| (trouvé ) moteur w 610 | |
jean phi
Nombre de messages : 7 Age : 40 Localisation : poitiers Date d'inscription : 31/01/2017
![(trouvé ) moteur w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: (trouvé ) moteur w 610 Mer 1 Fév - 12:06 | |
| bonjour je suis a la (recherche ) de pieces pour un staub pp4 moteur w 610 que je vien de sauver de la feraille contre 50 euros . il me faudrais soit un moteur conplet meme hs ou alors juste le haut moteur (culasse,soupapes,culbuteur avec les cache ,carbu,filtre et échappement . je suis prés a faire un échange de ces pieces cotre un staub ppu en bonne état don je n'est plus l'utilité . merci
![Aller en bas](https://2img.net/i/empty.gif) | |
![chenillard77](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/12-24.jpg)
![(trouvé ) moteur w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (trouvé ) moteur w 610 Mer 1 Fév - 13:51 | |
| bonjour jean phi,
j'ai déplacé le sujet dans les motoculteurs, ce sera plus lisible !
concernant le carbu et filtre, attention car le carbu est "tout terrain" et est particulier au pp4B ! tu ne peux pas monter un carbu de moteur fixe !
ne peux tu pas recuperer celui de ton motoculteur?
j'ai bien un haut moteur de w610 provenant d'un pp4B mais je n'ai pas le carbu et filtre puisque remis sur le pp4B (moteur changé), mais tu n'est pas a côté...
a+, marc | |
jean phi
![(trouvé ) moteur w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (trouvé ) moteur w 610 Jeu 2 Fév - 12:08 | |
| bonjour merci pour la proposition ,pour le carbue il n'y etais plus quand je l'ais récupéré il y a plus d'échappement non plus ni de filtre a aire . pour la distance pas grave les voyage forme la jenesse . | |
jean phi
![(trouvé ) moteur w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (trouvé ) moteur w 610 Sam 4 Fév - 10:54 | |
| Bonjour Marc effectivement le carburateur ais introuvable peut on monter un autre carburateur on me propose un 26 vx merci
À plus | |
champisere
![champisere](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/5954-98.jpg)
![(trouvé ) moteur w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (trouvé ) moteur w 610 Sam 4 Fév - 12:36 | |
| Salut
sur mon premier PP4 j' avais un carbu de moteur fixe un 22NH plus facile à trouver et ca fonctionnait nickel j y avais mis un filtre a air d un autre modèle également j' ai jamais eu de souci meme pour labourer ou le motoc est penché
voila mon experience
A+ | |
jean phi
![(trouvé ) moteur w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (trouvé ) moteur w 610 Sam 4 Fév - 18:46 | |
| Bonjour OK merci pour l info c'est bien qu'on puisse au moins pour ce dépanner en attendant de trouver un modèle d origine ça serait dommage de s'en séparé juste à cause d un carburateur
Merci | |
michel3481
![michel3481](https://2img.net/u/3014/33/49/37/avatars/11790-70.jpg)
![(trouvé ) moteur w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (trouvé ) moteur w 610 Sam 4 Fév - 19:29 | |
| - jean phi a écrit:
- Bonjour Marc effectivement le carburateur ais introuvable peut on monter un autre carburateur on me propose un 26 vx merci
À plus bonsoir à tous encore une fois , trouver un VBN ou un VX n'est pas suffisant , le VBN tout comme le VX équipe aussi des gros motoculteurs , donc buse très grosse et gicleur idem ..... j'en parle là https://mototracteurs.forumactif.com/t50246-resolu-merci-26vbn-solexet le 22NH de chez solex est tout terrain sinon il serait pas proposé sur w110, w110bis, w610 qui équipe notamment les motoculteurs le carbu non tout terrain (moteur fixe ) il ont qu'un seul flotteur comme le zenith 22 rhar ![(trouvé ) moteur w 610 Non_tt10](https://i.servimg.com/u/f37/16/38/79/96/non_tt10.jpg) et voila un flotteur solex 22 NH ![(trouvé ) moteur w 610 14829310](https://i.servimg.com/u/f37/16/38/79/96/14829310.jpg) bonne soirée Michel PS en général sur les Bernard 110bis et w610 avec ce type de carbu dit verticaux (VBN et VX ) la culasse était en fonte notamment sur les premiers moteurs de 1950 à 1960 et plus si le stock n’était pas achevé , remplacé enssuite par le zénith 22RX ou le solex 22NH . | |
jean phi
![(trouvé ) moteur w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (trouvé ) moteur w 610 Sam 4 Fév - 20:44 | |
| Salut merci champion ![(trouvé ) moteur w 610 287628](/users/3014/33/49/37/smiles/287628.gif) pour cais précisions cela va bien m aider pour mai recherche on voit bien qu'on ai sur un forum de passionnés À plus | |
jean phi
![(trouvé ) moteur w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (trouvé ) moteur w 610 Lun 20 Fév - 6:31 | |
| (trouver ) bonjour a tous madame a u pitiés de moi et veux m offrir un staub pp4 complet en état de marche ![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png) . donc je n'ai plus besoin de pièces (enfin pour l'instant ) je remercie tous ceux qui mon aider dans mais recherche et ceux qui mon proposer des pièces cordialement jean phi | |
![(trouvé ) moteur w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | Sujet: Re: (trouvé ) moteur w 610 ![(trouvé ) moteur w 610 Empty](https://2img.net/i/empty.gif) | |
