Nombre de messages : 15 Age : 33 Localisation : Tunisia Date d'inscription : 05/02/2017
Sujet: Tracteur qui dérape et patine (translate) Dim 05 Fév 2017, 21:19
Je possède un Tracteur Massey ferguson 835 9 CV montée sur une charrue à disque pour labourer. 2 jerricans en avant qui pèsent 56 kg les 2.
Le problème : Le tracteur dérape et patine (translate) à droite lors du labour.C'est à dire il sort du chemin ou de voie. Il faut que j'esayer de marcher en 1 ou 2 lentement ; appuyer sur le frein de la roue gauche et relever la charrue un peut pour qu'il arrete de dévier. Req : ce pb n'existe pas quand j'utilse la charrure chisel (candienne).
Voir pièces jointes SVP (images et vidéo) Merci.
Fredidu78
Nombre de messages : 284 Age : 63 Localisation : Yvelines Date d'inscription : 25/06/2015
Sujet: Re: Tracteur qui dérape et patine (translate) Dim 05 Fév 2017, 22:09
Bonsoir Salim
Tu n'as pas un blocage de différentiel sur le tracteur ?
A+ fredi
PP70
Nombre de messages : 227 Age : 60 Localisation : haute-saone Date d'inscription : 06/06/2011
Sujet: Re: Tracteur qui dérape et patine (translate) Dim 05 Fév 2017, 23:16
pas de blocage de differentiel sur les 835. mon pére en avait 2 et c'était un gros probléme
je pense que tu descends trop profond et l'angle que fait la déchaumeuse entraine ton tracteur vers la droite
essaye de raccourcir la chandelle de droite pour travailler a plat et releve un peu le relevage
a mon avis ta déchaumeuse est trop grosse pour ton tracteur
bon courage
Nombre de messages : 3157 Age : 64 Localisation : Bas-Rhin ( 67 ) Date d'inscription : 30/05/2006
Sujet: Re: Tracteur qui dérape et patine (translate) Dim 05 Fév 2017, 23:33
Bonsoir à tous , salim et , salut Fredi et PP70
A mon avis , avec 1. 4 T et 34 cv , ton 835 est trop léger pour un outil de cette taille , de plus sans blocage de différentiel ..... et les pneus arrières n'ont plus beaucoup de profil , ce qui ne va pas faciliter les choses .....
Essaye peut-être d’orienter le disque arrière afin de contrer le mouvement de rotation ;
Tiens nous au jus ;
Amicalement A + Dédé
salim
Sujet: Re: Tracteur qui dérape et patine (translate) Dim 05 Fév 2017, 23:42
Merci pour vos réponses. Fredi, non pas de blocage de différentiel comme PP70 à dît.
PP70, si je ne descend pas ce niveau je peut pas labourer. Pour l'angle je sais comment le régler pour qu'il soit optimale. On ce qui concerne la chandelle droite j'ai essayé, une petite amélioration mais pas grand chose. Oui je crois qu'elle est grand par rapport à mon tracteur, je doute aussi à la poids que je dois ajouter !
Dede, oui exactement ça ce que j'ai remarqué. Tout à fait vrai ce que tu dit. La roue guide ? Comment l orienter ?
Amicalement
Sujet: Re: Tracteur qui dérape et patine (translate) Dim 05 Fév 2017, 23:59
Re salut ,
Je ne connais pas ce modèle de charrue , mais quand tu regardes les petites annonces concernant ce style de charrues , généralement le disque arrière est nettement plus incliné ....
Essaye de nous faire quelques vues de la fixation de ton disque arrière ;
Amicalement A + dédé
salim
Sujet: Re: Tracteur qui dérape et patine (translate) Lun 06 Fév 2017, 00:22
Re salut Dede
Ah d'accord je comprends. J'ai pas trouvé des bon photos d'exemple puisque c est ancien.
J'ai cette vue
Sujet: Re: Tracteur qui dérape et patine (translate) Lun 06 Fév 2017, 00:42
Bon , finalement les angles ne sont pas très éloignés entre les deux modèles ....
Attends peut-être d'autres avis d'utilisateurs de ce genre d'outils ;
Par contre , il me semble avoir déjà vu ce genre de charrue avec deux arbres orientés différemment , ainsi les efforts s'annulent , mais je n'en ai pas de photos sous la main .....
salim
Sujet: Re: Tracteur qui dérape et patine (translate) Lun 06 Fév 2017, 00:57
Oui ils sont presque identique les angles. Puisque les forces s'annulent dans cette position et la charrue devient stable.
J'attends donc plus d'avis.
Pas grave, merci bien pour ton aide.
jean-marie 34
Nombre de messages : 386 Age : 78 Localisation : CEBAZAN 34360 Date d'inscription : 16/04/2012
Sujet: Re: Tracteur qui dérape et patine (translate) Lun 06 Fév 2017, 09:14
Bonjour Si tu veut labourer avec cette charrue a disque , il te faut avoir un tracteur plus gros . J'ai eu le même problème avec mon JD 2345F et la charrue a 3 gros disques ; il allait ou il voulait impossible de faire un labour convenable . A+ JMB
mgsolex
Nombre de messages : 746 Age : 45 Localisation : sarthe Date d'inscription : 11/08/2015
Sujet: Re: Tracteur qui dérape et patine (translate) Lun 06 Fév 2017, 09:17
salut quand je voit tes deux photos j ai l impression que la charrue est plus profonde coté droite du tracteur faut que laxe des disques soit parralele au sol quand tu laboure
apres c est vrai quelle est grosse pour le 835
PP70
Sujet: Re: Tracteur qui dérape et patine (translate) Lun 06 Fév 2017, 10:41
pour info ce n'est pas une charrue mais une déchaumeuse
cet outil est fait pour un travail superficiel destiné a faire germer les mauvaises graines
il est utilisé en général après la moisson
wilyly
Nombre de messages : 53 Age : 42 Localisation : 79300 Date d'inscription : 26/01/2011
Sujet: Re: Tracteur qui dérape et patine (translate) Lun 06 Fév 2017, 11:43
bonjour tout d'abord, tes pneus avant ne sont pas forcément top. Il te faudrait des pneus 3 bandes Voir ces pneus avant Ils dirigeraient mieux le tracteur. Concernant ton déchaumeur, il est trop gros pour ton tracteur. Au pire, essaye d'enfoncer le plus profond possible le disque à l'arrière. C'est lui "annule" la tendance à l'outil de se faire la malle. Sinon, ben tu démonte un disque et ça tirera moins. Après, comme dis PP70, ça reste un déchaumeur qui fait du superficiel. ça doit s'enfoncer à 3 cm max dans la théorie.
