Goujon grippé !! - Bernard D1
Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
KLG 24
KLG 24
Goujon grippé !!     -   Bernard D1 Empty
MessageSujet: Goujon grippé !! - Bernard D1   Goujon grippé !!     -   Bernard D1 EmptyMer 14 Juin 2017, 19:40
sur un moteur Bernard D1, je suis en train d'essayer de changer les goujons entre le bas du cylindre et la bâche à eau . celui de droite est sorti sans problème, mais le deuxième résiste car très rouillé. war1
Comment faut-il procéder pour ne pas endommager le filetage et sortir ce fichu goujon ?
Merci d'avance
fivet
fivet
MessageSujet: Goujon grippé !! - Bernard D1   Goujon grippé !!     -   Bernard D1 EmptyMer 14 Juin 2017, 20:38
j ai deja eu ce soucis la bien des fois
j avais chauffer la fonte avec un chalumeau afin de la dilater un peut ensuite tu mets ecrou et contre ecrou sur le goujon surtout bien les serrer sinon ca va tourner et essayer de desserrer le goujon tu peux y mettre du dégrippant ca peut pas nuire non plus et normalement ca doit sortir sans difficultés
voila
bonne soiree
gelam
gelam
MessageSujet: Re: Goujon grippé !! - Bernard D1   Goujon grippé !!     -   Bernard D1 EmptyMer 14 Juin 2017, 23:29
Bonsouarratousses,
pour bénéficier de la dilatation thermique, il faut chauffer la partie interne, ici le goujon.
Tu le chauffes au rouge et tu le laisses refroidir, en chauffant il va se passer un "écrasement "de l'oxydation, la pièce refroidie se dévissera beaucoup plus facilement.
Cdlt
KLG 24
KLG 24
MessageSujet: Re: Goujon grippé !! - Bernard D1   Goujon grippé !!     -   Bernard D1 EmptyJeu 15 Juin 2017, 07:24
C'est bon, c'est sorti !!
malgré le chalumeau, rien n'y a fait, j'ai donc, à l'aide d'un petit marteau, tordu le goujon à 90° puis avec un tube creux, j'ai pu dévisser.
» Recherche goujon de culasse pour Bernard W239
» motoculteur staub de 1954 moteur bernard grippé
» goujon de maintien de la boite a culbuteur d' un w610
» goujon et embrayage
» Dimensions goujon de roues
