Tuyau de cuivre ?
-14%
Smartphone Xiaomi Redmi Note 13 Pro – 6,67″ 8 Go/256 Go, Noir
174.99 € 202.67 €
 Tuyau de cuivre ?
KLG 24
KLG 24
Tuyau de cuivre ? Empty
MessageSujet: Tuyau de cuivre ?   Tuyau de cuivre ? EmptyDim 27 Aoû 2017 - 18:11
Sur certains moteurs dont quelqu'un à changé le tuyau d'alimentation en cuivre, il a été fait une sorte de ressort :
Tuyau de cuivre ? 061kec10
Tuyau de cuivre ? Wp_20116
Quel est le but ?
MessageSujet: Re: Tuyau de cuivre ?   Tuyau de cuivre ? EmptyDim 27 Aoû 2017 - 18:22
La spirale permet d'amortir les vibrations et ainsi, d'éviter le cisaillement du tuyau ou de ses raccords Idea
KLG 24
KLG 24
MessageSujet: Re: Tuyau de cuivre ?   Tuyau de cuivre ? EmptyDim 27 Aoû 2017 - 18:35
Ok, super !
et pour faire la spirale ? il faut enrouler le cuivre sur un cylindre ? combien de tours ?
Bonne soirée et merci
MessageSujet: Re: Tuyau de cuivre ?   Tuyau de cuivre ? EmptyDim 27 Aoû 2017 - 18:48
Re,
Comme tu le vois sur tes photos, deux ou trois tours suffisent ... Pour faire la spirale , oui, il faut l'enrouler sur un cylindre.
Claude Wink
KLG 24
KLG 24
MessageSujet: Re: Tuyau de cuivre ?   Tuyau de cuivre ? EmptyDim 27 Aoû 2017 - 19:04
D'accord, merci pour les infos !
il me faudra refaire le tuyau d'alimentation de mon D1, car l'original est rafistolé, j'avais soudé plusieurs raccords en étain; pour réparer, je vais peut-être employer cette technique.
Merci Claude pour tes réponses.
Masculin Nombre de messages : 8541
MessageSujet: Re: Tuyau de cuivre ?   Tuyau de cuivre ? EmptyDim 27 Aoû 2017 - 19:35
Bonjour.
Je pense qu'un serpentin n'est pas nécessaire sur un D1 car le réservoir est solidement vissé au bloc moteur.
D'ailleurs, il n'y en pas d'origine.
KLG 24
KLG 24
MessageSujet: Re: Tuyau de cuivre ?   Tuyau de cuivre ? EmptyDim 27 Aoû 2017 - 19:49
C'est exact ! si il n'y en a pas d'origine, alors, je le referai comme à l'origine, en recuit O 6mm
excellente soirée à tous
Tuyau de cuivre ?
» Le cuivre
» cuivre
» Tuyau de gaz
» Bagues en cuivre
» recherche plaques cuivre 200x200 ep1.5 ou 2mm!
