| moteur bernard D1 | |
+7cluzel jf Opa Succes de Japy moteur fixe JRémi Laurent LEDUC olivier31 gipepe71 11 participants |
gipepe71
Nombre de messages : 139 Age : 50 Localisation : saône et loire Date d'inscription : 08/12/2007
| Sujet: moteur bernard D1 Mar 15 Jan 2008, 10:17 | |
| bonjours, je viens de récupérer un moteur bernard D1 en bon état. il avait la soupape d'échappement de grippée que j'ai pu décoincée assez facilement. par contre je n'arrive pas à le mettre en route (il toussote). je trouve qu'il n'a pas beaucoup de compression est-ce normal pour ce genre de moteur ? ne connaissant pas ces moteurs, quelqu'un aurait-il de la documentation ? merci de votre aide...
je mettrais bientôt des photos...a+ | |
| Sujet: Re: moteur bernard D1 Mar 15 Jan 2008, 11:09 | |
Est-ce que tu as pensé à roder les soupapes?
Quand le moteur arrive à la compression, si tu entend de l'air s'échapper par l'échappement ou l'admission, c'est que l'étanchéité des soupapes n'est pas bonne.
La segmentation est peut-être collée, voir très fatiguée.
A+ et bon courage. | |
gipepe71
| Sujet: Re: moteur bernard D1 Mar 15 Jan 2008, 15:41 | |
| bonjours olivier31, je pense que je vais suivre ton conseil de roder les soupapes...mais d'origine, ces moteurs ont ils beaucoup de compression ? j'ai été sur ton site, as tu fini la restauration de ton D1 et quelle est la référence de la peinture que tu as utilisée pour le peindre ?
a+ | |
| Sujet: Re: moteur bernard D1 Mar 15 Jan 2008, 16:39 | |
| A l'origine le taux de compression n'est pas très élevé mais on sent quand même bien la compression.
Pour la peinture, j'ai suivi le conseil de JRemi avec une peinture RAL 7033.
La restauration du mien n'est pas encore terminé, mais ça devrait bientôt tourner.
Bon courage pour la suite.
Envoi nous quand même les photos.
A+ | |
gipepe71
| Sujet: Re: moteur bernard D1 Mer 16 Jan 2008, 20:15 | |
| bonsoirs, comme prévu je met les photos de mon bernard D1, et après un bon rodage des soupapes....il tourne (après 30 ans de remisage) il faut seulement que je change le roulement de pompe à eau... si vous avez des infos sur ce moteur cela m' intéresse (poids, puissance...etc) a+ | |
Laurent LEDUC
Nombre de messages : 903 Age : 64 Localisation : 44 NANTES, mais paydret avant tout. Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: moteur bernard D1 Mer 16 Jan 2008, 21:04 | |
| bonjour à tous, Bravo, un coup de peinture peut être ? Le D1, premier moteur construit par Bernard. Puissance 3 cv Année de conception 1920 950 trs / mn masse 135 kg Si tu as le numéro de série, il est possible d'en déduire l'année de fabrication. N'oublies pas la courroie pour la pompe à eau ! A plus...
Laurent | |
| Sujet: Re: moteur bernard D1 Mer 16 Jan 2008, 21:21 | |
| Et bien, un de plus de réveillé! Il n'y a pas de roulement sur la pompe à eau mais seulement un palier bronze. Un tour et un barreau de bronze et c'est reparti! Pour la référence de la peinture, ça n'engage que moi: c'est ce que j'ai mis pour la restauration du D3 en comparant le nuancier à la face cachée de l'écrou de blocage du volant d'inertie. Le résultat ma plait mais il est critiquable! | |
gipepe71
| Sujet: Re: moteur bernard D1 Mer 16 Jan 2008, 21:57 | |
| merci a tous pour les infos voilà le numéro de série : JRémi peut tu mettre une photo de ton D3 pour que je me fasse une idée de la couleur....on dirait que le mien tire sur le vert. | |
Laurent LEDUC
| Sujet: Re: moteur bernard D1 Mer 16 Jan 2008, 22:18 | |
| Ton moteur a été fabriqué en 1927.
