Staub 6000 - Un seul crabot qui fonctionne
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Mattx38
Staub 6000 - Un seul crabot qui fonctionne  Empty
MessageSujet: Staub 6000 - Un seul crabot qui fonctionne    Staub 6000 - Un seul crabot qui fonctionne  EmptyLun 12 Juin 2017, 08:04
Je possède un Staub 6000 de 1983 depuis 2 ans. Il avait du mal à craboter et je n'avais jamais vidangé le pont. Je me suis donc la ce dans le démontage du pont et du réducteur.
J'avais un des deux ressort du crabot gauche (quand on est au guidon du Staub) cassé. J'ai commandé la pièce chez un professionnel du coin et l'ai changé. Je remonte le tout. Mon crabot de droite que je n'avais pas démonté fonctionne correctement, en revanche le crabot de gauche ne débloque pas l'axe de gauche quand je tire sur la tige de gauche.
Jai redémonté et remonté l'ensemble mais rien n'y fait.
L'ergot en bas de la tige de gauche est bien inséré dans le trou du seul support de ressort accessible, l'autre étant sous la plaque qui se soulève sur les 3 grosses billes de roulement.
J'espère être suffisamment clair, parce que là je suis un peu sec.
Est-ce qu'il faut que le moteur tourne pour que ce crabot fonctionne ? Je pense que non car celui de droite fonctionne bien moteur arrêté.
Merci par avance.
grograg
grograg
Masculin Nombre de messages : 95
MessageSujet: Re: Staub 6000 - Un seul crabot qui fonctionne    Staub 6000 - Un seul crabot qui fonctionne  EmptyLun 12 Juin 2017, 23:08
Bonsoir.
Libricoleu a initié un fil de discussion pour son Staub 5000m avec, entre autres, des photos de son pont où il avait quelques problèmes de décrabotage : https://mototracteurs.forumactif.com/t39029-recuperation-staub-5000m
Le décarabotage fonctionne moteur éteint.
Il peut aussi y avoir problème de réglage de la pièce où s'accroche le câble : la pièce en question est sur un pas de vis de la tige de décrabotage (à l'extérieur).
Mattx38
MessageSujet: Re: Staub 6000 - Un seul crabot qui fonctionne    Staub 6000 - Un seul crabot qui fonctionne  EmptyMar 13 Juin 2017, 23:15
Merci pour ce conseil. Malheureusement je n'ai pas trouvé de réponse à mon souci.
Du coup, j'ai tout re-démonté, tout fonctionne bien en dehors du pont. Quand je tire la tige vers le haut, cela tend bien le ressort qui a pour action de faire reculer le clabot qui entraîne l'axe de la roue gauche du Staub.
J'ai tenté de monter et de descendre le tourillon sur la tige, pour voir si cela libérait mieux le clabot, mais sans effet.
Je ne comprends pas pourquoi une fois remonté, le clabot continue d'être en prise avec l'arbre roue tangente, quand je tire sur la tige...
HELP !
Bobby2a
Bobby2a
MessageSujet: Re: Staub 6000 - Un seul crabot qui fonctionne    Staub 6000 - Un seul crabot qui fonctionne  EmptyVen 16 Juin 2017, 08:19
Peut être que c'est tout simplement ton câble qui n'est pas assez tendu. Ca me l'avait fait sur mon pp2x quand je pressais la poignée elle touchait le guidon et ca ne déclabotai pas le ressort ne se faisait pas assez tiré dessus pour libérer la roue.
C'est peut être pas très clair je te l'accorde mais j'ai pas réussi a faire mieux Staub 6000 - Un seul crabot qui fonctionne  612313
Mattx38
MessageSujet: Re: Staub 6000 - Un seul crabot qui fonctionne    Staub 6000 - Un seul crabot qui fonctionne  EmptyVen 16 Juin 2017, 08:40
En fait je n'utilise pas encore les câbles car le guidon est démonté. Donc je tire bien les tiges jusqu'en butée haute.
Cela ne vient donc pas de là. J'y avais bien pensé et c'est pourquoi j'avais tenté de régler le tourillon en hauteur sur la tige mais sans améliorations.
Merci quand même. Le mystère reste entier.
Mattx38
MessageSujet: Re: Staub 6000 - Un seul crabot qui fonctionne    Staub 6000 - Un seul crabot qui fonctionne  EmptyJeu 22 Juin 2017, 06:52
Je n'ai toujours pas trouvé l'origine de ce dysfonctionnement.
Je suis donc preneur de vos idées. Merci
» Staub 9500 qui avance tout seul
» Recherche petite roue ou jante seul pour Staub PP6
» staub 6000
» staub 6000
» Staub 6000
