| (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic | |
+4pompon touraine PHILIPPE2877 Codenet 56 man 17 8 participants |
man 17
Nombre de messages : 10 Age : 56 Localisation : charente maritime Date d'inscription : 23/03/2017
| Sujet: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic Jeu 23 Mar 2017, 11:20 | |
| bonjour je suis nouveaux sur se forum je commence par vous dire bonjour a tous je suis a la recherche d'infot sur un embrayage multi disque a bain d huille pour un moteur energic est il normal que tous les disque sois lisse ?dans la logic il devrais y en avoir un sur deux qui comporte une matiere friter pour quil puisse agripper ? si une perssonne peut me renseigner merci | |
man 17
| Sujet: Re: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic Ven 24 Mar 2017, 21:11 | |
| apres avoir passer des heures sur le net j ai trouver la reponsse a ma question les disque sont bien friter il me reste plus q'ua les changer il sont completement mort | |
Codenet 56
Nombre de messages : 121 Age : 76 Localisation : la chapelle caro Date d'inscription : 20/02/2013
| Sujet: Re: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic Dim 16 Avr 2017, 17:18 | |
| Bonjour Man 17, Pourrait-tu nous dire où tu as trouvé ce renseignement sur le net. Pour moi, il s'agit de disques en acier entièrement lisses et la pression des ressorts est bien suffisante pour empêcher tout patinage. As-tu réglé ton problème à ce jour? J'ai eu un souci à ce niveau, résolu maintenant, mais j'aimerais en savoir davantage. Merci à ceux qui voudront bien poursuivre sur ce sujet Kenavo, Michel | |
man 17
| Sujet: Re: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic Lun 17 Avr 2017, 17:12 | |
| bonjour non le probleme est pas resolue il ne patiner pas mais quand j embrayer; je ne pouvez passer aucune vitesse car sa craquer doit je les laisser comme sa ou refaire faire un friter dessus, l info pour les disque je l ai trouver sur votre forum merci | |
Codenet 56
| Sujet: Re: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic Lun 17 Avr 2017, 22:20 | |
| bonsoir Man 17, ayant eu un problème apparemment similaire au tien, peut-être puis-je t'aider; dans mon cas je n'ai trouvé aucune aide ni ici ni ailleurs; c'est assez rare mais cela arrive. Mais avant tout, savoir de quel machine il s'agit exactement et de quel type d'embrayage. Pour l'info que tu as pu avoir, essaie de m'en dire plus pour m'aider à la trouver (au sujet des disques) à + Michel | |
man 17
| Sujet: Re: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic Mar 18 Avr 2017, 00:49 | |
| bonsoir et merci pour tes reponse en se qui concerne le type d 'engin pas facile de te le dire car je n est aucune reference sur se tracteur ni type je dirais que sa ressemble a un moteur sachs en 2t donc j y vais a l improviste pour la boite qui craque je penses avoir trouver sa doit être les disques qui reste coller se qui fait que la boite reste coupler aux moteur donc je vais démonter et nettoyer les disques et ensuite je remonte et je teste voir si sa fonctionne. se qui m étonné ses que ses disque soit lisse; et je vois aucune matiere dessus qui fait office de graffite ;sachant q uil baigne dans l huile je ne voie pas comment la pression des ressorts pourrait entraîner l ensembles sans que les disque patine:ses le même type d'embrayage que sur les motos a la seule différence que ceci sont garni j ai trouver une societe qui refait les graffites mais avant je voudrais être sur q uil y a bien un garnissage sur ses disques sur le forum tu cherche le sujet ;; embrayage energic 412 moteur sachs se sont les seul infos que j ai pue avoir il y a un membre chenillard 77 qui dit q uil doit y avoir un friter entre les disques | |
Codenet 56
| Sujet: Re: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic Mar 18 Avr 2017, 08:43 | |
| Bonjour Man17, Je viens d'aller voir le post en question: les disques sont sans garnitures ni frittage. Si tu penses qu'ils restent collés,moi j'essaierai avec un bon dégrippant plutôt que démonter (à moins que tu sois bien outillé) Tu peux bricoler quelque chose pour les écarter sur l'étau et vérifier qu'ils ne sont pas trop attaqués par la rouille en surface mais normalement non s'ils sont collés par de la vieille huile. Faire attention au bon positionnement des entraineurs Pour l'huile, le conseil de Chenillard est bon à mon avis: multi-fonctionnelle 15/40 api GL4 Mon problème était autre
Kenavo, Michel | |
man 17
| Sujet: Re: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic Mar 18 Avr 2017, 12:08 | |
| bonjour j ai demonter l embrayage et la surprise ses un multidisque a sec et non a bain d huile je vais netoyer et remonter et je verais se que sa donne | |
Codenet 56
| Sujet: Re: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic Mar 18 Avr 2017, 12:42 | |
| - man 17 a écrit:
- bonjour
j ai demonter l embrayage et la surprise ses un multidisque a sec et non a bain d huile je vais netoyer et remonter et je verais se que sa donne Ce n'est donc pas celui du post que tu nous indiques difficile de te suivre Dans ton cas,s'ils sont restés collés, c'est par l'humidité; il va sûrement y avoir des déformations sur les disques de friction Bonne chance | |
man 17
| Sujet: Re: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic Mar 18 Avr 2017, 12:57 | |