Laurent | |
Nombre de messages : 3043 Age : 67 Localisation : 89 300 looze Date d'inscription : 28/09/2007
| Sujet: d1 Jeu 17 Jan 2008, 18:01 | |
| salut à tous il me reste des pièces de bernard D1. piston, bielle, villebrequin, cylindre, épave de carbu. carter. pas de joint de culasse.ni de niveau d'huile. en tous trois D1 en pièces. au revoir. | |
Opa Succes de Japy
Nombre de messages : 608 Age : 68 Localisation : Marke Belgique Date d'inscription : 06/01/2008
| Sujet: Re: moteur bernard D1 Jeu 17 Jan 2008, 18:51 | |
| Bonjour Jean,
Je vais fair une fois l'inventair pour complêter un D1 que j'ai. Merci d'avance pour me laisser quelques pièces. On tout cas un cylindre qui n"est pas gellé. | |
| Sujet: Re: moteur bernard D1 Ven 18 Jan 2008, 20:50 | |
| Bonsoir Voiçi donc 2 photos du D3. Tout d'abord voiçi de quoi nous sommes partis (notez la différence de taille avec le moteur posé sur le support de la magnéto!): Et le voilà en sortie de restauration. Et puis une photo lors de notre départ pour la Hollande en 2006: la remorque est à pleine charge: le voyage va être long (2500km en 3 jours). Le D3 fait son voyage inaugural: il a démarré pour la première fois à 15h30 et à 17h il est chargé. C'est une application concrète du concept industriel du flux tendu! | |
gipepe71
| Sujet: Re: moteur bernard D1 Ven 18 Jan 2008, 21:28 | |
| bonsoir JRémi, merci pour tes jolies photos, ces vrais que la couleur rend bien... belle collection ! a+ gipepe71 | |
gipepe71
| Sujet: Re: moteur bernard D1 Lun 21 Jan 2008, 08:49 | |
| bonjour, je suis à la recherche d'une revue technique du D1 (si cela existe) pour la photocopier ou un éclaté du moteur. le moteur démarre bien mais j'ai un jeu important de haut en bas au niveau du volant moteur que j'aimerais remédier. merci a+ gipepe71 | |
Laurent LEDUC
| Sujet: Re: moteur bernard D1 Lun 21 Jan 2008, 18:43 | |
| Salut, voici la coupe du D1 Bonne réparation. Laurent | |
cluzel jf
Nombre de messages : 251 Age : 72 Localisation : laudun Date d'inscription : 21/04/2007
| Sujet: Re: moteur bernard D1 Lun 21 Jan 2008, 23:46 | |
| bonsoir, il sont manifique,les perssones qui les ont conssus et construit ont due sacrément vivrée lors de leur premier tours .ils ont du en faire du travail au court de leurs vies ,et soulager des hommes .les bichoners ces leurs rendres un honneur.pour la couleur je pensse aussi que le ral 7033 et celle qui et le plus prés de l'origine; j remi tu as une super collection , vraiment bravo; a trés bientot jf cluzel | |
gipepe71
| Sujet: Re: moteur bernard D1 Sam 22 Mar 2008, 21:07 | |
| bonjours, je suis à la recherche des côtes d'origine pour refaire l'échappement si quelqu'un peut m'aider..... a+ gipepe71 | |
gipepe71
| Sujet: Re: moteur bernard D1 Dim 30 Mar 2008, 10:57 | |
| ou alors une photo de l'échappement... :oops: merci
gipepe71 | |
brault didier
Nombre de messages : 248 Age : 61 Localisation : 28140 baigneaux Date d'inscription : 18/11/2005
| Sujet: pot Lun 31 Mar 2008, 23:21 | |
| bonjour, j'ais fais des photos du pot et j'ais pris les cotes mais je n'est pas eu le temps de faire un croquis corect je le met des qu'il est fini a + [ url=https://servimg.com/view/10063773/42] [/url] | |
Nombre de messages : 6662 Age : 78 Localisation : vendée Date d'inscription : 14/12/2006
| Sujet: Re: moteur bernard D1 Mar 01 Avr 2008, 00:10 | |
| Voila le plan du pot du D1, pour les cotes, Didier va te les donner. Les trous d'échappement peuvent être en bout. | |
Djodjo
Nombre de messages : 298 Age : 74 Localisation : 13 - Auriol Date d'inscription : 25/10/2005
| Sujet: Re: moteur bernard D1 Mar 01 Avr 2008, 22:43 | |
| Bonsoir JF, Didier et François, voilà les photos de 2 pots dont un démonté, ils sont de 1924 et correspondent au schéma envoyé par François. Les photos de Didier seraient les premiers modèles. Je suis actuellement en contact avec un fondeur pour en fabriquer, j'en avais déjà parlé mais c'est très long. Si JF n'est pas trop pressé...... A+ Georges d'Auriol | |
brault didier
| Sujet: pot D 1 Mar 01 Avr 2008, 22:48 | |
| bonjour, voici les cotes du pot pour fabrication bon courage !!une personne devait peut etre en faire refaire en fonderie il avait mis une annonce sur le forum mais je ne sais plus qui c'etait??? peut etre se reconaitra t'il ou si une personne a des info !! a + | |
brault didier
| Sujet: d1 Mar 01 Avr 2008, 22:55 | |
| rebonjour, les mesage se sont croiser avec celui de Djodjo le mien est surement un premier modele car je n'est pas le flasque intermediaire la tole interieure va jusqu'au bout . tient nous au courant pour la refabrication ça m'interresse et je pense que plus on sera plus les tarifs et les delais seront reduit a + | |
| Sujet: Re: moteur bernard D1 Mer 02 Avr 2008, 12:47 | |
| Je suis toujours intéressé par la refabrication, je viens, aujoud'hui, de rentrer un autre D1: Et voila l'état du pot . | |
| Sujet: Re: moteur bernard D1 Mer 02 Avr 2008, 16:10 | |
Je suis également toujours interessé par un pot tout neuf.
A+ | |
| Sujet: Re: moteur bernard D1 | |
