boitier direction sfv 201
Mini Tins Pokémon EV8.5 Évolutions ...
julien202
Masculin Nombre de messages : 317
boitier direction sfv 201 Empty
MessageSujet: boitier direction sfv 201   boitier direction sfv 201 EmptyMer 23 Aoû 2017, 09:52
je restaure actuellement un vierzon 201 mais j'ai un problème avec mon boitier de direction. Il avait été modifié par l'ancien propriétaire et je suis perdu.
Savez vous si le boitier est le même sur le 201 et sur le 202 ?
avez vous des photos du système de fixation du volant ? sur le 202 je sais que c'est des cannelures .
merci à tous ceux qui pourront m'aider.
Julien
http://sfv202.pagesperso-orange.fr/
julien202
MessageSujet: Re: boitier direction sfv 201   boitier direction sfv 201 EmptyMer 23 Aoû 2017, 09:58
[img]boitier direction sfv 201 201_vo10[/img]
Cette pièce fait-elle partie du 201 ? attache du volant ?
Julien
Masculin Nombre de messages : 8584
MessageSujet: Re: boitier direction sfv 201   boitier direction sfv 201 EmptyMer 23 Aoû 2017, 10:26
Bonjour Julien.
Il ne me semble pas que cette pièce fasse partie du 201.
En tout cas, je ne la reconnais pas.
Voici les pièces de la direction.
boitier direction sfv 201 Img_9311
boitier direction sfv 201 Img_9310
Malheureusement, on ne voit comment le volant est relié à la colonne.
S'il le faut, je peux faire un examen plus approfondi du mien.
julien202
MessageSujet: Re: boitier direction sfv 201   boitier direction sfv 201 EmptyMer 23 Aoû 2017, 18:07
merci Michel31 pour les schémas.
Effectivement cette pièce ne semble pas y être présente.
Ne dévisse pas ton boitier de direction pour çà, en plus c'est souvent assez fastidieux.
peut-être qu'un membre du forum aura la solution.
Julien
julien202
MessageSujet: Re: boitier direction sfv 201   boitier direction sfv 201 EmptyLun 28 Aoû 2017, 20:06
Finalement Michel, pourrais tu me dire quel numéro est écrit sur ton boitier de direction ?
60 .... ou 65 .......
J'ai l'impression que c'est 60 sur 201 et 65 sur le 202.
Merci pour ton aide.
Julien
MessageSujet: Re: boitier direction sfv 201   boitier direction sfv 201 EmptyMar 29 Aoû 2017, 11:44
Bonjour Julien.
Comme indiqué sur la documentation, le boîtier porte bien le n° 60.
julien202
MessageSujet: Re: boitier direction sfv 201   boitier direction sfv 201 EmptyMar 29 Aoû 2017, 19:12
ok bon maintenant je sais que le boitier du 201 n'est pas le même que celui du 202.
je vais regarder si je peux bricoler quelque chose avec les deux.
ah moins que quequ'un possède un boitier de 201.
WWLCU76
WWLCU76
MessageSujet: Re: boitier direction sfv 201   boitier direction sfv 201 EmptyVen 01 Sep 2017, 20:15
On m'a dit que le boitier de direction des Renault type D22 était le même que sur le SFV 201.
Je vous ai mis le lien de la restauration que j'ai faite du 201 de mon fils.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t2772-photos-restauration-du-sfv201-de-mon-fils-martin-10-ans?highlight=martin
Bon courage,
Cordialement,
WWLCU
julien202
MessageSujet: Re: boitier direction sfv 201   boitier direction sfv 201 EmptyMer 04 Juil 2018, 21:06
Comme vous pouvez le voir, un an après je reprends ce problème de boitier de direction sur un sfv 201.
Est ce qu'un propriétaire de vierzon 201 pourrait mesurer la longueur du tube qui entoure la tige de direction ?
Sur ce boitier de 202, le tube mesure 62 cm.
Merci à tous ceux qui pourront m'aider.
Julien
boitier direction sfv 201 Sfv20210
WWLCU76
WWLCU76
MessageSujet: Re: boitier direction sfv 201   boitier direction sfv 201 EmptyMer 04 Juil 2018, 22:37
Bonsoir Julien,
Je viens d'aller mesurer sur le 201, 53 cm du bas (idem à ta photo) au bord extérieur du pas de vis du volant.
Donc à priori, ce n'est pas le même.
N'hésites pas à passer.
Cdlt
Hervé
julien202
MessageSujet: Re: boitier direction sfv 201   boitier direction sfv 201 EmptyMer 04 Juil 2018, 22:56
Merci beaucoup Hervé pour ton aide !!
Je ne dis pas non pour l'invitation car j'aurai d'autres petits doutes sur ce vierzon.
A bientôt, Julien
» boitier de direction
» BOITIER DE DIRECTION MF 835
» Boitier de direction.
» Staub - gm 428 - boitier de direction
» boitier direction cox
