Nombre de messages : 4195 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
Sujet: remonté d'huile Mer 06 Sep 2017, 10:32
Bonjour , voila ce matin en passant le canadien j'ai remarqué une remonté d'huile par le haut ,et par le reniflard ?
ch'tio bleu
Nombre de messages : 772 Age : 52 Localisation : Sud Est de la Somme Date d'inscription : 14/11/2015
Sujet: Re: remonté d'huile Mer 06 Sep 2017, 13:50
salut Marc, salut tout le monde.
Il peut y avoir plusieurs raisons.
La plus simple > trop d'huile dans le bas moteur ou huile trop fluide . donc trop de pré-compression et remontées.
ensuite>>
* Segmentation HS, ça laisse passer une partie de l'explosion dans ton bas moteur, te fais remonter l'huile par le cylindre jusqu'à la chambre de combustion.
* Guides de soupapes HS. ( mais là ça fumerais bien bleu vu les traces )
Ton joint de culasse peut en avoir un coup...
j'ai une astuce pour avoir le jeu à la coupe des segments, c'est une approche mais qui se révèle assez efficace puisque j'ai toujours calculé ainsi et jamais eu de soucis.
Tu prends ton alésage et tu multiplie par 0.3 exemple : Alésage diam 50. 50 x 0.3 = 15 ( en centièmes ) donc il faut environ 15/100è de jeu à la coupe pour un diam 50.
Si ça peu aider.
@+xav
Sujet: Re: remonté d'huile Mer 06 Sep 2017, 20:54
Bonsoir , ce matin quant j'ai vérifié le niveau il était plus bas que le repère ,donc j'en ai remis , il a beaucoup de compression ,et il démarre aussitôt tiré la corde la saison se termine je vais prendre le temps de le démonter ,merci pour l'alésage . Marc
kikicoquille
Sujet: Re: remonté d'huile Mer 06 Sep 2017, 21:40
Sur mon PPU, le w19 avait le même problème. C'était le reniflard qui ne faisait plus son job, donc démontage, nettoyage et plus de problème. C'est peu être une autre piste...
Ciao
Sujet: Re: remonté d'huile Mer 06 Sep 2017, 21:53
merci ! je regarderai
DanyH
Nombre de messages : 368 Age : 68 Localisation : Eure 27520 Date d'inscription : 06/05/2013
Sujet: Re: remonté d'huile Jeu 14 Sep 2017, 18:57
Bonjour les gens !!
Marc je vois que tu as de soucis , s'il te faut un établi pour le moteur , n'hésite pas !! On peux voir ça ensemble si tu veux
DanyH
