| recherche cotes du support batterie staub GM | |
champisere
| Sujet: recherche cotes du support batterie staub GM Dim 05 Mar 2017, 17:35 | |
| Bonjour à tous quelq'un pourrait il me donner les cotes du support batterie des GM svp car absent sur le mien merci de votre aide ci joint un exemple de ce qu il faut que je fasse pour fixer notamment les deux plaques constructeur [img] [/img] [img] [/img] | |
| Sujet: Re: recherche cotes du support batterie staub GM Lun 06 Mar 2017, 09:37 | |
champisere
| Sujet: Re: recherche cotes du support batterie staub GM Lun 06 Mar 2017, 10:04 | |
| bonjour marc ouaaah super j'en attendais pas tant merci marc | |
| Sujet: Re: recherche cotes du support batterie staub GM Lun 06 Mar 2017, 10:21 | |
| tu as de la chance que dimanche c'était un temps pourri ! ch'suis resté a bricoler au sec ! | |
champisere
| Sujet: Re: recherche cotes du support batterie staub GM Lun 06 Mar 2017, 10:27 | |
| Sujet: Re: recherche cotes du support batterie staub GM Lun 06 Mar 2017, 10:35 | |
| salut pascal, désolé mais les derniers couteaux j'ai trié ce que j'avais pour me remonter un de mes roto correctement.
il ne me reste pas de dent sur ce modele.
mais il faudrait que tu nous fasse un croquis avec les dimensions car on peut certainement trouver des dents équivalentes... dans nos stocks?
moi j'ai que des dents pour agric qui trainent...
a+, marc | |
champisere
| Sujet: Re: recherche cotes du support batterie staub GM Lun 06 Mar 2017, 10:38 | |
| ok je mettrais les cotes sur mon post ou je demande ca
champisere
| Sujet: Re: recherche cotes du support batterie staub GM Mer 15 Mar 2017, 16:24 | |
| Bonjour 'a tous marc dis moi ils servent 'a quoi ces deux encoches? et si je lis bien ton plan on a 12mm 'a gauche et 15mm 'a droite c' est bien ca? j' ai commence 'a couper la cornière [img] [/img] merci | |
| Sujet: Re: recherche cotes du support batterie staub GM Mer 15 Mar 2017, 16:40 | |
| salut pascal, l'encoche n'est que sur l'aile du haut, donc 12 comme l'autre coté ! 15 c'est la corniere en cote exterieure. a+, marc | |
champisere
| Sujet: Re: recherche cotes du support batterie staub GM Mer 15 Mar 2017, 16:42 | |
| ok merci marc | |
champisere
| Sujet: Re: recherche cotes du support batterie staub GM Jeu 16 Mar 2017, 15:46 | |
| bonjour 'a tous je crois que j' avais pas vraiment pige cette cote de 12mm car marc tu as fait une erreur de dessin bref c' est pas grave j' ai mis 12 mm ci joint les toffs pour faire voir a marc qu il n' a pas travaille pour rien reste plus que les perçages sur la tôle ou se fixe les refs du GM et les deux pions a souder [img] [/img] [img] [/img] A+ | |
champisere
| Sujet: Re: recherche cotes du support batterie staub GM Ven 17 Mar 2017, 08:25 | |
| Bonjour Ca y est je viens de comprendre mieux reveille ce matin:mort de rire: les 12 mm c' est pas la largeur de la cornière des cot'e gauche et droite mais la profondeur de l' encoche évidement je pensais que tu parlais de la largeur du rabat de la tole de 15/10mm mais il doit aussi faire 15 le rabat forcément berf c' est pas grave moi j'aurais 12 sur les cotes PS marc il y a quand meme une erreur de trait sur ton dessin A+ | |
| Sujet: Re: recherche cotes du support batterie staub GM | |