pp60b Nicolas
Sujet: Re: Tracteur qui dérape et patine (translate) Lun 06 Fév 2017, 17:06
Moi je dirai éviter de travailler en monter, de broyer la végétation avant le labour et peut etre charger un peut le nez du tracteur mais bon ce n'est qu'une idée je ne suis pas professionnel de l'agriculture.
Bonne continuation
alexandre27
Nombre de messages : 555 Age : 27 Localisation : 27 Date d'inscription : 11/07/2012
Sujet: Re: Tracteur qui dérape et patine (translate) Lun 06 Fév 2017, 20:53
Regarde aussi si ton attelage n'est pas trop bridé au niveau des stabilisateurs, normalement ton outils doit se placer tout seul et ne pas entraîner ton tracteur
PP70
Sujet: Re: Tracteur qui dérape et patine (translate) Lun 06 Fév 2017, 21:17
tu te serts bien de la manette de contrôle d'effort?
salim
Salut Je vous remercie tous pour vos réponse.
jean-marie Oui c'est vrai.
mgsolex J'ai reglé ça et j'ai observé des amliorations mais pas trop.
PP70 bah je connais pas cette information, merci encore. Le pb c'est que je sais pas qu'elle est l'engin le plus efficace et qui correspond à cette type de terre ( contien des arbre d'olive et des Arbres fruitiers (citronnier...)
wilyly Oui il faut les changer, il sont meme pas à la meme dimension. Exactement, bon c'est un peu difficile d'enlever un disque...
Nicolas ah non je travaille pas dans les montée. La terre est facile déja.
Alexandre oui c'est vrai, je suis débutant donc j'essaye d'apprendre .
PP70
Sujet: Re: Tracteur qui dérape et patine (translate) Lun 06 Fév 2017, 21:24
dis nous ce que tu voudrais faire comme travaux
salim
Sujet: Re: Tracteur qui dérape et patine (translate) Lun 06 Fév 2017, 21:26
Je veux juste labourer c'est tous. je ne veux pas planter quelque chose.
PP70
Sujet: Re: Tracteur qui dérape et patine (translate) Lun 06 Fév 2017, 21:47
pour commencer tu as une végetation trop importante pour travailler directement. il faudrait pouvoir la broyer avant de travailler ta terre
sinon si c'est juste pour labourer il te faut une charrue soit a disques si tu as des cailloux soit a socs si tu n'en as pas
salim
Sujet: Re: Tracteur qui dérape et patine (translate) Lun 06 Fév 2017, 22:39
la broyer avec quoi ?
Donc apres le disque j'utilise le chisel (candiene) ? Une autre question, dans le labour comme tu peut regarder je peut pas faire du labour dans une seul sens , donc je doit labourer dans 2 sens car les espaces qui ce trouve entre les arbres sont inaccesible est difficile à labourer en une seul sens (e.g labour en planche) . Donc je fait comme indiquer cetter photo, je laboure horizontallement puis verticallement. Le pb c'est que je passe sur un voie que j'ai déja fait mais perpenduculairement! Est ce ça influe la qualité de Labour et merci.
MESPAS
Nombre de messages : 644 Age : 68 Localisation : YONNE Date d'inscription : 05/12/2012
Sujet: Tracteur qui dérape Lun 06 Fév 2017, 22:53
Comme dit plus haut, il ne s'agit pas d'une charrue mais bien d'un déchaumeur à disques. En aucun cas vous pourrez labourer, de plus sa position pour l'utiliser en fonction déchaumage est trop longitudinale, elle devrait être posirionnée plus en travers par rapport à l'avancement du tracteur
PP70
Sujet: Re: Tracteur qui dérape et patine (translate) Lun 06 Fév 2017, 23:02
salim
je ne connais pas ton exploitation,ni ton climat et encore moins des moyens dont tu disposes mais essayons de voir les choses sous un autre angle
si j'ai bien compris,dans cette parcelle tu as des arbres fruitiers et tu veux faire de l'entretien entre tes rangées d'arbres. c'est bien ça?
salim
Sujet: Re: Tracteur qui dérape et patine (translate) Mar 07 Fév 2017, 14:21
PP70 C'est un climat méditerranéen, il est caractérisé par des hivers doux et humides et des étés chauds et secs. Je possède 2 engins (Chisel et disque). Oui exactement, je ne veux pas planter quelque chose c'est juste pour l'entretien de ces arbres fruitiers.
MESPAS D'accrod merci je comprend.
wilyly
Sujet: Re: Tracteur qui dérape et patine (translate) Mar 07 Fév 2017, 19:10
ok donc, pour moi, le mieux, c'est de passer le broyeur
