Bonjour.
Normalement, le fil n'est pas moulé dans ma magnéto.
Le montage se présente ainsi :
Il faut :
- dévisser la vis A et déposer la prise HT,
- ôter
avec précaution le charbon B avec son petit ressort,
- repérer au fond du trou la vis C (étant pointue, elle traverse l'isolant du fil HT et assure la continuité électrique avec le conducteur),
- dévisser et ôter cette vis,
- à ce moment-là, le fil HT (ou ce qu"il en reste) peut être enlevé.
Il suffit d'insérer un fil neuf dans le trou, remettre en place la vis C et la serrer à fond, insérer le charbon et reposer la prise.
