| démontage ppx6 | |
Nombre de messages : 4195 Age : 68 Localisation : fouqueville Date d'inscription : 14/02/2014
| Sujet: démontage ppx6 Mar 23 Mai 2017, 15:14 | |
| Bonjour a tous , ça y est j'ai démonté pour avoir ma rondelle ,mais rien ,par contre mon joint est mort ,comment refait on un joint ? Marc | |
champisere
| Sujet: Re: démontage ppx6 Mar 23 Mai 2017, 16:46 | |
| salut marc
tu achètes du papier á joint mesure á peu prés l’épaisseur du vieux il y a toutes les épaisseurs dans le commerce
A+ | |
| Sujet: Re: démontage ppx6 Mar 23 Mai 2017, 19:05 | |
| (Problème ) résolu ! j'ai refais les joints j'ai remonté et cela ne fuit pas ,j'ai redémarré et la je n'arrive pas a descendre le régime | |
| Sujet: Re: démontage ppx6 Mer 24 Mai 2017, 06:38 | |
| Bonjour a tous , quelqu'un peut me dire pourquoi je n'arrive pas a descendre de régime ,mémes en réglant les deux vis ,merci Marc | |
champisere
| Sujet: Re: démontage ppx6 Mer 24 Mai 2017, 08:42 | |
| salut marc regarde si la tide de regulation revient bien sinon il faut mettre un peu d huile ici (fleche du haut)ca arrive que ca coince il y a un cache poussière normalement " /> | |
Basilius
Nombre de messages : 160 Age : 38 Localisation : Collorec (29) Date d'inscription : 05/12/2015
| Sujet: Re: démontage ppx6 Sam 27 Mai 2017, 00:11 | |
| Bonsoir, as-tu bien un joint entre le pot et le bâti moteur ?
Pour le reniflard, je m'étais posé la question, mais tant qu'il fonctionne (il décompresse le carter en soufflant par le boulon avant de l'axe moteur, on le sent avec la main), pas besoin de le nettoyer. | |
| Sujet: Re: démontage ppx6 Sam 27 Mai 2017, 13:13 | |
| Bonjour a tous , merci Basilius pour ton info ,je ne vais pas regarder cette semaine ,mais quant je vais rentrer de vacance une semaine a Olonne sur mer | |
| Sujet: Re: démontage ppx6 | |
| démontage ppx6 | |
