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs   lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs EmptyJeu 14 Mai 2020, 08:31
Slts...
La première chose à voir serai d'identifier les "particules" qui t'inquiète donc en collecter, les laver au solvant et voir si s'est du bois, du carbone ou du métal ?
Je me demandais si le reniflard serai capable de laisser entrer de la poussière... Je vois ça comme concevable surtout dans l'utilisation d'un moteur sur un banc de scie particulièrement gâté à ce sujet !
Donc bien étanchéifier les trappes et capots... et ajouter un filtre par dessus le reniflard ... et voir si le refroidissement du moteur est ok. Ce filtre va fort probablement devenir gras et devra être renouvelé.
yb-10
MessageSujet: Re: lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs   lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs EmptyVen 15 Mai 2020, 15:42
GMA a écrit:
bonjour yb-10
bon courage
gilbert
Merci pour ton retour
Par contre, je ne vois absolument de quoi tu me parles "vérifie que le circuit de refroidissement ne sois pas encrassé "
Pour moi, il est réfroidi simplement par air le moteur
La vidange a été faite en 2017 après la photo (10h d'utilisation environ) et toute l'essence est neuve
Fanch-c
MessageSujet: Re: lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs   lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs EmptyVen 15 Mai 2020, 16:22
Il y a un risque de "colmatage" des ailettes avec un moteur qui sert aussi près d'un truc qui fait beaucoup de sciure... donc risque de perte de refroidissement.
GMA
GMA
MessageSujet: lombardini LA490 dépot autour des culbuteurs   lombardini LA490 dépôt autour des culbuteurs EmptyVen 15 Mai 2020, 16:26
pour le refroidissement sous la culasse tu as le cylindre avec des ailettes
et autour un carter pour canalisé l,air s,est entre les deux qu,il faut voir si s,est propre
meme si il ne tourne pas beaucoup la sciure s,infiltre partout
le filtre a air a t,il déjà été nettoyé essence neuve mais tu as juste refais le plein
si des poussières sont passées soit par le filtre ou l,essence avec un long arret ton carbu est encrassé
gilbert
» lombardini la490 (problème moteur)
» Moteur Lombardini LA490
» moteur lombardini LA490
» Jeu soupapes Lombardini LA490