| si c'est bien celui ci il y a aucun remplissage d uile ni vidange | |
man 17
| Sujet: Re: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic Mar 18 Avr 2017, 13:26 | |
| salut a tous salut Michel salut Man c est un embrayage a sec ? je pense que se sont les mêmes sur les pdf manuel avant sur les 1050 motostandard | |
man 17
| Sujet: Re: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic Mar 18 Avr 2017, 13:36 | |
| salut vue le montage du moteur sur la boite ses obligatoirement un embrayage a sec et oui il ressemblea que ceux du motostandart mais eux sont centrifuge je vais remonter dans la semaine et je vous tiendrais aux courant du resultat | |
Codenet 56
| Sujet: Re: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic Mar 18 Avr 2017, 14:42 | |
| - man 17 a écrit:
- bonjour
j ai demonter l embrayage et la surprise ses un multidisque a sec et non a bain d huile je vais netoyer et remonter et je verais se que sa donne Ce n'est donc pas celui du post que tu nous indiques difficile de te suivre Dans ton cas,s'ils sont restés collés, c'est par l'humidité; il va sûrement y avoir des déformations sur les disques de friction Bonne chance J'annule et je reprends puisque entre-temps il y a (enfin) photos et un message de Philippe; regarde bien le (?) sur son message Normalement, cet embrayage est dans la boîte à vitesses donc dans l'huile. comme tu le présente, les disques sont complètement dépositionnés, on dirait aussi que tu as redressé les entraineurs Bonne chance quand même car le disques semblent parfaits Michel | |
Codenet 56
| Sujet: Re: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic Mar 18 Avr 2017, 14:46 | |
man 17
| Sujet: Re: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic Mar 18 Avr 2017, 15:51 | |
| oui je me suis égarer | |
pompon touraine
Nombre de messages : 26 Age : 64 Localisation : loches37 Date d'inscription : 22/04/2015
| Sujet: Re: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic Lun 08 Mai 2017, 20:24 | |
| bonjour,est-ce que le problème d'embrayage est résolu;si je peux apporter ma pierre à l'édifice! | |
man 17
| Sujet: Re: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic Mar 09 Mai 2017, 19:54 | |
| bonsoir non a se jour il est demonter jai pas pris le temps de le remonter merci je voue informe des que ses fait
Codenet 56
| Sujet: Re: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic Mar 09 Mai 2017, 21:37 | |
| Bonsoir pompon touraine, bonsoir man 17 man 17: bon courage pour le remontage pompon de touraine: j'aurais bien aimé connaître le final pour l'embrayage du 409 A bientôt, Michel | |
pompon touraine
| Sujet: Re: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic Mer 10 Mai 2017, 00:35 | |
| bonsoir Michel j'ai remonté l'embrayage tel que après évidemment avoir astiqué les disques remis un peu d'huile moteur dessus ,resserrer les ressorts à la cote et c'était reparti .impec tout l'hiver il a couché sous l'hangar et je n'ai pas eu le temps de le faire tourner un peu ;ce n'est que la semaine dernière que je l'ai remis en route :trois coups de manivelle et hop (j'avais mis de l'essence neuve, quand même!) ça c'est agréable,seulement l'embrayage a séché ,l'humidité a dû rentrer et donc les disques sont collés pfffff le w.e. prochain ,je prends la clé et en deux heures je pense avoir remis cela en ligne maintenant que je sais comment il faut faire et l'hivernage prochain (je sais que ce n'est pas bien recommandé )mais je vais faire pression sur la butée afin de libérer les disques pour qu'ils "respirent" sinon c'est du tonnerre un motoc comme ça cela dit il faut quand même faire attention de ne pas se laisser embarquer dans les manoeuvres ,tu peux vite te retrouver en caleçon sans tes bottes ,c'est pas un péquin qui va l'arrêter ;peut-être que je vais me payer un bertolini 424 ,ce sera moins fatiguant!et moins dangereux aller à bientôt au plaisir de vous lire dom. | |
Lochardet
Nombre de messages : 30 Age : 77 Localisation : Jura Date d'inscription : 13/08/2020
| Sujet: Re: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic Mar 22 Sep 2020, 18:19 | |
Lochardet
| Sujet: Re: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic Mar 22 Sep 2020, 19:16 | |
| - Codenet 56 a écrit:
- Bonjour Man17,
Kenavo, Michel Bonsoir pouvez vous me dire ce que vous entendez par "bon positionnement des entraîneurs"... (embrayage Energic 205 moteur Bernard W110) et comme le réaliser?? merci d'avance | |
Lochardet
| Sujet: Re: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic Mer 23 Sep 2020, 12:49 | |
| personne pour me venir en aide? | |
Jacky-du-21
Nombre de messages : 496 Age : 75 Localisation : 10 Km Nord Dijon Côte d'Or Date d'inscription : 29/06/2009
| Sujet: Re: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic Mer 23 Sep 2020, 14:01 | |
Lochardet
| Sujet: Re: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic Mer 23 Sep 2020, 16:33 | |
| Merci mais j'avais vu ce post déjà... et ce post ne parle pas du positionnement des "entraîneurs/positionneurs"! Un autre post en parle (voir mon autre message inclus dans cet autre post)... mais pour dire que ce qu'un autre a réalisé n'est pas "correct"... mais sans donner de précisions supplémentaires sur la position correcte des "pattes" des disques... d'où ma question... je continue à chercher!! | |
| Sujet: Re: (Recherche) infos sur embrayage pour moteur Energic | |
